Проблема с тормозами
Попробуй два-три раза быстро так нажать на тормоз,если педаль с третьего нажатия станет брать выше и тормоза улучшатся- значит в системе есть воздух и необходимо прокачивать.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2060488
Всем привет, народ нужна помощь. Климанули задние тормоза. Пытаюсь разобрать, ничего не получается, барабан видимо прикипел. Подскажите как его снять? Пробовал выбивать, сначала аккуратно по кругу оббивал, не помогло, начал подставлять один молоток ,а вторым бить по бортику, не помогает, только откалываются куски ):( Что делать? Центральный колпак вообще не понятно, он как одно целое с тормозным диском, но по идее такого не может быть... О не как все колпачки обычно, выпуклые, а наоборот с впадиной во внутрь.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2067989
ВДшкой брызнуть на ступицу,подождать,протолжить снятие.
А при установке,смазать ступицу салидолом(литолом).
У мну так получилось первый раз,потом со снятием проблем не было.
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2067994
обычный барабан от 1.6, ступица там отдельно. Прикипел просто к ступице,тут или съемник или дальше понемногу обстукивать. Про ВДшку или что-то очищающее уже написали.
Как вариант открутить с обратной стороны ступицу от балки,и потом кулибничать,если так будет удобнее
выпуклые колпачки - это на 1.5 где ступица в барабане, а тут она отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2067998
Понял вас друзья, спасибо, буду пробовать!!!
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068003
Выпуклые колпачки - там где подшипник конусный регулируемый, при этом барабан может быть и отдельно от ступицы. Тут цапфа/подшипник/ступица - единое целое.
Разбирать лучше съемником - колодки держат тормозной барабан.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068004
В общем без съемника я его не сниму :(
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068054
Всем привет, народ нужна помощь. Климанули задние тормоза. Пытаюсь разобрать, ничего не получается, барабан видимо прикипел...
В подобных конструкциях с задним приводом ("класика") применяют иногда варварский метод: на домкрате разгоняют колесо движком и резко нажимают на тормоз.
Ну а тут только отквашивать, отчищать, отстукивать место стыка и опять отквашивать ВД-шкой, керосином...
Если со ступицы пойдёт а явно будут держать колодки, то некоторые ещё пробуют через отверские болта отвёрткой проворачивать зубчатую гайку что б свести колодки. Но это для проктологов. Еще, кстати, на форуме умельцы сверлили в щитке отверстие напротив этой гайки и закрывати его пробкой. На будущее через него можно отвёрткой сводить и разводить колодки.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068071
Я на Жигулях еще таким способом снимал (быстрый способ)-зная как расположены колодки (вертикально)и что сними нужно сделать (сдвинуть) молотком через резиновый коврик ударял по барабану в тех местах где нужно сдвинуть колодки-после этого он снимался.Но там регуляторы самоподвода  колодок другие,здесь поможет через отверстие в щитке вращая гайку колесико раздвижной планки свести колодки,плюс ослабить ручник по максимуму.
Это все теоретически,так как у меня обычная конструкция и снимается легче-вместе с колесом.Поэтому все что я посоветовал может не подойти(нет отверстия через которое можно покрутить гайку)
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068083
Это жесть, оно к ступице так прикипело что капец, при снятии даже выгнуло центральную часть :( Хотя натягивал по малу, а потом отпускад и простукивал по кругу его обратно к ступке. С 5-го раза получилось снять, но все равно оно выдавило центр диска во внутрь :( Да и осмотр показал еще трещинки посте работы молотком, до того как дали съемник.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2068150
Здравствуйте. Помогите советом. У меня ланос стоял две недели на ручнике, сегодня завёл, снял с ручника, а тронутся не могу. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2072543
пробуй поливать барабаны горячей водой. если примерзли поможет. если приржавели, что тоже вероятно, то пробуй тронутся, с какой то попытки отойдет. После снимать барабаны и смотреть колодки, накладки отпадать могут.
Зы отпадающие накладки результат плохих задних тормозов, в результате их по 10 лет не меняют.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2072564
, попробуй еще проверить не натянуты ли тросы? если нет, то попробуй вернуть колодки на родное место. ибо если уже приржавели то ты их не снимешь. можно только сорвать их с места, Хорошо если не оторвет накладки тогда прийдеться ставить новые.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2072583
Проблему решил. Снял заднее правое колесо, окуратно постучал молотком со всех сторон по барабану и готово. Всем спасибо.
Змінено користувачем Крампус
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2072597
После прокачки тормозов горит постоянно Brake, и появилось трение гдето в колодках. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078582
, это индикатор стояночного тормоза горит? а ручка внизу?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078606
Да индикатор стояночного тормоза.Ручка внизу
Змінено користувачем Korvin_del
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078620
Лампочка горит в двух случаях - низкий уровень тормозной жидкости или включен ручник. Проверь уровень тормозной жидкости - если нормальный, то отключи разьем с датчика уровня тормозной жидкости. Если лампочка погаснет - проблема в нем, если не погаснет - разбирайся с концевиком на ручнике.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078623
Спасибо за совет, буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078624
Странно, что с проблемой концевика появилось трение в колодках... Хотя, может совпадение?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078810
Так и есть. Уровень ниже минимального( с датчиком разобрался) А трение может быть из-за мин . уровня?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078892
Нет, трение само по себе. Трение возможно если подклинила направляющая суппорта (передние тормоза) или тормозной цилиндр (на задних тормозах). Покатайся, посмотри барабаны сзади не горячие?
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/2/#findComment-2078920
