нужен совет по топливному фильтру
Ребята, подскажите пожалуйста. Решил поменять топливный фильтр. Тот что под капотом. А на моем новом фильтре есть проводок (типа как заземление) и красные пласмаски крепление. Вопрос: куда прикрутить это заземление (или просто отрезать)? и что делать с креплением? Оставить от старого фильтра или всетаки от нового?
Вот фото сабжа:
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/
У меня оставляли старое крепление,
проводков никогда никаких не было.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016321
Заземление на всех фильтрах есть,без него не встречал,прикручивается на кузов,само-собой.Проводок кстати на фильтре на пыптык фишкой одевается.
Защелки на фильтре менять?Как-то даже не возникало такой идеи,старые сжал-снял шланги,на новый фильтр одел шланги защелкнулись,и все.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016325
Фільтр пофарбований і тому є провід (заземлення). Його прикрутити на корпус авто (там є місце)
У мене так було з завода. Новий фільтр купив без провідка і він був металевий.
Кріплення можна не міняти (зайва робота)
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016327
Спасибо всем кто откликнулся. А реле бензонасоса я правильно обвел на фото? Это его нужно снять при включенном двигателе?
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016329
Вспасибо всем огромное  :yahoo: Пошел менять. Через врямя отпишусь :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016331
Все поменял. Работы на 10 мин. с перекурами  :D Сделал фото старого фильтра в разрезе. Может кому онтересно будет. Старый фильтр BIG росия. Прошел 27 тык. с завода не менял так как ежу на газе. Бенз токо для прогрева. В процесе замены бенза вытекло совсем немного. Но очень мутный мне показалось. Скоро осень - прогревать буду больше поэтому и поменял. Подождал 7 мин. пока испариться бенз и завел двигатель. Проверил - не течет. Последнее фото - новый фильтр на своем месте.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016338
А не. вру... :-X Токо шо уточнил цифры. Менялся на ТО-1 пробег был 9460. Теперь пробег 26,150. Получается почти 16,7 тыс. стоял фильтр. Бенз для прогрева восновном использую 92 +95 спиртовой БРСМ.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016345
Интересует мнение по старому фильтру. У кого какой был когда меняли?
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016396
Собираюсь,но ни как руки не дойдут,менять буду на wix.Прежний фильтр проехал 30т.езда на газу.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016418
Я тоже думал поже поменяять, но по состоянию старого в разрезе вижу, что не зря поменял. С фильтра вылился очень мутный бенз + внутри он покрыт какой то бякой похожей на жижу :shock:
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016428
Міняю фільтр кожні 10 тис. Беру MAHLE :yes:  На фото дуже брудний фільтр :think:
У мене такого ніколи не було. Завжди чистий. Заправка ОККО, УкрНафта.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016473
Я меняю через 20 тык (езжу на бензине). Вскрывал,но такой грязи не было,просто потемневшая бумага. Долгое время ставил только GM,последние пару замен WIX. Большую часть жизни машины бензин с ОККО. Последнее время УкрНафта и Формула.
https://lanos.com.ua/topic/90435-nuzhen-sovet-po-toplivnomu-filtru/#findComment-2016478
