Как правильно поставить датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) ?
Как правильно поставить датчик положения дросельной заслонки ?
Машина сенс 2004 года.1,3.
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/
А в чому проблема? Знімаєте фішку та розкручкєте 2 болтики))
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016202
Спасибо что откликнулись.
Дело в том что его надо ставить как бы в нятяжку или ставить просто сверху и закручивать болтами ?
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016203
Просто ставите в такому ж положенні як зняли старий.
п.с. Рекомендую старий датчик, тим більше якщо він рідний -не викидати.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016209
Дело в том что я не уверен в каком положении стоял старый :(,когда снимал не заметил ,вот и вопрос такой стал ... .
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016213
Ставте так як є, він сам має знайти своє робоче положення.
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016215
Интересное видео и статья.
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016730
А что мешает подключить диагностическую прогу и зафиксировать ДПДЗ в нужном месте?
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016772
А для чого там заморочуватися??))
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016802
Что бы добится правильной работы двигателя.
П.С. у знакомого на 1.5 плавали обороты, распилили одно ушко на дпдз и смотря на прогу установили в нужном положении. Вуаля....работает как часики
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2016806
Что за прога ребята ??
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2017014
Да любая которая работает с Вашим ЭБУ. Например sensdiag.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2017021
Есть какая то пошаговая инструкция ? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2017034
Прога это для продвинутых,а в принципе достаточно мультитестера-замерять напряжения в положении 0 -и 100% открытия заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2017036
В принципе это даже более простой вариант - тестер и иголка я думаю найдутся. Методика здесь
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2017049
ДПДЗ поменял .
Обнаружил что нету пылезащитного поролонового кольца,где можно найти?
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2018261
Не нужно оно.
У меня без него уже несколько лет стоит!
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2018266
Датчик поменял но провал все равно не пропал :(.
Когда машина холодная ,резко даешь газ - есть провал .
https://lanos.com.ua/topic/90434-kak-pravilno-postavit-datchik-polozheniya-droselnoy-zaslonki-dpdz/#findComment-2018719
