Сгоняете ли вы дальним светом едущих в левой полосе черепах?
152 користувача проголосувало
К примеру в Великобритинии никакого запрета на опережения справа (у них это слева) нет. Это Европа? ;)
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131080
А можно ссылочку на европейские ПДД?
Есть другая информация©
:write: Я європейських ПДД не маю. Мої судження із спостережень і коментарів польських журналістів. Стверджувати не буду, але у них прийнято на трасах поступатися лівою полосою швидшому авто. А зміну полоси для випередження там не практикують (по-нашому шашки). Зазвичай тупо висять на бампері і моргають фарами поки їм не звільнять смугу. Це стосується крайньої лівої смуги.  Обгін справа по резервній полосі - грубе порушення.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131109
Я бы сказал все о чем Вы пишите это сугубо ваше умозаключение, и ничего общего с действительностью оно не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131113
:write: W Prawie o ruchu drogowym stoi jasno, że dany pojazd można wyprzedzać tylko po jego lewej stronie. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia taki manewr lub wykonujemy go na jezdni jednokierunkowej. Jeśli pojazd znajdujący się przed nami sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, można go wyprzedzić tylko z prawej strony.
Ponadto dopuszczalne jest wyprzedzanie z prawej strony na drodze z wyznaczonymi pasami ruchu (czyli np. dwoma pasami):
•    na jezdni jednokierunkowej,
•    na drodze dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
В польських правилах руху на трасі можна обганяти справа лише у випадку 3-х смуг в одному напрямку. Якщо смуги лише дві, обгін (випередження справа) заборонений ! Справа можна випереджувати також, якщо дорога одностороннього руху і можна в місті.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131117
Извините, но это не цитата из ПДД.
А точно такие же тексты украинских журнаглистов не стоят и ломанного гроша. Взять того же Караваева - такое может завернуть что несколько часов распутывать будешь.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131118
:write: Якщо хтось їздив в Польщі, помітив, що на трасі справа не обганяють. Свої спостереження я підтвердив витягом з ПДР Польщі.
. Що ще потрібно, щоб це зрозуміти?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131120
:write: Вам знайти правила ПДР Польщі? Чи ви не вірите написаному?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131122
Вообще-как можно обогнать справа?
Что такое обгон?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131123
ПДР Польщі.
Читаю
Польский не знаю но гугл говорит
Кроме того, допустимо, чтобы обогнать по правой стороне дороги с назначенными дорожках (то есть, например, две полоски.:(
• одностороннюю на дороге,
• на улицу с двусторонним движением, в котором по меньшей мере две полосы движения в застроенном районе или три полосы движения вне населенных пунктов используются для вождения в том же направлении.
Гугл как то не так перевел?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131124
:write: Ось пункт про заборону обгону справа: 3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu А це правила ПДР Польщі 2016 р.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131126
У нас справа випередження дозволено, в Європі - ні.
Если гугл правду говорит, ты ты можешь в Польше опередить по правой полосе если полос в одну сторону больше дыух?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131127
Я вроде бы как изначально о правилах и спрашивал. А вы привели мне какую-то статью журналиста пишушего в стиле известного украинского правдоборца Караваева.
Перечитайте то что вы написали про полосы. Ведь из ваших же слов следует что опережение справа - не запрещено. Есть лишь ограничения в виде количества полос на дороге. А я не отстаиваю право опережать машину в той же полосе, я веду речь об опережении по соседней правой полосе. А если есть соседняя правая полоса и есть встречная полоса — полос на дороге минимум три ;) О чём и было написано у процитированного журналиста, только вот журналист из этого сделал какие-то дурацкие, чисто журнаглисткие выводы. Польский Караваев :D
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131129
Читаю
:write: Все гугл переклав добре. Справа можна випереджувати: в містах, на двополосній дорозі де рух лише в одному напрямку, на трасі, коли є 3 полоси руху. У всіх інших випадках випередження справа заборонене. Тобто, якщо на трасі лише дві полоси в одному напрямку, то для випередження треба чекати доки не звільнять ліву полосу. Справа заборонено. І так там і їздять.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131130
А пункты 4 и 10 про что говорит? ;)
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131131
:write: Можна, якщо це траса і 3 смуги руху. При 2-х смугах не можна.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131132
Если я прав, господин
, снова несет ересь, основываясь на своим бредовых умозаключениях? :D
Да в принципе уже привыкли и никто слова , в серьез не воспринимает.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131133
Короче говоря опережение справа запрещено лишь в некоторых ситуациях. В остальных разрешено. Это не называется "в Польше запрещен обгон справа".  :stop:
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131135
А как здесь?
И ни дай бог кто-то из крайнего правого ряда поедет быстрее чем кто-то из крайнего левого :D
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131137
Ничего не напоминает?
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131138
:write: Поясню більш доступно: в Європі, а особливо в Польщі атобанів з 3-ма смугами руху в одному напрямку не багато. В основному, це дороги з 2-ма смугами і резервною полосою. Так ось, на таких трасах випередження справа заборонене! Я саме це хотів довести. А про три полоси в одному напрямку я якось і не думав, бо по таких дорогах не їздив. Думаю, мої дописи були корисними, адже багато наших в Польщі нариваються на чималі штрафи саме через випередження справа на 2-х смугах. Навіть був свідком як обігнали справа машину поліції, за що були зразу зупинені.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131142
А как на дороге с двумя полосами можно опередить справа если справа полосы нет? :D
Я лично ни в этой теме, ни в другой теме породившей эту не настаивал на том что опережение автомобиля в той же полосе движения это ОК. Независимо от того справа это делается или слева. Этим любят страдать всякие хрустики невмырущие (не путать с уважаемыми байкерами едущими в полосе без намерения протиснуться "я ж пролезу").
Змінено користувачем R2D2
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131144
Намекал и я что обгон (как термин)-подразумевает (обязательное условие) выезд на встречную полосу.
А то вы все-обгон,обгон...Используйте термины с соответствующей смысловой нагрузкой.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131147
:write: В польських правилах чорним по білому написано: випередження можна здійснювати лише зліва !!! Все. А потім вже йдуть винятки. Один серед них - це 3 смуги в одному напрямку. Невже це так важко зрозуміти? Постійно говориться про смуги в одному напрямку. Про зустрічні смуги взагалі не говориться.
В наших ПДД справа випереджати можна. В відео інспектор не правий по закону, але правий по-суті. Він це пробував пояснити водію, але не дойшло. Тому і відпустив. Не виключено, що і в нас введуть поправки в ПДР стосовно заборони випередження справа на 2-х смугах.
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131149
:write: Я вживав не обгін, а випередження. В польських правилах немає двох понять - там лише випередження. Тобто вони все називають обгоном (випжедзанє)
Wyprzedzanie
https://lanos.com.ua/topic/90423-sgonyaete-li-vy-dalnim-svetom-eduschih-v-levoy-polose-cherepah/page/12/#findComment-2131151
