Плохо заводиться на горячую
А чего ж тогда все инжекторщики(те что тут на форуме),говорят что нельзя его проверить,только путём замены на заведомо исправный!!!
Вот у меня сейчас такая проблема(иногда глохнет после наката),кому не позвоню,только менять.(датчик).
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2085566
2,8 тис   32
я не проверял РХХ. но , что мешает проверить простым способ + всего навсего надо только  тестер.
пс. почему так говорят я не знаю. наверное они знаю, что говорят, а я не инжекторщик. просто  предложил человеку проверить. ему все равно нечего терять.
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2085835
рхх это обычный шаговый двигатель, две обмотки и червячный механизм.
ну покажет тестер на обеих катушках 50 ом примерно.
мне кажется все дело в механике, на дешевых возможно она заедает.
но оригинал  стоит в 5 раз дороже польско-китайско-корейских.
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2085888
Все верно-ЭБУ дает импульсы на него,и он должен их точно отрабатывать-дал команду на 10 шагов вперед-отработал-дал на 10 шагов назад-отработал.А если подзаедает шток-то команда на 10 шагов а выполнено на 8,и шток находится не там где ему ЭБУ дал команду (обороты или повышены или понижены).После отключения зажигания РХХ опять калибруется-упором в седло и отводом на заданные шаги,и потом опять до подзаедания и потери положения-ЭБУ его теряет.
Иногда бывают и обрывы проводки-тогда он работает в одну сторону-или только на закрытие,или только на открытие,но это уже жесткий случай.
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2085907
Допишу еще,ИМХО-на качество работы РХХ влияет еще качество масла.Дело в том что через него идут масляные пары с вентиляции картера,и если масло хорошее то это благотворно сказывается на его работе,шток смазывается,все работает.Но если масло не очень хорошее,
говно
то это все откладывается на штоке,закоксвывается,и самый хороший РХХ,перестает отрабатывать подаваемые на него команды,пропускает импульсы,шаги.Появляются зависания оборотов,глохнет на сброс газа,трудности с запуском.
Так-что важно все в комплексе.
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2085922
после долгих танцев с бубном возле машины,добавлю вывод от себя : при компьютерной диагностике программа видит шаги РХХ те которые програмирует ЭБУ но не фактические. Другими словами ЭБУ дал команду 39 шагов а вот стал ли он на 39 или на 35 мы не знаем. мы видим только команду 39. Отсюда и большая проблема, нет обратной связи ЭБУ не видит фактический шаг РХХ. вот и получается приехал на диагностику посмотрели все ок, а машинка то не работает и начинается е.ля с музыкой.
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2086730
  • 3 року потому...
1   0
Тоже проблема с заводом на прогретую началась после замены датчика температуры двигателя.
Датчик температуры двигателя не пробивали менять?
https://lanos.com.ua/topic/90405-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu/page/4/#findComment-2242190
