Короче ситуевина следующая:
стоит у меня ужелет 5 хороший 2-ой сигнал
все было отлично пока около 1-2 месяцев тому он ни стого ни с сего начал сам сигналить, очень весело когда он сигналит и мне незнакомые люди машут в ответ
а когда подруги идут так он как спецом им сигналит по пару раз, бывает правда и когда он сигналит в тему(когда впереди кто то тупит)
но то все такое это уже меня достало, но где искать короткого не понятно?
в руле все разобрал и кнопку вообще отключал, всеравно дудит дальше искать не пробовал так как все в гофре по ходу
что подскажите или ехать к электрикам и не ипаться
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/
Хаха) люблю такие темы. Ты там тачку разбери, перефоткай все поврода причем каждый сантиметр и мы тебе скажем)
Намек понятен?)))
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014219
FightWolf
даже мог не писать....
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014228
Паш, на рулевой сзади есть пимптик, который идет на кольцо сигнала через подвижный контакт.
Сними с него провод - там все просто надевается... и поездь с неподключенным контактом.
Если будет сигналить - значит где то кз и притирает к кузову.
Если сигналить не будет, значит проблема где то в подвижной спирали и в самом реле.
Как вариант - бывает протирается жгут под левым передним крылом где переходит в моторный отсек, и может там трет о кузов.
По другому - только к электрику. Сделай как написал выше - и проверь.
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014231
ок
про спираль забыл
снимал саму кнопку
мне кажется что где то протерлось и о кузов коротит
хотябы знать в салоне или под капотом было бы уже легче
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014237
я же написал - отдели мух от котлет.
Проведи тест, что описал выше.
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014239
что значит ты писал в самом реле.
может релюха глючить?
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014249
Ты про пимптик читал??? Сделал? Проверил?
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014252
Миша не кричи
все как ты сказал, снял кожух а там пружинка одета на родной штырь так как руль у меня не родной и штырек не достает
и со временем та пружинка вылезла и цеплялась за все что можна.
Спасибо за совет и помощь!
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014433
Паш, если бы я кричал, то уже б сидел в бане  :044:  - а так просто пофигистически переспросил...
Если я правильно Тебя понял, то коротила пружина... а из за того, что пимтик всегда не контачил, то и сигнал от этого периодически работал... получается, что сигнал как раз иногда только и работал :D
А где плюс в репу :oops:
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014434
сейчас поясню идам в репу :bratuha:
смотри у меня спорт руль и там стоит переходник для закрепления руля и он по сравнению с родным рулем не доходит до пиптыка(как ты сказал)на 7-10мм и мне пришлось одеть на пиптык пружинку которая крутилась в разные стороны и конечно со временем погнулась и начала коротить
а сигнал наоборот работал всегда отлично
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014461
Драчун :D
Ладно - заработало и славненько...
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014466
еще раз спасибки
без тебя ехал бы на сервис 100пудов
осталось додумать как на будущее удленить то пиптык
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2014492
С если сигнал работает только в некоторых положениях руля? Прямо - не сигналит, градусов на 40-50 вправо поворачиваешь...сигналит. пыптык достает по всей площади руля
https://lanos.com.ua/topic/90385-signal/#findComment-2038652
