Вопрос вот в чем. Есть приватизированная квартира в ОСББ, но пустующая.счетчики газа и воды установлены. Никто не проживает а платить за теплоснабжение приходиться. Вопрос как раз в этом. Может у кого была такая ситуация или может кто толково проконсультировать как не платить за теплоснабжение если в квартире никто не проживает.
https://lanos.com.ua/topic/90345-otklyuchenie-otopleniya/
, пусти квартирантов.
Отключишь отопление, пойдет промерзание стен, появится грибок, потом дороже выйдет это все вывести.
https://lanos.com.ua/topic/90345-otklyuchenie-otopleniya/#findComment-2012685
та это все и сами понимает да и топят 14-18градусов
https://lanos.com.ua/topic/90345-otklyuchenie-otopleniya/#findComment-2012691
Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины своим приказом от 6.11.2007 г. № 169 внесло изменения в «Порядок отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения» (утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2005 г. № 4), в соответствии с которым отключение от системы ЦО возможно только целого дома с согласия всех его жителей.
Объяснили это тем что отопительный контур многоэтажного дома представляет собой единое целое, с системой общих стояков, радиаторов, запорной арматуры и пр. Отрезавшись от ЦО, граждане нарушают работу этой системы. Это техническая сторона проблемы. Но есть и финансовая. При отключении части квартир от системы централизованного теплоснабжения, при отсутствии поквартирного учета потребления тепла и наличии общедомового прибора учета, плата за полученную на обогрев дома тепловую энергию должна делиться пропорционально между теми жителями, которые не установили индивидуального отопления. Это значит, что для них стоимость ЦO возрастает.
Второй путь (на много дороже) установить счётчики тепла индивидуально на каждый стояк в квартире и платить по счётчику... Если поставить счетчики на тепло, заключить договор. За счетчиком ставиться краник и тепло в квартире прикручивается почти на ноль или на самые копейки, чтобы по договору в месяц приходилось платить символически 5-10 гривень. Обратите внимание! Счетчики ставятся только в тех домах, которые отапливаются по горизонтальной схеме. То есть там, где каждая квартира имеет свой отдельный ввод тепла.
Хотя на сегодня может ситуация и изменилась!
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/90345-otklyuchenie-otopleniya/#findComment-2012710
