Вонючий выхлоп при работе на бензине Lanos 1.5
Всем привет.
Имеется Ланос 1,5 . Поляк, 2007 г. Пробег 107000 км.
Стоит метан евро 2. На бензин и газ прошивки, лямбда отключена.
Где то уже с год стал замечать, что при работе на бензине из выхлопной воняет выхлопом. Именно обычным выхлопом, бесцветным, но ОООчень сильно. На газу, все отлично. В гараже с открытыми воротами прогреться не возможно, минута и всё...   газовая камера.  Проверяли уже всё. Диагностика ничего не дала - всё ок. Да и машина не тупит, провалов нет, тянет нормально. Инжектор чистил, свечи нормальные, масло не жрет. Бензин заливал разный. Грешу на катализатор, но на СТО сказали что проблема не в нем, если бы он прогорел, забился, то машинка тупила бы сильно. Предложили бак почистить, но это думаю ничего не даст. На другом СТО сказали проблемы с забором воздуха, проверили всё ок. Ремень ГРМ проверяли - стоит по метке.
Кто что посоветует, в какую сторону смотреть? Может быть катализатор? Как то его можно проверить не снимая?
Жду любого совета, а то уже во дворе на меня косо смотрят. Ка заведусь, вонь вокруг метров на 5-6 стоит.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/
Я бы,для начала бензин поменял на "получше".Хуже не будет,а -1проблема.
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012311
Или бензин плохой, или катализатора там нет. Скорее всего очень много серы содержится в бензине......залей хороший на брендовой заправке и проверь.
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012314
Наверное так и сделаю. Выкатаю все что сейчас есть до суха, залью литров 10, опять выкатаю....Раза 3 так сделаю... а вдруг и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012358
Не заморачивайся. БЕНЗИНА в Украине-нет.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012462
Только не надо фразами совдеповских лохов кидаться, в Украине есть хороший бензин.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012495
Укр Авто
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2012525
  • 5 місяців потому...
Такая же проблема, воняет, такой едкий запах,тоже грешу на бензин. Когда менял резонатор, снял катализатор, внутри черный от гари. Направлял на просвет на лампу накаливания- очень слабо просвечивается через мелкие соты (не забит). Только неуверен, правильно ли поставил обратно (он симметричный) и есть ли разница в направлении?( на самом катализаторе направление не указано).
На сильфоне прогорела сетка, но дыма из сильфона не обнаружил.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2061981
Такая же проблема. При работе на гбо1 запаха практически нет. А на бензе ужос! Бензин 95 мустанг от вог или 95 пульс от окко.
https://lanos.com.ua/topic/90330-vonyuchiy-vyhlop-pri-rabote-na-benzine-lanos-15/#findComment-2067717
