Очень прошу послушать ШУМЫ-СТУКИ в двигателе
Добрый день,форумчанам.Имеем ланос 2003 года двигатель 1.5 с пробегом 292 тысячи.(Машина не таксовочная)В течении нескольких лет курсировала по трассе Киев-Белая Церковь,посему и пробег такой.Масло манол,полусинтетика.(Перед ним лили и Зик,и мотюль 2100)
В двигателе 25 тыс назад меняли сальники клапанов,вкладыши.гидрики,дорогие прокладки)ГБЦ не точили,зазоры все в норме.(это делал прошлый хозяин)Меня смущает тракторный призвук,при снижении оборотов(похоже на распредвал)Но это не беда.
Больше всего смущает звук на холодную.А именно:-он проявляется ТОЛЬКО под нагрузкой,(на холостых,и при падении оборотов звука нет).Слышно очень хорошо в диапазоне 2-3 тысяч.(Если на холодную разнреяться медленно,и переключаться в районе 2 тыс,то не заметно ничего)Звук щелкающий. На бензине,и на газу.Когда двигатель прогрет хорошо-звука этого нет.Был у разных мотористов.Мнения такие-первый говорит это гидрокомпенсаторы,второй что это не двигатель издает этот звук,третий-что это юбка поршня(хотя он стучала бы не только в нижнем диапазоне оборотов).Слушали и стетоскопом,и чем только можно,но все как один говорят что двигатель работает прекрасно.Ну а я так не думаю.Если это важно-еще немного тарахтит выжимной,когда педаль сцепления не выжата.Когда выжимаешь-звука нет.
Еще один момент.Звук уходит по мере прогрева.Но как то интересно.Если едешь очень медленно,не крутя двиг,но он уже в рабочей температуре,звук еще слышно,но стоит пару раз хорошо дать оборотов до 5-6 тыс,звук уходит быстрее.(прокачивается гидрик,если в нем проблема?)Помогите,ребят,узнать истинное происхождение звука.Просто на других ланосах подобного не наблюдал.Всем мир!На видео снят холодный запуск(как раз слышно этот тракторный призвук,но он постоянный),видео из под капота,и из салона.
видео передает звук достоверно.И что интересно,под капотом звук слышно менее,чем в салоне.Странно как то.
1 видео (улица)
2 видео(салон)
3 видео(под капотом в движении)
Змінено користувачем nezhinmarket
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/
Похоже что звук не от двигателя. Если из салона слышно лучше, то значит что-то резонирует с кузовом. Выхлопная ни за что не цепляет?
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010626
Звук от головки блока....распред, гидрики, рокера. Кстати по уму если новые рокера и распред должен быть новый, эта пара притирается друг и другу и каждый рокер стоит к своему кулачку р.в., может и гидрики новые- но не фонтан...звук от головы однозначно-как подтирает распредвал , что-ли....
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010628
Нет,наглухо прикручена.Да и резонирует в такт оборотам..
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010631
Распредвал вроде не новый.Моторист сказал,что он звук издает.Знаю,что гидрики менялись,фирмы Ина.Сам звук "ЩЕЛКАЮЩИЙ",который слышно при разгоне на видео из салона,похож на гидрики?У меня просто была бмв,так там гидрик клацал звонко очень.А тут приглушенное такое ляпание,будто "дощечка об дощечку"
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010635
очень похоже как было у меня, когда я в июне на СТО голову делал, моей ошибкой было- установка распредвала GMP нового неоригинала, холостые плавали, движок подтряхивало на холостых, звук тоже как подтирающий был...отьездил с ним 2 дня, нашел практически нулевый оригинал и все прошло...Движок у тебя ровно стоит, на холостых не трясет?
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010676
Холостые у меня ровные,не трясет ничего.Иногда бывало на заведенную стартером крутил,движка не слышно)Это ведь точно не в поршневой проблема?Какие реальные признаки той же самой юбки?Расход масла у меня- на 6 тыс км около полу-литра долил .НО я езжу иногда  по трассе со скоростью 120-140 и по городу иногда кручу до 5-6 тысяч об.+гбо стоит
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010682
Проверь затяжку шестерни ремня распредвала.
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010688
Она может издавать "дизельный" призвук?
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010690
У меня на дизеле-издавала :D
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010716
Як варіант  при такому пробігу може бути розбиті посадочні місця   распредвала-постелі, через закоксованість масляних каналів.
По ходу в мому варіанті пробіг подібний, але недавно знімав саму клапанну кришку  --- Один кулачок на распредвалі стертий досить сильно відносно інших, Тоїсть все рідне нічого не мінялося. Гідрики на холодну підстукують, але не критично.
Ще можливо розбите посадочне місце якогось гідрика (хоча малоймовірно).
Ну і незрозуміло що саме робив "прошлий владелец" : ГБЦ не точили,зазоры все в норме.(это делал прошлый хозяин)
Можливо якраз він там поставив распредвал неор ,  чи інші неригінальні запчастини ??
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010725
С его слов-БЛОК только притирался.Больше ничего не делали,так как моторист сказал что все по допуску,без отклонений)Распредвал не менялся,так как старый без выработки.Вобщем менялось все,что на тот момент было необходимо(вкладыши,сальники клапанов).Раза 3 меняли прокладку клапанной(рейнз),потому что сопливили.Правда не помню,менялись ли рокера.По поводу распредвала-мастера говорят не лезь,потому что неориг.через 15-20 тыс так же загремит
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010731
:eyes:
Ну был у меня мицубиситурбодизельинтеркулер :joking: ,и то-же появился грохот-дело было в прослабленом креплении шестерни,кстати и на КВ,не лишне проверить,полезно и недорого,то-есть даром,если самому.
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010741
Еще варианты будут? :)
Накидаю еще-все из банально простого-ролик,помпа,генератор,ремень ГРМ,(начал слоится и бьет по защите)....
Всегда нужно начинать с простого и не требуещего особых затрат.
Да и определить по видео довольно проблематично,это так версии,не более.
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010751
Может есть где раздобыть автомобильный стетоскоп. Мне на 41-м он хорошо помогал, можно много интересного узнать по мотору.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010761
Самый примитивный стетоскоп-палка,более нарытый-палка в горлышке пластиковой бутылки :D
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010769
КОгда пытались выявить именно этот дощечечный звук,один из мотористов брал стетоскоп,на конце которого был прикручен прутик)и тыкал везде где только можно,и с умным видом слушал.Вердикт-двигатель работает идеально,как для такого пробега.Что сто процентов это звук из под клапанной идет.Меня больше парит именно этот звук,который на горячую практически пропадает.Соотв.тут я думаю можно исключить ролик,помпу,и прочее,которое все полностью менялось в начале года
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010835
Еще из простого (но довольно часто встречается)-сечет с выпускной системы,прокладки,трещины и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/90286-ochen-proshu-poslushat-shumy-stuki-v-dvigatele/#findComment-2010847
