Плохо заводится с утра нахолодную. Топливный насос?
Машина работает на газе, бензин использую сугубо для прогрева (пока система автоматически не перейдет на бензин). При повороте ключа зажигания автомобиль заводится и сразу же глохнет. При этом, если несколько раз (около 4-х раз) провернуть ключ зажигания (включить - выключить), то после этого заводится без проблем. Создается впечатление, что насос не докачивает топливо и, соответственно, машина не может завестись.
Работа топливного насоса: при первом включении зажигания слышно как работает (гудит 2-3 секунды) топливный насос, при последующих включениях зажигания звуков его работы (гудения) неслышно.
На всякий случай по заполненности топливного бака: заполнен на 3/4.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/
2,7 тис   10
При последующих включениях зажигания бензонасос не включается, поэтому его и не слышно. Это нормально. Нужно или некоторое время выждать или крутнуть стартером, чтобы насос опять подкачал бенз. РХХ может быть. Для начала его можно снять и почистить.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2010261
попробуй шток рхх задвинуть во внутрь до конца. поставить на место, снять разъём и завести. если сразу заведется то хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2010263
Чистка РХХ не помогла. Скорее всего, придеться его менять
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011189
Оказалось, что это не регулятор ХХ. Следующая версия: клапан в в топливной рейке, который не держит давление. За ночь давление падает, поэтому с утра машина с трудом заводится.
В любом случае нужна более детальная диагностика
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011925
Клапан на топливной рампе и не должен держать давление всю ночь.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011938
т.е. стартером не крутишь при этих 4 разах?
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011961
Возможно (как вариант),попался такой бензин.
Объясню поподробнее.Бензин сливаться с рампы не должен,вся система закольцована в баке,(трубки опущены в бензин),и воздуху взяться негде,а если-бы была негерметичность-то штырило-бы бензином,под давлением полюбому он выходил.
Но бензин может испаряться (превращаться в паровую фракцию),что почти аналогично воздуху в системе.
Просто один раз мне попадался такой бенз,(еще на шестерке),замучился ехать,до 80 едет дальше дергается в конвульсиях,что только не делал в дороге,не помогало,но заметил что бенз кипит в шлангах от подкапотного тепла.
После заправки другого-все ушло.
И получается что тебе утром приходиться прокачивать систему питания (наполнять бензином),чтобы был устойчивый запуск.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011969
в тот момент когда клацаешь вкл-выкл зажиганием (без стартера), то шток рхх при этом то выдвигается, то задвигается. когда я снял рхх и выкл зажигание - шток рхх чуть не улетел (успел подбежать и удержать). поэтому если рхх подклинивает, то после 4 вкл-выкл он расклинивается и мотор заводится нормально.
p.s. замени его на новый.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2011978
Стартером не кручу, а замена РХХ не помогла.
По качеству топлива ничего сказать не могу, заправлялся на Wog 92-м (вроде не самое плохое топливо).
После более тщательной диагностики отпишусь.
Змінено користувачем Yuratwins
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012080
а если первый раз завести со слеганца нажатой педалью газа? можно при этом отключить разъём ДПЗД чтобы ЭБУ не видел что нажата педаль.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012212
Капец,,,,,тоже самое уже второй день наблюдаю у своей аввео 1,6. На бензине, после длительного простоя не хочет работать двигатель в течение 3-4 пусков,,,,,но если успевает переключиться на газ (температура двигателя 30градусов) то работает устойчиво. В течение дня все работает и никаких проблем с пуском двигателя нет.
Непонятка еще та,,,даже диагносту нечего будет предъявить, т.к. проблема только после простоя((((
Как вариант, думаю что подклинивает регулятор давления топлива (правда он у меня в модуле бензонасоса, а у ланоса на топливной рампе,,,,,но думаю это сути не меняет), т.к. бензонасос оработает постоянно на рециркуляцию, а расхода через бензофорсунки нет, получается регулятор все время в одном положении. Может тут собака порылася?)))
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012254
даже если есть расход через форсунки, он намного меньше чем подает насос. поэтому клапан всегда стравливает бенз назад в бак.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012279
к регулятору давление подсоединена трубочка от впускного ресивера. в зависимости от нагрузки двигателя меняется давление в трубопроводе, т.е регулятор повышает давление путем меньшего стравливания назад в бак.
а как в авео это происходит если регулятор в баке? трубочка в бак что ли идёт?
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012283
Облазил все вокруг топл.рампы, но обратки как в ланосе не нашел))) Только подача топлива((( Такое ощущение, что все "превращения" происходят внутри модуля БН.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012327
Есть определенные подозрения на БН. Клапан в рейке вероятно не причем. Есть идея поездить до тех пор, пока модуль БН не придется полностью менять. Сейчас менять нет смысла.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012453
Тогда бы машина на бензине не ехала((
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012505
Разве так сложно проверить давление в системе подачи топлива ( подсоединится к выходу бензофильтра), а не заниматься придумыванием  виртуальных неисправностей. Если давление меньше 2.5 , нужно лезть в насос (менять)
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012513
Согласен, нужно оставить машину у диагноста на ночь, а поутру пусть проверит что с давлением при заводке двигателя, заодно подключит свою приблуду для диагностики датчиков
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2012632
Помогите советом. замучался уже.  Если машина стоит больше 6 часов, с первого раза завестись не реально на бензине. на газу заводится. Утром вообще  катастрофа - при пуске на бензине - заводится с 10-го раза. пробовал качать перед пуском насосом раз 10 - не помогает. если завести на газу, и переключится на бензин через секунд 15 - работает отлично, и потом отлично заводится. едет на бензине с провалами, на газу - отлично. езжу в основном на газу, бенз - для прогрева. фильтр бензиновый и сетка бензонасоса - заменены. Неужели бензонасос менять?
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2031936
стоит обратить внимание на форсунки, возможно льют.
https://lanos.com.ua/topic/90273-ploho-zavoditsya-s-utra-naholodnuyu-toplivnyy-nasos/#findComment-2031937
