Не работают задние тормоза
Собственно предистория такая: заметил недавно гул несильный со стороны задней оси колес, думал проверить подшипники., Поднял домкратом поочердено левую и правую сторону машины, раскрутил колесо, ну чтобы остановить полез в салон, нажал педаль хорошенько тормоза, результат- нулевой, колесо как крутилось так и крутится, ну пробовал еще раз только пожмакал педаль от души теперь, и пару раз, результат - все тот же. Ситуация одинаковая и на левом и на правом колесе. Пробовал все это делать и с заведенным двигателем и нет.
Вопрос такой менять тормозные цилиндры сразу? или все же прокачать и потом смотреть что там и как? Просто с одной стороны не хочется 2 раза ездить на сто, с другой стороны и тратится зря не хочется. Буду благодарен за ответы, спасибо
П.С. вопрос не по теме еще но все же, если обломилась одна шпилька крепления выпускного коллектора то можно ездить или все же сильно критично? шпилька самая правая нижняя(сторона пассажира) пшикал мыльным раствором, вроде не сечет, забить и кататся или заморочится и поменять все же?
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/
Сними барабан и посмотри в каком состоянии цилиндры, а поменять и прокачать и самому можно.
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010076
меняйте тормозные и не морочьте голову. У ланоса это норма. Стоит один 100-150грн, советую взять от кадета на 19.05мм вместо штатного 17.26. Тормозить будет лучше,перетормаживать не будет,не беспокойтесь
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010085
еще регуляторы тормозных усилий можно заменить. Помогают жопке тормозить лучше
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010092
Да мне бы побыстрей да побюджетней вариант, а то лезть еще в ГТЦ совсем неохота
,  Они подходят точно?
Кстати еще вопрос, а прокачать тормоза без ямы сильно проблематично?
Сами корпуса тормозных цилиндров с виду ржавые, пыльники целые, мягкие еще но плавность хода самих цилиндров я не проверял, опять сдергивать барабан чтобы посмотреть совсем неохота
Змінено користувачем plmo
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010094
, точно, у меня такие стояли
Прокачать без ямы реально,я всегда делаю это ставля машину на кирпичи и снимая все колёса,мне так удобнее. Правда без помощника  будет трудновато прокачивать,если не невозможно
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010101
Я прокачивал сам, с помощью доски))) накачал тормоз и поставил доску между педалью и сидухой
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010138
, Можно но это дольше чем посадить друга который топчет педальку
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010161
в Ланоса 1.6 теж такі циліндри...при заміні став їх - ціна одна а ефект є
такаж придбай зразу ремкомплект задніх тормозних барабанів (механізм самопідводу з кріпленнями тормозних колодок)..як правило закисають/гниють
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010163
Я "разрабатывал" их...туды-сюды-туды-сюды...сначала молоточком "тюк-тюк"...потом пальцами свободно...потом только следи шобэ не повыпадали.
прокачиваю всегда и на всех авто "самотеком"...никакой разницы...
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010240
я свои закисшие цилиндры тоже разрабатывал туда-сюда. потом под пыльник шприцем тормозную жидкость напустил. пока все работает. можно конечно было заменить цилиндры, но мне впадлу было.
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010244
кста...шо тормоза, шо ручник стали "агонь"
пыльники я снимал...пробрызгивал силиконом для РТИ.
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2010249
Поставил тормозные цилиндры от  1,6 ланоса. Разница в торможении небо и земля(ну конечно задних то тормозов и не было считайте). Я думаю тему можно закрывать, всем спасибо за советы..
Отдельное спасибо
, , за инфу про цилиндры
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2013512
на трубках возле главного тормозного есть регуляторы , их надо снять и проточить внутренний диаметр сверло на 4,5 или 5 потом все собрать назад. а для прокачки купи метр шланга и с одного конца вставь в него золотник от камеры, при нажатии на педаль воздух будет выходить а обратно хапнуть золотник не даст, и не надо 2 человека )))
https://lanos.com.ua/topic/90268-ne-rabotayut-zadnie-tormoza/#findComment-2041060
