Посоветуйте производителя ремня генератора на ланос с ГУРом
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/
А что скажете за AURORA или HOLA?
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008716
Понятное ддело, что советовать будут лучшие фирмы.
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008722
я поставил HOLA. 15 000 пока нормально.
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008723
У меня вобще Лузар стоит
и нормально чухает себя
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008725
за GATES я согласен, но может есть еще варианты не менее качественные?
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008727
2,7 тис   10
У меня вообще GoodYear стоит. Тыщ 50 уже проехал, нормально. Стоит немного дешевле Гейтса. Откровенный Китай типа Авроры, Золлекса и т.д. я бы не ставил, а вот Лузар или БРТ можно пробовать. Узел ведь не критически важный, до магазина или СТО всегда доедешь если чо.
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008742
если акум не сядет
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008747
если акум не сядет
можно сделать временный))) мой сайт и статья по теме
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008761
Можно брать, конечно, любой ремень. Он не настолько важен как ремень ГРМ, да и не слышал я чтобы эти ремни рвались. Самое плохое при дешевом ремне то, что он будет свистеть постоянно или периодически в холодную/влажную погоду или при значительном изменении нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/90209-posovetuyte-proizvoditelya-remnya-generatora-na-lanos-s-gurom/#findComment-2008782
