проблема с работой двигателя
Здравствуйте,авто ланос 1,5 2004 г.,газ 2-е поколение,проблема следующего характера,бывает что во время движения двигатель просто глохнет,или после того как постоит авто,начинаешь заводить,признаков жизни нет,потом после нескольких попыток заводится и работает нормально,раньше такое было редко,сейчас все чаще,поменял датчик холостого хода,снял почистил датчик коленвала,поставил новые свечи.
Вчера когда не заводилась,проверил искру,искры небыло,свеча мокрая,но после нескольких попыток  двигатель запустился и нормально работал,сегодня во время движения просто заглох,и снова несколько минут монипуляций с запуском двигателя,завелся и нормально работал.
Чек ни когда не загорался,подскажите пожалуйста,может у кого-то была такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/
Посмотри надежность контактов в фишке датчика положения коленвала.И провод может надломиться.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006489
Похоже на близкую кончину модуля зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006496
Проблема и на газу и на бензине.
Вы имеете ввиду катушку зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006559
Сегодня снимал датчик,визуально как по мне все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006561
Точно такие же симптомы проявились у знакомого в долгой поездке, были проблемы, связанные с модулем зажигания, то ли плохой контакт в его разъемах, то ли он сам умирал, но после замены вроде ушли (он, правда, после этого еще не особо ездил).
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006563
Дело в том что у меня если завелась то работает отлично,и на холостых и тяга в норме.
Но проблема с заводкой все чаще появляется,раньше могло быть раз в две недели,то сейчас практически каждый день.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006570
Как-то не соответствует "бывает что во время движения двигатель просто глохнет" последнему комментарию, вы уж определитесь.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006592
Вчера целый день ездил было нормально,вечером нужно было ехать минут пять заводил,сегодня с утра завел с пол оборота,через два километра заглох,и снова пять минут заводил,но после заводки двигатель работает хорошо.
В том то и проблема,что авто хочет заводится хочет глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006640
Из первого поста при возникновении проблемы было определено отсутствие искры. В цепи участвуют:датчик коленвала,ЭБУ,модуль зажигания. ЭБУ самый надежный узел.Я бы подкинул заведомо рабочий Д.коленвала, затем катушку. Массы все проверить и проводку пошевелить. Напряжение АКБ в порядке?
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006666
Сегодня просмотрел проводку от модуля зажигания,на сколько смог,массу одну нашел,которая за АКБ внизу,почистил и снова закрутил,напряжение в АКБ в норме,проверил все предохранители.
Скажите сигнализация,не может выделываться?
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006682
может. переведите сигналку в валет на день и наблюдайте.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2006741
Сегодня двигатель вообще умер,заглох и признаков жизни не подает,проверил искры нет,проверил катушку тестором
1-4-10,66 кОм,2-3-10,45 кОм,хотя в мануле написано должно быть 5-6 кОм,может изза такого сопротивления не быть искры,прозвонил датчик коленвала 0,53кОм
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2007378
 аналогичная проблема, оказалось реле сигналки.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2007455
Подскажите пожалуйста модуль зажигания евро-3 подойдет на евро-2.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2007598
У меня что то похожее с Сенсом,но пока причину не нашел.У меня на горячую не заводится.Интересно кроме ДПКВ и МЗ может быть сигналка?
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2008226
Заменил МЗ.и ВВ провода,сегодня день откатал,пока все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2008250
Продолжайте сообщать о поведении. У знакомого, которого я упоминал выше, 1400 км и пока тоже нормально, уже по родному городу катается. Менял только модуль, как я писал.
https://lanos.com.ua/topic/90150-problema-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-2008400
