Сигнализация выбор
Добрый день.
Умирает моя сигналка Шериф односторонка, работала лет 10 без проблем.
Стоит выбор на какую поменять?
Стоит ли переплачивать за GSM/
Мне рекомендовали Eagle Master двухсторонку?
Прошу помощи в выборе?
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/
Дешевые Двухсторонки - мечта для кодграбера. По крайней мере мне так объясняли сигнализаторщики.
Я просто сам только недавно поменял шериф 900-ый. Установил себе Cтарлайн. Плюс у меня стоит GPS/GSM трекер. И механическая защита. И гараж с большим замком :)
Будет лучше авто - буду думать как ее обезопасить лучше. А пока и так пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-1999960
  • 4 місяця потому...
Если и ставить сигналку, то с диалоговым кодированием сигнала, в первую очередь. Чтоб кодграббер не брал. У меня такая стоит от Пандоры. В ней и внедерен дополнительно кодграббер. Да и ещё немножко полезных функций.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041072
Если и ставить сигналку, то с диалоговым кодированием сигнала, в первую очередь. Чтоб кодграббер не брал. У меня такая стоит от Пандоры. В ней и внедерен дополнительно кодграббер.....
Как это в сигналку кодграббер внедрён?
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041129
Тоже насмешило.
Может, чтото другое и может просто специальный вид сигнала.
Ну и помоему двухстороннка - да.
А всё остальное, это если захотят украсть то украдут по любому.
А самая надежная сигналка, это самодельная потому что сделана не массово и не по стандарту.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041185
Соррян, мыслью попутался. Я про GSM -модуль написать хотел. :D Предыдущее предложение попутало.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041217
Тоже насмешило.
Ну не все украдут, даже если захотят. Дорогую тачку эвакуатором могут. А что-то типа Ланоса будут брать ту, которая не защищена. Долго играться с той же Пандорой может вылезти боком. Если угонщик не идиот, найдет такую же без защиты.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041218
До одного места та сигналка, я вам скажу как ваше авто вскрыть а вы проверьте:
Электродом или проволкой согнутой, просуньте в решетку радиатора и откройте капот, 3, 5 снкунд, потгм орет ваша сигналка, можно откусить кусачками или оторвать провод ревуна, 3 секунды, и ещё 5 секунд, чтобы открыть блок предохранителей рядом с АКБ и вытащить основной предохранитель, и вуаля вы, не профи её нейтрализуете за 10 -15 секунд, а потом она не пищит и вам не маякует, делай с ней чё хош, хош в соседний двор вези на эвакуаторе и трощи её там. Но так же знаю, что сделать, что бы так её не обезвредили.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041239
, если Вы о Пандоре, то она успеет многократно отсимафорить на брелок за эти 10...15 сек... а далее отсимафорит еще и о потере связи с авто... т.е. пока будут толкать в другой двор - можно героически выскачить.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041242
А если стоит защита капота и ревун спрятан?
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041244
Плюс блокується бензонасос)))
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041255
Имеется ввиду, когда вы машину оставилии более чем на пол часа и ушли на расстояние 300. 500 метров в панельный дом, что ни одна двузстороннка не пикнет.
Ну вобщем вы поняли что простая или сложная сигналка и защита тросика не спасет, а вот другие вещи, могут, особенно чтото не стандартное.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041258
Имеется ввиду, когда вы машину оставилии более чем на пол часа и ушли на расстояние 300. 500 метров в панельный дом...
Зачем сочинять истории если не знаешь как оно работает???
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041260
Если речь о старлайн, то пикает она ещё и как. Очень редко бывает не доступна машина когда сам внутри торговых центров.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041443
Истории не сочиняю, а утверждаю, потому что знаю как работают любые радио передающие устройства и чего боятся, а вы если знакомы с паяльником, то тем более должны знать.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041459
, я знаком не только с паяльником, но и с Пандорой.... - Вы пишите ничего не зная...
Зона взаимодействия сиги и брелка достаточно большая... если будите дергать тросик, то сработает или датчик движения или датчик удара и пойдет сигнал на брелок... брелок начнет пищать с указанием проблемной зоны.
Если отключите АКБ - брелок начнет пищать на потерю связи с сигналкой, также может стоять резервный АКБ непосредственно на сигу...
а Вы все же сочиняете истории...
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041481
mich-ya
Я не соченяю, если бы вы были точно знакомы с этими сигналками, то напискли бы, на какой частоте она работает, и радиус действия, прямой видемости к примеру 200 метров, то тогда вы знаете, как согнал может прохрдить через железобетон, а именно через дома, и поставив с такой сигналкой авто за парочкой домов (к примеру больше и негде) а потом зайдя на 1й или 2 эт панелного дома, то поймете что сигналка эта может нюхать уже не более чем на 50 метров в таких условиях, так вот и зайдя в квартиру, таеого спальника, вот тут то и пропадет сигнал, она вам попикает, а толку, вы в гостях и что уйдете, пойдете бегать мостить свой лань, не думаю, так что всегда есть такой момент, что сигнал пропадает и вы переживаете, а далее дело случая.
А вто то, о чём я говорил, что можно сделать, так это поставить акб для сигналки отдельный и ревун спрятать за движко или ещё как, чтоб не добрались ну и разные мелочи такие, типа имобилацзер отдельный или охранка самодельная и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041515
, бум офтопить?))
У меня шериф 2-сторонний) Авто на стоянке примерно 70м от дома. Живу на 7 этаже, дом панельный. И в лифте, и в квартире, и у соседей и в подьезде сига машину берет.....а вот 200 метров......уже врятли)
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041516
, дядя - Вам бы следовало больше листать форум и меньше писать глупости... уже давно выкладывал тесты по данной модели сигналки как по дальности, так и по сработке датчиков и даже расписывал как режим хендсфри на ней работает...
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041518
Господа Вы тут  огород городите, есть соответствие между стоимостью авто и стоимостью средств его защиты! На данном форуме рассматриваются автомобили Ланос (а не Мерседес) поэтому дорогие сигнализации и аварийное питание для них - это темы других форумов. По моему опыту работы с автомобилями такого класса (ценового) клиент всегда говорит сигнализацию подешевле, противоугонок никаких ненадо (идет экономия каждого американского рубля) - обьяснения клиента - машина не дорогая поэтому ничего лополнительного не надо! А тут пишут про Пандору для Ланоса. Кстати я недавно ездил в одну фирму (это не реклама) которая занимается дорогими сигналками, так у них Пандора для Ауди А8 40 тыс гривен (с установкой) - ну как-то так
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041535
на дешевые машины не запрещается ставить дорогие сиги... как раз наоборот - это самые часто угоняемые авто... другое дело что хозяин жмется купить сигу данного класса...
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041545
, бум офтопить?))
Земляк, а вы уж точно далеки от паяльника, так чтл врядли чтото знаете о радиоволнах и частотах. Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041551
Мне не надо знать, вот как раз вы писали выше об их параметрах, и чтго всё знанте. И должны помнить г том, что производитель заявляет дальность действия, и в реале это прямая видимость передатчика и приемника машина и брелок) тоесть в поле и над водой, а на самом деле расстояние меньше и стоя во дворах домах и т.д., дальность снижается до 50 -70 метров, а то и меньше, говорю так потому чтг знаю как всё это оаботае, если даже в домах бывает пропадает сигнал GSM, у которых покрытие куда более чем передатчика стоящего в авто.
А вот бюджетный вопрос для недорогих авто, это как раз недорогая двухсторонка + акб + отдельный имобилайзер.
Ну да ладно, а то темку зафлудили.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041558
, я Вам рекомендую если не купить, то хотя бы найти знакомого с Пандорой и потестить.... реально ахинею несете.
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041560
, та мне побарабану на паяльники) я видел как работают многие сиги и дешевые и дорогие. Тот же старлайн работает, а точнее берет гораздо лучше чем Шерифф. А если рассматривать скорость вскрытия авто, то тут соглашусь, что всякие допы в виде "тайных фишек" в разы уменьшает возможность быстро вскрыть-угнать авто
P.S. мне не нужно знать про радиоволны) Я потребитель. Захотел узнать про сигу-позвонил любому знакомому с интересующей или подобной раннее моделью, подьехал, потестили, определился)
P.S.S. да, про радиоволны я бы интересовался и наверное знал, если бы производители давали полный спектр инфы, а не банальное описание)
Змінено користувачем Ukraine4u
https://lanos.com.ua/topic/89948-signalizatsiya-vybor/#findComment-2041579
