Переобогащенная смесь на горячую и в жаркую погоду
Всем привет.
После зимы заметил новую проблему. Если двигатель прогретый и оставить его на мин 20, а потом заводить, то смесь почему-то слишком обогащенная (по БК показывает аж до 5 л/ч и сразу начинает падать). Обороты очень неустойчивые. Когда смесь уравнивается до 1.1-1.2, то дальше двигатель работает отлично.
Проблема так же проявляется в жаркий день (20+ С). Двигатель не прогретый, но все-равно наблюдается такая же фигня.
Есть подозрение на один из температурных датчиков:
1. датчик температуры охлаждающей жидкости;
2. датчик температуры воздуха (в гофре);
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/
В гофре вроде датчик массового расхода воздуха.....
Смысл тут ещё в том, что все аналоговые датчики термозависимы. Но, пока они работают в заводских допусках, всё замечательно. При таком (5л/ч) расходе какую температуру показывает БК? Откуда он  её берёт? Обратись к Юре ИНЖЕКТОРМАСТЕРУ или к другому толковому диагносту. Ибо при твоём подходе ты будешь ка слепой котёнок тыкаться мордочкой куда попало.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1997649
в гофре стоит датчик температуры воздуха во впсуке (ТВВ), обычный терморезистор.
датчика массового расхода воздуха в ланосах 1.5 точно нет и не было.
померяйте сопротивления датчиков,
для датчика ТОЖ:
при 20с - 3.51 КОм, 40с - 1.5 КОм,  100с - 0.18. я обычно меряю при 20 и 100 (бросаю в кипяток)
для датчикя ТВВ:
при 20с - 2-3КОм, при 40 - 0.7-1.6 КОм, 80с - 02.-0ю4КОм
Датчик температуры воздуха можно заменить резистором 1 КОм что будет соотвествовать температуре около 40градусов
я зиму так отъездил и такое впечатление что наличие этого датчика сильно не влияет на обогащение смеси,
во всяком случае визуально не заметно. сажи меньше не стало. пока неуменьшил показания GoB раз в 5 свечи были черные.
сейчас белые как при оедненной смеси, но движок не дергается.
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1997667
для датчика ТОЖ:
для датчикя ТВВ:
Показания этих двух датчиков правильные. Обнаружил, что СО-понтециометр вобще ничего не меняет. Видимо, смесью управляют в основном мозги.
Без нормальной диагностики видимо никуда(
Посоветуйте, пожалуйста, где можно сделать хорошую диагностику в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998175
Куча спецов!
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998271
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998282
Веталь и Андрюха на пуховской!
На Туполева!!!
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998284
Кстати, я GoB со 140 уменьшил до 10, движок работал все также четко, никаких дерганий при разгоне.
только вот свечи были ну очень белые, смесь переобедненная, повысил до 40.
как только приезжаю на зазвоское сто они мне его на 140 снова выставляют,
а при GoB 140 у меня свечи становятся черными, все в саже и движок хреново заводится.
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998302
А по шее им?
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-1998304
А какой прогой меняешь GoB? Есть k-line адаптер, а вот как менять пока не ясно.
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-2004142
под микас вот эти меняют некоторые параметры: SensDiag, kpw_d, opendiag
для GoB хватит и sensdiag. Эти проги кстати все идут на диске с адапетром vag com 409.1
но даже эти проги не подходят чтобы выставить уоз, шаг хх.
OpenDiagFree позволяет в режиме управления менять уоз, шаг рхх но записать не может, у меня как был шаг 39 так и остался.
а вот Goxx, Gobb, обороты движка сохраняет.
есть хорошая прога сканматик но она платная и продается со своим адаптером.
https://lanos.com.ua/topic/89875-pereobogaschennaya-smes-na-goryachuyu-i-v-zharkuyu-pogodu/#findComment-2004170
