проблемы с работой двигателя.
Доброго вечора.
Недавно залило мені колодці свічок маслом через прокладку клапанної і попортило свічки.
В результаті машина неймовірно троїла і смикалась на всіх видах палива.
Замінив прокладку і масло.
Замінив ВВ провода ( почали пробивати, купив Tesla ), стало краще, потім свічки ( NGK 2756 BKR6E-11 ) — стало майже добре.
Але навіть після заміни автомобіль продовжує погано їхати, з’явилися ривки, не розганяється плавно взагалі.
При інтенсивному розгоні ( від 1500 до 2300-2500 RPM ) дуже смикається і пострілює десь під капотом.
Запах вихлопу став різкіший як на бензині так і на газу, та противніший ( на холостих, на ходу немає як понюхати ), до цього ніколи не міг сказати щоб воняв вихлоп.
На холостих потроює і дає вібрацю на кузов і на руль, раз в пару секунд таку хвилю пускає.
Холості плавають при цьому трішки.
При заміні прокладки звернув на повітряний фільтр — він був ніби прогорівший, причину не знаю.
Ремінь і ролики міняни пару сотень км тому, після заміни ременя і до проблем з прокладкою їздила нормально.
Був в електрика, перевіряв запалювання: РХХ, ДПДЗ, провода, свічки все нормально, проблем немає.
Куди рити, що дивитися?
Мотор A16DMS, ZAZ Lanos 2005.
Змінено користувачем ntvf
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2033588
У меня сутиация след.
Ехал на прогретом движке и заглох на ходу.
При попытке завести не шумит насос (бенз).
Преды и реле целые.
Куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045143
Сними задний диван посмотри фишку на бензонасос, пошевели если не заработает постучи по крышке-может запустится на некоторое время,это если он сдыхает.Было так,постучишь-заработал-поехал,пока не заглушишь.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045146
Снимал разьем смотрел смотрел,не оно.
Грешу на катушку и датчик коленвала.
Как их можно проверить?
И приповороте ключа не светится на панели приборов "чек".
А раньше при запуске светил и пропадал.
Змінено користувачем Yurec5110
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045151
Насос вообще не включается или включается, но после отключения, когда заводишь, не работает?
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045160
Насос вообще не реагирует на ключ,тоесть пытаюсь завести,а насос не слышен.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045161
Я бы проверил наличие (изменение) напряжения на колодке, снятой с насоса, при включении зажигания. Если питание поступает, то смотрел насос.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045163
Добавлю грм целый,питания нет на колодке при вкл. зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045164
Тогда нужно идти по цепи и искать, где прерывается напряжение на насос.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045167
Спасибо.
Буду пробовать.А то на ходу заглох и куковал пока не притянули в гараж.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045172
Можно на плюсовой шнурок тестера прикрутить иглу, я себе вообще сделал пару шнурков припаяв луженые иглы. Провод прокалываешь и видишь, есть напруга (контакт) или нет.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045175
Если CHEK при включении зажигания не светится, то проблема не в насосе. Смотри предохранители ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045243
Сегодня повозился и нечего не решил.
Насос снимал пробовал на работоспособность,дал 12+ работает.
Нет искры,к дпкв не долез -(((
Может это мозг сгорел?
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045444
Мне кажется BS. правильную мысль сказал, раз чек не горит то скорей всего надо смотреть предохранители питающие ЭБУ. Предохранители есть как в салоне так и под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045446
А можно ткнуть носом где они?
Под капотом на блоке все прозвонил(рабочие),потом в салоне возле левой ноги-целые.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045448
Ну эти и имелись в виду...
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045450
Значит не оно!
А при повороте ключа в зажигание дворники, повороты начинают работать? Может проблема с контактной группой?
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045454
На шнурке тянули,то аварийка,габариты и дворники включал -работали.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045455
Аварийка и габариты должны и без зажигания работать. Но раз дворники работают то наверняка с контактной группой скорей всего впорядке. Может померить наличие напряжения на предохранителе F17(в режиме зажигания) и F5(постоянно) это в салоне. F2 F3 это в коробке под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045458
Разве что после работы,поночи.
А нет на шнурок и сто.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045463
Перевірте запобіжник в салоні F15, він впливає на іскру. Це запобіжник приладів які працюють від замка.
В мене коли перегорів я не з першого разу побачив як прозвонював.
Але насос повинен працювати навіть якщо згорів.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045488
Может и мозг, но это самый плохой вариант. Пока не разберешься, почему CHEK не загорается при включении зажигания, к датчикам и насосу можешь не лезть - ЭБУ не работает.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045502
Что касается искры, то ее может не быть, если неисправен датчик положения коленвала, при этом, насос тоже не включается, но уже после закачки и повторном включении зажигания. Я это недавно проходил, у меня такая ситуация была только когда машина уже была прогрета, т.е. включался кулер. ДК отключался, когда нагревался, но у меня Сенс. Если есть у кого попросить попробовать подкинуть заведомо рабочий ДК, попробуйте, может это и оно.
А по ЭБУ, то можно при включенном зажигании проверить приход напруги на датчики по мануалу.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2045593
Проблемка устранена.
А заключалась она а проводке.
Колодка которая под пасаж.сидухой,контакты в ней были окислены.Когда к ней добрались "джеки Чан" на панели приборов появился-пропал,переклемили на новые фишки и вуаля.
Всем спасибо за дельные советы.
https://lanos.com.ua/topic/89854-problemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/3/#findComment-2046467
