Система Охлаждения СЕНС
Все началось с того что в морозы в машине стало холодно. Осмотр показал что термостат не работает - нижний патрубок холодный.
Если нижний патрубок холодный;
1) Термос закрыт и не открывается, тогда вся ОЖ вращается только на малом круге, через печку и РБ,  в салоне должна быть аФФрика НО при условии!, что печурка не забита и радиатор не соскочил!!! (проверяется величиной струи в РБ). А придвижении по трасе и при большой нагрузке, или стоянка в пробке, то верный путь к закипеть. Если пока не закипело, то возможно всё идет к этому, просто пока погода спасет. А при выкл. двигателя температ., поднимается т.к. циркуляция ОЖ прекратилась и давит по патрубкам и соединениям.
2) Если термос дал клин в открытом положении, то все что нагрето, будет охлождаться на большом круге чем печке греть непонятно, при этом течей из-за этого быть не дожно, т.к. температура до нормы не доходит.
Прокладка скорее всего не причем, Вы бы так не наездили 500км., я бы с термоса начал (метал инкар на 80), а то картонки это не полноценное лечение ,а примочки временные.
А вообще картинка не полная, диагноз ставить наверняка сложно, есть вопросы:
Что на показометре приборки? или как всегда пока не закипаем то стрелка не поднимается.
И не понятно по печке, чистая?, радиатор не соскочил???
https://lanos.com.ua/topic/89806-sistema-ohlazhdeniya-sens/page/3/#findComment-2075782
На приборе температуру показывает нормально.радиатор менял год назад. Струя льется нормально.кстати после замены термостата и патрубков двигатель начал нагреваться немного быстрее. Термостат новый нижний патрубок горячий.
https://lanos.com.ua/topic/89806-sistema-ohlazhdeniya-sens/page/3/#findComment-2075851
Радиатор печки? он не соскочил с креплений? от этого поток воздуха может мимо него проходить, ну и греет соответственно.
А по струе "нормально", это не понятно. Лучше видио на ХХ.
Термос я так понимаю нижний стоит, так как с завода? СО под верхний не переделана?
Если термос поменян, то должна греться быстрее, т.к. при прогреве он закрыт и все нагреваемая ОЖ вращается только на малом круге, печка и РБ.
А с крышкой РБ точно все нормально, оба клапана нормально работают не заедают? При разборке сложно определить, их состояние, хоть там и ломаться не чему.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/89806-sistema-ohlazhdeniya-sens/page/3/#findComment-2075854
