А кто в курсе сколько должно быть фриона в системе?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2005049
История закончилась удачно.
Итак, поехав к ДВУМ диагностам мне было сказано что СДОХ компрессор. Т.к. машинка у меня не новая, мой компрессор отличается от современных (китайских типа). У меня 3 крепления, а там 4. Короче прилепить можно, но надо менять площадку крепления, а они на 1.5 и 1.6 еще и разные по размерам, но визуально одинаковые. Все это в теории мне поведали, сам не проверял.
Заказал на ОЛХ компрессор с Киева, б/у. Пришел, перед установкой выяснилось - у него 4 крепежа, а не 3 - типа не подходит. И что самое главное - он тупо заклиненный. С продавцом повезло - отправил взад, вернули бабки и извинились. Ну то такое... итак порыскав второй раз по разборкам/инету/магазинам я пришел к выводу, что не готов сейчас выложить 1.5тыс за компрессор + работа и заправки.
Задача 2: найти ремонтника. После поисков выяснилось, что мой (оригинальный корейский компрессор DAC) совсем неплох и ремонтопригоден. Найдя мастера выяснилась ориентир цены: 800-1500тыс. Пля...те же яйца.
Далее, было найдено "пузато-авторитетное" СТО в Днепре, где авторитетный дядя, проведя диагностику за 2 мин сказал - ЭТО КЛАПАН, рабочий клапан или он же перепускной. Цена вопроса: клапан - 950, мойка радиатора (хотя он чистый) - 350, заправка - 700.
Тут я опять вспомнил мужика, который мне его менял лет... 8 назад. Звоню ему, приезжаю, договариваемся что если не ОН, то я не виноват ))) устал я выкидывать деньги уже.
Работаем, затаив дыхание запускаем .... заработало. Все холодит.
Цена вопроса - 1000грн. Клапан (не оригинал)+работа+заправка.
Что я зажал: надо бы поменять осушитель (вообще его раз в 3 года надо менять), помыть радиатор в салоне(он никогда не чистился).
Но на данный момент все холодит, хотя хотелось бы лучше.
Отак
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2006900
 Я себе замерял, так у меня до -1 опускалась температура, а на улице было примерно 25. Но я бы не сказал что он очень сильно охлаждает.
Это трабл или нет?
вот мой замер на холостых, может пригодится.....
отобрал у кондиционрещиков их проф термометр специально для этих замеров:
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2009854
  • 11 місяців потому...
Может ли быть такое что кондиционер через некоторое время работы начинает холодить хуже?
Еду вчера в районе обеда, на улице понятно жара. Кондер не спасает, в машине дышать нечем. Открываю окна, едем так. И тут налетает небольшой дождик. Закрываю окна включаю, кондиционер - а он дует очень холодным воздухом (обдув стоит на руль). ОК, замечательно. Но в тот же день уже вечером, солнце на закате, еду с включенным кондиционером и ощущаю что воздух лишь слегка прохладный.
И вот не пойму или это у меня из-за жары было другое ощущение температуры или это кондиционер через какое-то время работы начинает хуже охлаждать.
Змінено користувачем R2D2
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107844
Проверь термометром на выдуве.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107893
Может, просто ощущения такие. Из-за жары.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107935
В самую жару хуже работать начинает, когда в тянучку встрянешь, нет должного обдува радиатора, немного помогает переключение на рециркуляцию.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107947
Что значит помогает переключение на рециркуляцию, простым языком.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107948
нет забора воздуха с улицы
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107960
Кондиционер охлаждает воздух, который внутри салона циркулирует. Т.е. более эффективнее работает.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107963
я постоянно ставлю на рециркуляцию забор с салона заметил так лучше охлаждает.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107964
Охлаждает лучше, за счёт того, что воздух внутри салона, уже с меньшей температурой, в сравнении с забортным воздухом, проходит через испаритель кондиционера. Сейчас жара такая, что у меня в машине климат рецеркуляцию в автомате не выключает. Хотя мануал пишет, что продолжительно с рецеркуляцией ездить не желательно. Свежего воздуха нет. )))
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107974
Я понимаю о чём речь, но у меня был вопрос к автору сообщения, как он это понимает, а вы вскрыли все карты. Поскольку сколько людей столько и мнений.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2107983
А вот про то, что в тянучке кондёр хуже работает, это уже не рецуркуляцией лечить нужно. А систему проверять. Он и на месте, на стоящей машине, должен хорошо охлаждать и выдавать необходимую температуру.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2108006
А что там вскрывать или у вас нет ползунка на бороде с символами забор с улицы, гоняние по кругу (рециркуляция)? :D
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2108036
Просто вы это описали так как будото вы открыли гениальное решение и до этого ни кто не додумался.
А на самом деле вы делаете полную ошибку!!!
Кондиционер быстрее охладит воздух в авто и можно его реже включать, если забор воздуха будет делаться в из салона и выдуваться в салоне, поскольку его температура уже меньше 30градусов.
А то как делаете вы, ставите рычяжек забор воздуха с улицы где 45и и более градусов и пытаетесь его охладить и ещё возмущаетесь чего он долго у вас охлаждается это полный бред))))))
Надеюсь дома вы когда включаете кондишен, вы не охлаждаете комнаты с открытыми окнами и дверями н балкон и в ожидании а когдаже комната охладиться?)))))
Или вы всётаки дома включаете кондишен и закрываете окна двери и ваш кондишен охлаждает комнату за 10 минут а не по вашему рецепту.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2108079
Странно.
У меня все гуд, даже иногда курю в машине открывая окно.
26 на корме.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2108113
Мне 26 много. Ставлю 21. Жене холодно, а мне жарко. Да и чай не в Киеве живём. По 38 в тени. :)
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2108166
В чем может быть дело-включаю кондей пока забор воздуха с улицы - все нормально, а как ставлю рецеркуляцию начинают брызги воды вылетать с сопла что возле левой руки водителя и на ноги капает прям на педали!!!!! Помогите куда смотреть, что делать???
Змінено користувачем eXtreme
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2115796
eXtreme
Надо прочистить трубку слива конденсата, она под капотом, по центру, перегоробка в салон.
Если что погугли.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2115804
  • 9 місяців потому...
Помогите найти в Днепре толкового кондиционерщика, давление в норме а температура ниже 12 градусов не опускается.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2172091
В каком месте ниже 12 не опускается?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/page/2/#findComment-2172097
