Итак после зимы при включении было обнаружено что не холодит, точнее холодит еле-еле )))
Первая мысль про заправку системы. Поехал к заправщику, 350грн и он все спустил и задул заново. При задутии он грит что как-то не сильно идет перепад давления (я так понял между контурами).
Результат на градуснике +19С и ниже не падает. Что не есть верно (должно быть около +10 - +12).
Вывод этого заправщика: надо менять компрессор.
Но что-то мне говорит что это еще не приговор. Есть мысли?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/
может трв заклинил.
А Вы уверены, что в ланосах есть терморегулирующий вентиль?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994668
117027010_w640_h640_foto_0065.jpg сверху на фото
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994677
У меня подобное было. Установил кондер, заправили, запустили а температура ниже +12 не падает. Спец сразу сказал что накрылся перепускной(регулировочный) клапан в компрессоре. Заказали новый, заменили и задул +7 .
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994696
есть конечно. обороты компрессора не постоянные же.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994709
вот мой замер на холостых, может пригодится.....
отобрал у кондиционрещиков их проф термометр специально для этих замеров:
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994936
Т.е. таки есть вероятность что это перепускной клапан (я его лет 5 назад менял и кажись под рукой нового не было, ставили б/у) ?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1994942
Спасибо, не знал.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1995023
Мне сейчас на Ланосе 2007 г. сделали так-заправили с каким-то красителем, сказали приехать через 2-3 дня при условии, что кондиционер должен отработать не менее 4 часов за это время, по приезду берут какую-то ультрафиолетовую лампу и спецочки- вообщем утечки так искать будут, потом вердикт, что надо будет делать.....сейчас холодит как зверь, но будет недолго-после последней заправки продержал всего месяц-надо искать утечки и микроутечки иначе деньги на ветер-кстати радиатор кондиционера заменен год назад на новый Лузар-он не течет 100%, остается шланги, нипеля, колечки резиновые-думаю мастер профессионал.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1995809
Воффка, если нужно замерять температур - их есть у меня :) В смысле есть пирометр лазерный. В эти выхи буду в Днепре :)
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1996488
та ну а смысл...тепло мля и так понятно
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1996784
Нашли 3 утечки смотрели лампой УФ и желтые очки, и мне дали ради интереса, отсвечивает зеленым..... менять 2 резинки на трубках боченка радиатора кондиционера (не знаю как по уму называется) и одну резинку на нижней трубке которая из под капота идет на испаритель, резинки заказал-как получу на замену и дозаправку. Вообщей сложности наездил после заливки фреона с красителем 5 часов с включенным кондеем за 3 дня, шея стала побаливать-надуло видать.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1996800
Всем привет. Такая ситуёвина появилась. При работе кондёра в салоне слышно как шумит фреон в испарителе, раньше такого не было. Хотя холодит вроде нормально. В чём может быть прикол?
Склоняюсь к тому что за год обьем фреона уменьшился и нужна дозаправка.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1998038
,очень сомневаюсь, раньше не было такого. В других ланосах тоже не слышно, максимум это слышно сразу после включения компрессора и всё.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1998062
Немного утекло + температура за бортом играет роль при фазовом переходе.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1998136
+1,было такое,когда фреона в системе было мало
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-1998225
Ребята, кто может порекомендовать толкового мастера по кондиционерам, в идеале в Святошинском районе Киева :). Проблема такова, что после зимы кондиционер не холодит((( Работает, но холода нет..Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-2004477
,это просто в системе нет фреона или очень мало.
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-2004514
Я вот тоже так подумала. Машина с 2008 года, с конд. еще ничего не делали))))
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-2004519
1,5 тис   189
не в святошинском, но толковый
олег
0667851205
слава богу, но время свое возьмет, увы
https://lanos.com.ua/topic/89798-ne-holodit-konditsioner/#findComment-2004645
