"Ярик, бачок потік"- уже cбился со счету сколько раз. Как писал ранее взамен потекшему родному бачку омывателя был куплен такой же новодельный с верхним насосом, а затем бачек от Нивы с выносным насосом. Но и в этих бачках есть проблема с герметичностью насоса и бачка через резинку. Замена резинок не помагала и был куплен такой же бачек и с той же проблемой- все время висят капли омывайки на дне бачка. Купил третий бачек, уже типа оригинальный, который тяжелей и жестче  предыдущих, но с другой проблемой- на крепление он одевался с усилием. Поездил я с ним где-то месяц, только начал забывать о течи уже ненавистной мне омывайки, как он начал спрыгивать с крепления на выпускной коллектор. Перемазал герметиком 2 предыдущих бачка, один из них поставил на место, пока сухо. Вот такая коллекция из 3-х нивских бачков с насосами собралась из-за отвратного качества этого изделия.
PS. Работы по полировке клапанной крыши идут понемногу. Работа такая, что с наскока не сделаешь, нужно время и выдержка - потер -надоело, выждал пару дней, опять потер, надоело уже быстрее и так далее. На данный момент КК уже отмыта (бензином, очистителем двигателя, карб клинером, бытовыми чистящими и моющими), почищена разными наждачками и на выходных уже пробовал полировать пастой ГОИ. Вроде нормально получается, но на окончание нужно еще 2-3 подхода.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2241171
Можно сказать перезимовали, если эту зиму можно назвать таковой:) Пробег на сегодня 48000км.
За зиму заскучал по ремонту, но ноющая спина сказала ремонтировать машину сторонними силами, поэтому отдал гаражным спецам. Перед этим собрал такую кучку запчастей.
Никелированные колесные гайки от 40-го Москвича к ремонту не относятся, просто для красоты к никелированным колпачкам на лето.
Нужно было поменяться маховик (на родном есть заломанные зубы на венце), убрать потение коробки маслом, заглянуть в сцепление и крестовины кардана (клацает при движении задним ходом). Сегодня разборка показала  - корзина и выжимной в хорошем состоянии, они остануться родные. Из требующего замены- маховик, задний сальник коленвала, диск сцепления, передняя крестовина, сальники КПП и переборка кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2242443
Машина снова на ходу.  Немного покатался, пока всё работает без проблем. Из незапланированного поменяли вилку 3-ей передачи в коробке. На родной была выработка, из-за нее 3-я включалась со ступенькой по усилию. Уже у себя в гараже поменял масло в моторе, отрегулировал клапана, поставил полированную клапанную крышку, поменял резину на лето. При замене колес заметил люфт в рулевой трапеции, снял ее, отремонтировал 3 рулевых наконечника, на остальных обновил смазку и пыльники. Пару фоток на память.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2242528
Машина продана. Как средство приложить руки она исчерпала себя, а просто чтоб стояла в гараже- это не тот вариант. Она быстрее сломается, когда стоит в гараже и не ездит. Пусть люди катаются на здоровье. Бортовик можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245909
 Андрій, досить несподіваний поворот(((
В мінусі залишився? Чи дали те, що хотів?
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245915
Саш, привет. В минусе- почти нет. Дальше то, о чем я мечтаю с подросткового возраста. Не хочу забегать наперед, всему свое время:)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245917
JAWA 350 638 ((:
P.S. Ну или Карпаты-2 :rolleyes:
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245918
Горячо((: Кстати, да. Карпаты-2 в 12-14 лет были пределом мечтаний, особенно в версии Спорт:)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245920
А потом версия Спорт была даже у тех у кого ее не было)))
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245926
Собрались бабки вспомнить, как девками были((:((: Шутка.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245929
Нет, не то. Совдепии и стран Варшавского договора не будет.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/7/#findComment-2245970
