Выхлопная сток. Заменена резинка проема ляды от 41-го, в салоне выхлопа не слышно.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234206
 дідусь досить живим і доглянутим виглядає!:yes:
Сміливо можна на ретро зустрічі ним їздити!
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234210
 Спасибо. На встречи оно то конечно можно. Только это у Вас в больших городах "ретро встречи", а у нас так полгорода ездит((:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234213
 у нас хоч місто, але його можна назвати великим селом)) до 250тис. населення.
Після пільгової розтаможки ...жигулів вже фактично не видно, що тут говорити, якщо і ланосів вже не багато...
В основному іномарки їздять і то не погані...
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234224
Пробег 40740км.
Подделал переднюю ходовую.
1) заменил пружины на б/у в хорошем состоянии, т.к. левая была лопнувшая
2) новые шаровые- нижние Фенокс, верхние похоже совдеповские из запасов бывшего хозяина
3) новые амортизаторы и стойки стабилизаторов
4) сделан сход-развал
5) устранена течь масла из под крышки рулевого редуктора. Затянул отпущенные болты  и заменил прокладку
И самое интересное- вчера поставил ГБО-2. Редуктор Томасетто АТ07, вставка в карб и прочая газовая дребедень. Хуже не стало, а в некоторых моментах даже лучше, не звенит под нагрузкой, работает мягенько, заводится без проблем. Единственный компромисс- маленький 20-ти литровый баллончик в левой нише, чтоб сохранить багажник и минимально вмешиваться в конструкцию авто. С этим можно смириться, так как на Москвиче я все равно дальше 30-40 км от дома не отъезжаю. А главное заправить полный бак стоит 210грн, что пока очень непривычно:)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234646
Зарегистрировал ГБО. Денег 380грн и меньше часа по времени  :za:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234688
Забыл написать- я все таки впихнул невпихуемое. С начала недели обе машины ночуют под одной крышей в гараже, а не по очереди. Даже расстояние между ними имеется, чтоб открыть  водительскую дверь. Лачетти ушел на летние каникулы((:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2234689
1) Покрутил ГБО, расход упал с 12-13 литров до 10-ти.
2) Передние тормоза- суппорта стучат на ямах, на шлангах трещины, колодки трутся неравномерно. Для устранения запчасти:
-суппорта- 2шт.
-тормозные шланги- 4шт.
-передние тормозные трубки-4шт.
- колодки
-тормозная жидкость ДОТ-4
3) Фары. Левая и правая разные, на правой уставший от времени отражатель. Куплены Wesem RE.12413 и лампы Н4 Филипс +30.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235046
Пробег 41300км.
1) Передние тормоза. Я всегда знал, что с передними дисковыми тормозами на Москвиче просто не бывает, поэтому начал ремонт в понедельник, чтоб в течении недели можно было докупить чего-нибудь. Как и предполагалось всю неделю езжу домой через авто-магазины((: Заменены 3 трубки (2 правые, одна левая ), 2 новых суппорта, тормозные шланги, колодки и шплинты, которые крепят колодки. 2 вечера менял детальки и 1 вечер ремонтировал отремонтированное. Потек новый левый суппорт, новая медная левая трубка и в правом суппорте штуцера для прокачки. В суппорте закусило манжету (заменена из ремкомплекта), медная трубка не притягивалась к распределителю усилий (установлена другая - оцинкованная), штуцера перекручены со старых суппортов. Надеюсь, что осталась только прокачка.
2) Колеса. После замены суппорта на левой стороне, он начал цеплять за диск. Уже схватился за болгарку ровнять суппорт, но заметил один момент. На колесном диске растянуты отверстия под шпильки, по-этому он не центруется на ступице. Скорее всего во времена проектировки москвичевских дисков понятия DIA еще не существовало и диск в основном центруется гайками, потому что диск с запаски становиться идеально. Такая же беда была и на остальных 3-х дисках. Кто-то очень сильный боялся потерять колеса и тянул до момента, пока гайка, сминая диск, упрется в ступицу. На ОЛХ-е незадорого купил новые москвичевские диски и б/ушные центральные никелированные колпачки от 2140. И как тут не уйти от старинной БЛ-85 на камерах в сторону бескамерной. Поэтому комплект свежачка- всесезонка БЦ-48 от Россавы 16 неделя 2019-го, плюс грунтовка, краска и лак для покраски дисков.  Работой на выходные себя обеспечил:)) Кстати вместо москвичевских колесных гаек, которые имеют очень странный конус, вернее он почти отсутствует, идеально подходят колесные гайки с Лачетти, благо у их меня 2 комплекта.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235220
Ох, вспоминаю эту @блю с таким же карасиком с 1989... у военных мозг такой... своеобразный. КТО В АРМИИ СЛУЖИЛ, ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЁТСЯ. Кста авто ИЖМАШ и оружейный напротив друг друга в Ижевске))
Терпения тебе, Андрэ))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235229
3 часа назад, Юра 66 сказал:
Да все нормально. Был бы он единственным авто, уже б напросился на пункт металлоприема((: А так как средство приложить руки под настроение- пойдет. Надоело- закрыл в гараже и ждёшь следующей волны "натхнення":bravo:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235245
Я выехал:-) Причем на совсем другой машине. Новые тормоза и колеса нормально так поменяли характер и ходовые качества авто. Теперь торможение стало соответствовать 4-х поршневой схеме суппортов, из ходовой ушли все звуки-стуки, ход мягенький и без вибраций на скорости.  Бл-ка хоть и выглядела нормально, но за время простоя задубела. Также поставил фары Wesem с галогенами Н4 Филипс +30 и уже испытал их вечером. Это конечно не D2S в линзе, но с уверенностью можно сказать, что свет в машине присутствует:spyglass:
Пару фоток для отчетности, более качественные сделаю позже.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235355
И ещё пару моментов:
1)  заменена тормозная жидкость в сцеплении.
2) вместо б/ушных свечей Дэнсо к20тт с Лачетти установлены аналогичные новые с зазором 0,8.
3) диски с Бл-кой ушли к новому хозяину.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235356
Из разряда "очевидное-невероятное"
С самого начала при езде на небольших оборотах в натяг авто подергивалось. Дважды менялся бензонасос, провода, свечи, делался карб, зажигание стало электронным, авто перешло на газ- подергивания уменьшились, но все равно я их чувствовал. Я уже начал думать, что это нормально и я много хочу от старого карбюраторного авто после инжекторного. Но после вчерашней замены свечей подергивания пропали. Бывает же так:think:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235383
Подозреваю, что в Каменец и далее по морям поедет таки Иж :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235393
Нормальная идея, но не успеваю поставить 5-ти ступку:D
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235396
1) По горячим следам перебрал родные суппорта. Новые манжеты, пыльники, пружинки пыльников.  Левый суппорт собран на 4-х идеальных поршеньках, выбранных из 2-х комплектов, а в правый суппорт докуплены новые.
2) Заменил 3 больших патрубка охлаждения мотора и новые хомуты- 2 штуки  вход-выход в радиатор и один от помпы. С нижнего патрубка на выходных закапал антифриз. Кстати, эти патрубки уже мной менялись в 2014-м.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235607
 Андрій, роботи по машині йдуть повним ходом!:yes: Всетаки дійсно  треба в Камянець тільки на Іжу:lorry:((:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235608
4 минуты назад, jason_ua сказал:
Александр, ты видел откуда я к Вам ехать собираюсь. Итак 2 дня на дорогу запланировал в одну сторону, а на Иже мы вряд ли увидимся, пока я приеду, Вы уже разъедитесь:lol:((: И самое главное- хозяйку Ижа пришлось бы дома оставить:shetear: не хочет она на своей машине ездить на дальняк:))
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235609
1 час назад, Andrey1.4 сказал:
ну, "дальняк" - это несколько двусмысленно сказано :joking:
А если по поводу расстояния: у меня брат двоюродный в 90е на 426 Москвиче из ЗП в Россию фрукты/овощи возил (ну т.е. туда ехал совсем чуть не на костях, да еще и не в одиночку). Ниче, без эксцессов
Змінено користувачем Dima26
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235611
1,3 тис   387
Ну про конец 80-х и начало 90-х с Москвичами у многих дальняки связаны! Я шесть (!!!) раз в отпуска ездил на ИЖ 412 с Ташкента во Львов и обратно, да ещё и с двумя детьми, а это 4500 км в каждую сторону! А на сегодня на нашей второй машине ВАЗ 21011 пару раз в году выкатываемся, чисто шаровые размять и пауков в цилиндрах разогнать. Теперь эти машинки просто для удовольствия, немного прокатиться и немного, что-нибудь поковырять, чтобы руки не забывали. :)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235613
Раньше всё было по другому. Согласен с Андреем, Москвич приносит удовольствие в своей стихии- в городе в коротких поездках, а пылюжить на нем в жару даже 200-300км- такое себе удовольствие.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235615
 1150км не така велика відстань...
Які 2дні? :1137::crazy:
Вечером виїзджаєш і в обід будеш на місці :)
Я на сенсі без кондиціонера на дальнякі (відстань більше 1000км) їздив вночі. В Одесу на зустріч ланос клубу виїзджав в 21год а в 7ранку був вже в Одесі..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235618
Во- первых ночью стараюсь не ездить принципиально, хоть зрение и 100%-ное, но заточено в основном под солнечный свет((:, а во-вторых надо  к доце в Бучу заехать в лагерь.
Кстати о применении Москвича по назначению- ездили сегодня с женой на Москвиче в ресторан в Северодонецк, а Вы говорите фрукты/овощи на Россию:lol:((:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/4/#findComment-2235620
