Намотай один слой ленті как на трубі вместо пакли. Сам не помню как нвзівается. Когдато мне на таврюхе помогло.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2011083
Фумку? Тоже о ней подумал сразу. По заводу там стоит уплотнительное резиновое кольцо. Завтра разберемся. Сколько проездил на 41-ом с таким карбом, ничего подобного не было, а гугл напротив говорит, что это очень распостраненная проблема.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2011095
  • 7 місяців потому...
После почти 7-ми месяцев простоя в гараже, сегодня  накачал колеса, залил свежего бензина и с первого раза оживил Ижика. Было уже поздно, поэтому покатушки завтра. Прям машина выходного дня :D
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2083316
:write: Я на Москвич 2140 зразу поставив карбюратор ВАЗ-2107 і не мав більше проблем з заведенням. Також машина була як іграшка. Не було шкода пошаленіти на грунтівках, політати на швидкості, ігноруючи ями і всякі нерівності. Йшла машина як катер по хвилях. Не знаю як в інших, в мене була дуже м"яка підвіска. Попався мені екземпляр з добре збереженим салоном. Чорно-жовтим. Суперові сидіння! Посадка, кермо, педалі - все було дуже зручно. Вважаю 2140 - кращим з Москвичів.
В мене був золотистий
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2083326
Бак меняй, карбюратор меняй- это ж карбовый УЗАМ, а не  TFSI какой- нибудь  :)   Сегодня поставил с утра новый фильтр, поехал за день километров 70-  фильтр как новый. Промоется и этот бак,  ничего ему не станется.
:write: В мене також бак проіржавів. Я не міняв, а просто поставив в багажник невеликий інший бак від горбатого Запорожця. І проблема була вирішена.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2083329
К вечеру пропал холостой. Виной всему выкрутившийся винт качества. Из-за частых подстроек в поисках идеала, он очень легко стал вращаться. Завтра что-нибудь придумаю, как застопорить его в нужном положении.
Помню когда у меня была девятка, то тоже была такая же проблема,,,,решил ее затыканием куска паралона в отверстие после винта качества.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2083350
Навел небольшой порядок в электрике
1) Заменил все предохранители на калиброваные. Убрал несколько жуков, к тому же и калиброваные были хорошего такого номинала-  20-25А.
2) Не работали габариты на правой стороне. Нашел  КЗ в неожиданном месте. Оказывается в Комби есть подсветка подполья багажника (типа первого этажа багажника :blink: ). Там патрон с лампой выпал из гнезда и лежал на металле.
3) Поставил новые лампы головного света, чем победил не работаюжий ближний в правой фаре. Немного опустил левую фару, а то светила в небо.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2084023
Пробег 39300км
1) Отбалансировал все колеса- перестало тянуть влево.
2) Погрунтовал, покрасил в черный задние барабаны и передние клыки.
3) Покрасил в белый колесные диски с запаской и в черный центральные колпачки. Теперь все одноцветно, органично и по заводу.
4) Полирнул полиролью с абразивом- переходы от краскопульта совсем не ушли, но  в глаза бросаться перестали. Потру поверх еще обычной полиролью - должно стать еще лучше.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2090663
Купил подушку КПП- 45грн. Когда ставил машину на ход 2 года назад, она уже стучала. Заменить ее  тогда было нечем, поэтому примостил кусок резины. Сейчас опять на ямах коробка начинает постукивать. По свободе поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2091025
Поменял подушку КПП и бензошланг от бака до магистрали под задним мостом.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2091677
Насмотревшись умных видео на ютубе, решил опять полезть в карб, так сказать, более осмысленно. До этого только чистил и продувал. Купил по случаю ремкомплект карба 2140 и родные москвичевские 20-е свечи. Жиклеры кстати стояли не те, о которых пишет мануал - 109/150 1 камера и 140/170 вторая (карбюратор 2140-20). Сейчас поставил заводские 109/150 и 157/170, заменил клапан поплавка, на поплавке выставил 6,5мм зазор, новые прокладки, диафрагмы и наконец свечи.  В результате у машины появился характер, наконец  появился узамовский рык при открытии 2-ой камеры и приятный подхват. Осталось понаблюдать, что будет с расходом.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2094328
Ще не один раз прийдеться лазити у карбюратор(((
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2094377
Да ладно) Я так раньше думал.
Потом посоветовали спеца и я ездил раз в год к нему на проыилактику. Карб мозг не трахал. Главное нормально сделать и настроить.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2094395
С каждым разом мы становимся все ближе друг- другу :bratuha:  :D
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2094531
Кожен болтик буде як рідний  :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2094745
Борьба с шумами.
Сильно донимало 2 звука - в водительской двери тяга открывания от ручки стучала о приоткрытое стекло и задняя металлическая полка грохотала в маталлических направляющих. Устранено проклейкой дверного уплотнителя.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2095610
Проехал через 40000км.
1) Наконец победил протечку в багажнике, а то начинало нервировать каждый день сушить резиновый коврик.   Текло в проеме ляды под уплотнительной резинкой.
2) Поменял прокладку клапанной крышки. Старая держала, но как-то  болезненно выглядела.
3) В последний ливень залило сигнал. В магазине простая однотональная бипка - 115грн :blink:  В общем, за пол дня под солнцем родной просох и зазвучал лучше прежнего. А помнится совсем недавно дудки  gmp полтинник стоили.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2098341
  • 2 року потому...
Итак, история Москвича продолжается уже как моего собственного. Сегодня оформил его на жену с ген. доверенности. За 3 прошедших года без движения он опять начал падать на коленки:
- вытекло масло через прокладку стакана маслофильтра
- бензонасос качал бензин наружу((:, а не в карб.
- в баке опять завелись лягушки
За прошлую неделю исправлены эти проблемы- заменены прокладки маслофильтра, сам маслофильтр, в двигателе временно для промывки плещется отфильтрованная ПАО-синтетика 0W40 с Лачетти:proud:, с разборки топливный бак и бензонасос. В общем опять есть к чему приложить ключи.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2233894
Пробег на момент выезда 40400км, сейчас 40550км.
Вчера был у карбодеда. Перебран карб, установлена БСЗ, новые ВВ провода Тэсла и временно свечи Дэнсо ТТ с Лачетти. Я конечно за сток, но этот комплект обязателен. Компрессия 1 и 3 цилиндры 11,5; 2 и 4 - 12. Двигатель заработал мягко, без пропусков и вибраций.
PS. Попытка выключить отопительный сезон закончилась потекшим краном печки. Уже куплен и ждет замены.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2233947
Навел порядок в проводах вокруг катушки
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2233968
На выходных немного позанимался:
1) заменил кран печки и залил свежую охлаждайку.
2) отрегулировал клапана
3) заменил задние брызговики вместо дедовских из куска резины
4) поменял масло на Тотал 7000 10W40. С фильтром пришлось повозиться. Сначала хотел оставить по заводу родной, но качество этих фильтров мягко говоря -никакое. Поэтому установлен переходник на тазофильтр и сам фильтр WIX.
По итогу:
- в салоне стало прохладно без печки  ((:
- из под Москвича ничего не капает
- выросло давление масла. Может из-за свежего масла, может из-за фильтра, но сейчас в ходу стабильные 0,4 MPa на приборке (4 атм).
Также после ремонтов помыл и натер полиролью.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2234142
Під капотом виглядає як нове авто!:peace:
Давай фото цілого авто!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2234163
Сделаем. Сейчас занимаюсь вечерами самой важной трудновыполнимой задачей- впихнуть в один гараж 2 авто. В теории по рулетке вроде-бы получается, как на самом деле будет- большой вопрос. Да и хлама уже насобирал на новом месте прилично:think:
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2234177
Выхлопную не удлинял?) Мы удлиняли, в свое время.  В дальних поездках, на заднем сидении, реально газовая камера. После удлинения выхлопа стало чуть лучше, но прям совсем проблема не пропала. Завихрения затягивают выхлопные газы в салон через заднюю ляду :)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/3/#findComment-2234196
