У меня другой подход к делу) если что есть на продажу пару баков у меня за нормальную цену. Да и много чего вообще. Проще один раз все поменять и забыть об этом проблеме. И кстати советую помыть бак либо лимонной кислотой либо молочной сывороткой. Попробовал массу вариантов и остановился на этих.
Я лично на своей 412 что на аватарке поменял и сделал почти все. В месяц пробега по 1500 как видишь даже бортовой журнал не обновляю.
Змінено користувачем FightWolf
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-1998344
Не будем мерятся подходами.  Я достаточно в Москвич поставил новых деталек (во 2-ом сообщении посмотри).  Надо или ставить новое (а бак сейчас 750грн стоит), или по возможности доводить до ума родное.  Проехал за 2 дня 150км на новом фильре, он конечно немного потемнел, но ржавчины в нем нет.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-1998601
В Москвиче прогорел резонатор. Из-за нехватки времени на ремонт, вернулся за руль Лачетти. За это короткое время разучился на нем ездить - за вечер так до конца и не привык к невесомым педалям и рулю, коротким ходам КПП и ураганной динамике. Ну а простор в салоне - бизнесс-класс отдыхает :)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-1999353
Мне почему-то наоборот Москвич самолетом показался. Хотя лачит по сравнению с ланосом шустрее. 1,8 всетаки.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2000112
1,8 всетаки.
У меня 1.6. Тут еще вопрос в шумоизоляции, когда Лач после Москвича (с дыркой в резонаторе) бесшумно  едет даже на 4000 об. :D
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2000169
Тут я согласен) Но я наоборот получаю удовольствие от звука.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2000176
коротким ходам КПП
А говорили, что у лачика, длиные ходы и не внятное включение передач. Всё познаётся в сравнении.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2000234
То же об этом подумал, сразу когда сел в Лачика. Короче и четче не бывает  :)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2000406
Сегодня разобрал выпуск. Глушитель оказался новым, а вот дырявый резонатор снялся с куском штанов :blink: Купил новые штаны, резонатор, прокладки, хомуты, шпильки и гайки для выпускного коллектора. На выходных будем собирать.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2005084
Машина снова на ходу с новой выпускной системой. Пробег 38150км.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2005805
Поздравляю! Такие машинки должны ездить и радовать глаз.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2005806
Кстати говоря, как по мне то металические прокладки выпускной системы намного лучше. И если будет желание советую переделать соединения на хомутовые как на украинских ланосах и вазах.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2005944
Если честно, то пока переделывать нет желания. Почти целый день вдвоем с товарищем провозились с выпуском- начиная от замены пригоревших шпилек на соединении коллектора и штанов и заканчивая подгонкой соединений. Да и к тому же, есть еще чем позаниматься и кроме выпуска.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2006064
1) Подрегулировал двери, чтоб закрывались как в холодильнике.
2) Подтянул ремень генератора.
3) Почистил и настроил форсунки омывателя лобового стекла. К моему удивлению насос омывателя оказался рабочим.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2007001
Только порадовался беспроблемной эксплуатации, как пришлось поездить на буксире. Внезапно перестал качать бензонасос. Причем струйки хватало на работу двигателя на х.х., а в движении стала глохнуть. Были заменены потроха бензонасоса и притерты половинки корпуса бензонасоса. Наконец-то бензофильтр полностью заполнен бензином, до этого максимум на 2/3.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2009149
Ох, помню те года и бензонасосы, особенно летом в жару (польёшь водичкой холодной и поехал). Тоже приходилось на таком ездить.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2009319
Очень часто не бензонасос виноват, а "хороший бензин". Чтобы как-то себя подстраховать, лучше сделать обратную магистраль в бак.
PS Зачетный ИЖ! ;)
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2009402
PS Зачетный ИЖ!  ;)
Спасибо за комплиман :)   Бензин- 95 Евро с проверенной заправки, таким же заправляется и Лачетти.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2009416
Могу посоветовать поставить жигулевский бензонасос. Разница лишь в направлении штуцеров. У меня стоит именно от таза. там выбор больше.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010188
Спасибо за наводку, но пока этот насос работает нормально, даже в сегодняшнюю 40-градусную жару.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010383
Интерестный журнал и машина. Подпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010435
Сегодня под дождем начала просачиваться вода через ляду по бокам в багажнике. Заменил уплотнитель, поставил новый от 41-го Москвича. Стал почти как родной, не хватило по длине сантиметров 5-7, которые  добавил от родного в районе замка.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010722
У меня на комби тьфу тьфу еще родная резинка стоит))
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010785
Уплотнительная часть, как новая. Загрубела нижняя половинка уплотнителя, которая держится за кузов и в изгибах стала выскакивать из пазов.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2010963
К вечеру пропал холостой. Виной всему выкрутившийся винт качества. Из-за частых подстроек в поисках идеала, он очень легко стал вращаться. Завтра что-нибудь придумаю, как застопорить его в нужном положении.
https://lanos.com.ua/topic/89779-izh-kombi-21251/page/2/#findComment-2011057
