бк на холостом показывает угол открытия ДЗ - 12 %, а при полном газе 85%, почему не 100%, в чем может быть проблема? двигатель 1.6.
Тема больше "электрическая" чем двигательная.
Переношу.
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/
провисает тросик под капотом - переставить регулятор
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209127
Проблема в том, что ЭБУ не передает внутреннего представления про положение заслонки, а передает только отсчеты АЦП с канала, меряющего ДПДЗ.
Это просто БК показывает шо попало, не обращай внимания.
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209156
тросик не провисает, при полном нажатии педали заслонка открывается до упора. прочитал что эбу при получении сигнала с ДПДЗ- 75% включает режим максимального наполнения цилиндров, может по-этому 100 % бк не показывает?
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209202
Ну ты что, читать не умеешь? БК просто ерунду показывает вот и все, а все работает как положено!
Если уже хочешь что-то толковое узнать, посмотри на состав смеси, когда педаль нажимаешь. К концу хода он меняется.
hint Можно делать на заглушенном двигателе только зажигание включить.
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209290
Вот эт верно! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209316
при калибровке ДПДЗ начальный угол бк изменяет и правильно, и до 82% примерно тоже показывает, а дальше нет. я не думаю что проблема в бк. В других ветках писали что у некоторых 100% показывает. наверно нужно ДПДЗ калибровать. а может быть такое, что я даю полный газ, а эбу только на 80% топлива дает, поэтому и потеря мощности?
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209326
У меня "Мультик" показывает от 12 до 100%. Может, это "Аркадия" не находит общего языка с ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209331
Если БК умеет показывать стостав смеси (1:хх) можете провести научно исследовательскую работу.
Включите зажигание, медленно нажимайте на газ и следите за составом смеси. Он должен поменяться. Это происходит на ~80-85% открытия ДЗ. Пересчитайте ваш диапазон в 100% и если момент изменения совпадет с 85% вашего диапазона - значит все работает и не мешайте машине ездить!
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209338
спасибо за совет, попробую!
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209345
у меня Аркадия показывает от 10%
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209445
То же самое 0% на ДПДЗ - на Аркадии 10%. И у знакомого так же.
ЗЫ. На ДПДЗ 0,51В. полюбому 0% должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-209980
Я так думаю, что Аркадия просто врет. Т.к. даже при открытии ДПДЗ с 0% на 1% обороты возрастают с 800-850 до 1800. А что было бы при 10% ?
Мой БК-20 всегда показывает от 0% до кажется 94-95%. Если при работающем движке ДПДЗ покрутить против часовой стрелки (смотреть с салона), то показания БК станут не 0% а 2-4% и возрастут холостые. (Это я к тому, что при нормально работающем движке на холостых 10% быть не может). А если выкл. после этого зажигание, а потом опять вкл. секунд через 10, то БК-20 опять показывает 0%, т.к. автомобильный контроллер при вкл. зажигания принимает за 0% то напряжение с ДПДЗ, которое к нему приходит в этот момент. Т.Е. АРКАДИЯ ВРЁТ, Т.К. НЕПРАВИЛЬНО РАСШИФРОВЫВАЕТ ПОКАЗАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА.
https://lanos.com.ua/topic/8976-bk-arkadiya-i-dpdz/#findComment-210263
