Ставки на матчи
овчинка выделки не стоит
гуглдок проще всего, по крайней мере с таблицей с результатами, в котором подсчитается и все ставки и коэф и проценты и вес и хоть что :)
запилишь? :)
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130144
Витя пили! Отличную тему придумал, они не шарят шо ты затеял
привет. И как оно на год старше быть))))
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130145
запилишь?
Попробую и я поиграться с гуглодоком. Формулу надо найти )
Что-то не могу прикрутить красиво в тему гуглодок(((
Пока что приложу скрин
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130149
всё вручную, кроме рейтинга?
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130163
, да. Использовал только формулу, которую предлагал
Остальной анализ гугел сам делал.
Хотя я и не подумал, что так всё может біть просто - сам ломал башку как автоматом рейтинг сделать :)
А тут тебе на - и рейтинг по количеству очков и по рейтингу угадывания
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130164
количство игр вводить не надо, просто выставлять очки за за игры либо пусто либо 0-1-2-3 и пусть само суммирует, имхо
пусто - не считать в сумму игр, если 0-1-2-3 - +1 в сумму
просто будет столько столбцов сколько будет игр
Змінено користувачем tox
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130165
, та хз) Я ж взял из расчета формулы. Я ж еще до конца так и не понял принцип начисления очков. Вот собственно  и причина :)
в этой формуле нужно одно дополнение и все будет путем) количество ставок нужно множить на 3, т.к. за каждую ставку можно заработать максимум три очка - это является 100% результатом....  т.е. получается кол-во очков делим на кол-во ставок умноженное на три и умножаем на 100%, и так получаем процент угадывания каждого участника не зависимо от ого сколько он сделал ставок)
например:
Сван - 25 баллов (28), 25/(28*3)*100%=29,76%
Слепой - 19 баллов (17), 19/(17*3)*100%=37,25%
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130166
А че сразу пример на сване и слепом?)))
Как реализован доступ к документу? Можно тем кто на лыжах написать?
Тонсть я просто ставлю свою ставку, значит я могу редактировать документ и потом менять данные других участников, я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130168
не, я к тому что считать их надо, вводить не надо, типа
блин) ну там 3 должно быть))
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130169
, да потому что я просто копирнул текст и там были примеры :D
Я хз как реализовать дальнейшее редактирование. В любом случае всем доступ давать низя, чтобы исключить махинацию и подтасовку результатов :D
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130170
Не сильно силен в майксовтовском изделии, но насколько я знаю доступ можно давать постронично. Первая - доступ счетовод, остальные просмотр, второй лист доступ всем. Но это не избавляет от подтасовки (
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130178
коллеги, можно это все сделать совместными усилиями)  все делать поэтапно, я пока дошел до такой таблицы
заполняем прогноз и факт, а подсчет очков формула считает автоматически. дальше пока не могу придумать как лучше - следующую игру добавлять в этой же таблице или делать отдельным листом? по аналогии можно будет сделать для ЛЧ, ЛЕ, и итоговый лист с графиками как предложил lafa, только на итоговы лист данный должны попадать автоматом с ЛЕ, ЛЧ и ЧМ2018. как-то так я себе это представляю.
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130189
Хорошее развитие событий)
Хотя я старался все упростить.
Минимально, но информативно.
Как ЧвК отписывал результаты
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130191
Лучше результаты разделить на вкладки. Потому что сейчас ты будешь вынужден каждую игру вставлять перед колонкой "очки", что неудобно. В идеале, так: первая вкладка, рейтинг, очки и тп. Вторая - результаты матчей и ставки. Третья, тупо техническая, для расчётов и промежуточных результатов.
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130193
я там сделал вкладку копия - добавил "итого", и вторую игру там же в таблице - смотрим, комментируем, критикуем, советуем)
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130195
Если бы форум поддерживал формат таблиц и рамок, а не упрощал до строчного текста, то можно было таблицу делать на 1 компе, а сюда выкладывать готовый результат после каждого матча, ну или, в конце концов, скрин с компа с подставленными результатами
Змінено користувачем SWAN
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130197
так мы можем и сейчас на одном компе делать таблицу, а потом выкладывать скрин, нужно прийти к общему мнению какой она  (таблица) должна быть) а потом кто-то будет этим заниматься, а на гугл диск выложил чтобы можно было просматривать и давать свои коменты/советы
п.с. я от компа на пару часов отойду, выслушаю предложения вечером на домашнем компе)
Змінено користувачем Barmatun
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130200
я думаю проще, не вводить результаты и прогнозы матчей, а сразу подставлять очки за матч. И таблица будет меньше и цифр будет меньше, и считать будет проще. У мну просто нет компа я бы написал подсчет по формулам(((
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130202
Нужно матчи разделять на листы. И минимум инфы
Я захожу на лист, например, гандурас-ганалулу, вбиваю 2 цифры из таблицы виду там только прогноз, а уже эти данные подтягиваются на титл.
Не у компа и сегодня небуду, может если живой буду намалюю ночью
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130211
Ты прикинь сколько листов будет - ЛЕ, ЛЧ, ЧМ2018
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130224
Лист на тур, например.
Я предлагаю, еще не глядел, возможно где-то и глупость предлагаю
Но я мыслю с удобстватого кто ставит, а не ведет
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130225
ну смотри, если так:
на итоговую страницу все кроме количества игр тянется автоматом с других листов, ну и расчеты все формулой.
графики и диаграммы липить не умею( в принципе там нужно добить уже прошедшие игры, а потом просто пред играми создавать вкладку на каждую игру и привязывать ее к итогам, нужно будет только заходить и делать ставку. как-то так.
все, я спать)
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130291
от вы долго спите, кто, что скажет по таблице?
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130319
, Да нормальная таблица)
Я думал наоборот о минимализме. Оказывается спрос на более подробную таблицу. Но то такое. Что надо то и будем юзать)
А графики лепить не надо :) Они там сами автоматом исходя из данных и статистики лепятся.
 А потом вытаскиваешь нужный тебе график если это необходимо и все)
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130322
Да, я этот вариант предложил. Минимизировать можно спойлерами. Так же можно подвязать макросы на цвет, для информотивности. Как по мне то агонь
https://lanos.com.ua/topic/89705-stavki-na-matchi/page/29/#findComment-2130453
