Блин и цены на этот радиатор.... Я в шоке. Искал до 1000, ничего не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1990996
Нашел за 1150 грн. Сказали Китай или Тайвань. Стоит ли брать?
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991031
У меня стоит китайский крашенный черной краской- пробег 3 года и сгнил в нескольких местах. Фирму точно уже не скажу.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991092
Сам себе смотрю в сторону лузара. В деталях.зп.юа 1340 грн. Дешевле пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991093
Думаете Лузар дольше проживет? Думаю, если предпринять какие-то шаги по защите от коррозии,ну там грубо говоря,отработкой намазать железо, и закрыть чем-то снизу,чтоб гавно на него не летело,то может и более 3 лет походить.
А у вас сгнил и герметичность потерял?
1340 + пересылка, думаю, гривен 100
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991097
У меня изначально травил золотник под зеленой крышечкой и в прошлом году точно также перестал включаться кондер. Я подумал что уже все ушло через этот золотник. Взял денег на полную заправку и поехал на сто. При мне задули газом систему и первым делом обмылили радиатор- шесть мест с пузырями я насчитал сразу, больше смысла небыло)))) так и не поставил в том году, промучался лето, сейчас все таки хочу сделать кондер.
Намазать маслом не вариант так как забьется пылью и не будет теплоотдачи от него. Вообще теплообменники ничем не намазываются в связи с ухудшением своих свойств.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991173
Если есть возможность склоняюсь к замене на LUZAR.
Для LUZAR 1340 грн это еще не плохая цена (его цена в интернете на проверенных сайтах колеблется от 1720 до 1925  грн вместе с ресивером), учитывая то что продают на сегодня остачи этих радиаторов.
Касаемо ухода то в автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под высоким давлением и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Промывать нужно с особой осторожностью тонкие пластины радиатора легко сминаются даже от напора воды. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера. В зимний период, как тут уже было упомянуто, нижнюю часть теплообменника можно прикрывать от летящей соли и реагентов картонкой.
Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991214
У меня изначально травил золотник под зеленой крышечкой и в прошлом году точно также перестал включаться кондер. Я подумал что уже все ушло через этот золотник. Взял денег на полную заправку и поехал на сто. При мне задули газом систему и первым делом обмылили радиатор- шесть мест с пузырями я насчитал сразу, больше смысла небыло)))) так и не поставил в том году, промучался лето, сейчас все таки хочу сделать кондер. Намазать маслом не вариант так как забьется пылью и не будет теплоотдачи от него. Вообще теплообменники ничем не намазываются в связи с ухудшением своих свойств.
Кондиционерщик с ул. Северной, сказал, что можно просто покрасить с баллончика и это в разы увеличит срок эксплуатации и защитит от коррозии.
Да, нашел польский за 1000 грн. Должны завтра привезти.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991288
.... можно просто покрасить с баллончика и это в разы увеличит срок эксплуатации и защитит от коррозии.
К сожалению просто из баллончика покрасить алюминиевую деталь это зря потраченные средства и время.
Алюминий, как и некоторые другие цветные металлы, достаточно сложно качественно покрасить в домашних условиях. Дело в том, что алюминий быстро окисляется при взаимодействии с обычным воздухом, при этом на его поверхности образуется налет, который практически никак не взаимодействует с традиционными лакокрасочными материалами – грунтовкой, краской, лаком. Это приводит к тому, что, если вы не будете соблюдать инструкции по окрашиванию алюминия, то  свежая краска продержится недолго и ваше изделие из алюминию нужно будет красить заново. Обычно алюминиевые детали и изделия окрашиваются в специальных условиях, с использованием специализированного оборудования, а предшествует покраске алюминия процесс его анодирования.
Сначала анодирование, потом грунтовка, потом покраска. В авиации делают только так.
Несколько статей на тематику покраски алюминия:
Как по мне то процесс этот трудоемкий учитывая что это еще и радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1991369
Поставил новый радиатор. Александр с
все сделал. Холодит +5!!!
Ура!
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1992579
Если не секрет какой фирмы и где покупал?
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1992600
Польский, фирма Thermotec KT110015. покупал в интернет магазине, доставляли с Запорожья, так как здесь у них закончились.
Сайта у них нет. Могу дать номер телефона.
Вот: 0507044144. Находятся проспект Краснозвездный 129. Здание бывшего завода Керамика.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-1993091
сегодня менял себе радиатор
стоял родной, польский, "Делфай"
отработал 11 лет, стал цедить по нижним углам
заправляли краской, катался с весны...
еще на майские работал, а вот сейчас - увы ((
поставил "Nissens" + фильтр-осушитель /того же производителя/
купил у официалов в киеве
дорого
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-2002347
Кто знает, датчик трёхпиновый чтобы заменить, можно выкручивать на заправленной системе, не стравится весь хладоген ?
А то при включении кондишена , система не запускается на ножке датчика где должно быть 1,8-2,5 вольт, всего 0,9 В. Система в норме, давление проверели, есть подозрение что датчик под замену.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-2173908
Датчик можно выкручивать на заправленной системе - под ним должен стоять ниппель. Если при нормальном давлении уровень сигнала низкий, то проблема, скорее всего, в датчике. Но проверь еще напряжение питания датчика - должно приходить 5 В.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-2173975
Выкручивать не пришлось.
Питание есть, но когда сэмиттировал датчик и кондей не запустился начал рыть в сторону ЭБУ и нашел там на разъёме ЭБУ вылез контакт идущий от датчика, поправил и  заработал кондей.
Спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/89684-perestal-rabotat-kondey/page/2/#findComment-2173981
