Значительно уменьшилась тяга!!! Очень нуждаюсь в совете.
Попробуй посмотреть к тросику газа. Может ослабиться и тогда как ты говоришь газ в пол, а еле-еле разгоняется. У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-284789
Я немного не понял, что именно посмотреть к тросику газа?
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-284878
Открой капот и посмотри нормально ли натянут тросик когда нажимаешь педаль акселератора. Если ослаб - подтяни.
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-285119
А ты о его натяжении! С этим все нормально, я обращал на это внимание. Но спасибо за совет!
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-285211
1. Топливный фильтр вовремя заменён?
2. Рекомендуют чистить входные клапана от нагара, заодно и форсунки. Есть предположение, что из-за нагара они не добирают своего. На начальных скоростях это не так сказывается. Если одновременно с этим ощущается троение или дребезжание, изредка, чистить инжекторы.
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-285347
Он писал, что машина грелась???? Может, перегрел??? проверь компрессию, масло ест??
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-285786
Тяга как правило пропадает постепенно, так что и не замечаешь этого. У меня часто моргала ЧЕК и дергания были. Прочистил форсунки со снятием. Машина - именно прет как и каогда-то давно. Так что может вам стоит прочистить форсунки, именно на стенде, со снятием. На прочищенных уже форсунках залил бензин на ОККО - машина стала еще резвее, причем ощутимо. После ОККО больше нету желания нигде в других местах заправляться
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-303577
как вариант, мог рассыпаться катализатор. эта, э-э-э-э-э, запчасть на тягу очень сильно влияет
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-303623
у него катализатора нету...
может сцепление подгуляло???
мне кадется нужно компрессию проверить. а масло не жрет???
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-303641
Советую смотреть потенциометр тк.к. у меня была похожая проблемма.
Заменил свечи - не помогло, чистил форсунки а после установки форсунок обратно отрегулировал СО на глаз ( чтобы сильно не дергалась и ровно работала)
теперь на тапку наступил и чуствуеш как 86 лошадок начиают скакать :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/8967-znachitelno-umenshilas-tyaga-ochen-nuzhdayus-v-sovete/page/2/#findComment-360673
