Выпадает один из фронтальных каналов
Всем привет! Вопрос к спецам. Начал выпадать один канал на фронтальной акустике, а именно включаешь мафон, играет только левая сторона, а правая играет оооочень тихо, и то услышать можно если балланс перевести только на нее. Когда наваливаешь громкости и басы почти на максимум, насинает немного похрипывать и потом канал пробивает и он играет нормально, но когда делаешь тише, периодически снова выпадает. Изначально грешил на проводку или кросовер, но сегодня проверил на прямую без кросовера, результат тот же, пробовал перекидывать межблоки местами, картина та же. Полез к усилителю, перекинул аккустические кабеля местами, и понял что все же проблема в калане №2 на усилке :(  Помогите советом что это может быть и как исправить?
Усилитель
Auditor RIP 4280 A
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/
Сработала "защита" Переклацни переключатели.
Было у меня точно такое, только с фронтом, я и динамики новые купил, поменял, толку ноль. Полез к усилителю, переключателем - поклацал и все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1988786
скорее всего умирает регулятор уровня сигнала.
лечится заменой онного или
крутить его ,пока не найдешь положение, в котором стабильно работает канал
потом под этот уровень подкручивать и второй
образно говоря это то,что я видел на осцилографе
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1988791
Не совсем понял как это? Там переключатель на каналы 1- 2  и 3 -4, а у меня выделывается только канал 2. Не понятно каким образом это поможет?
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1989449
Почему регулятор уровня сигнала? Я выкручиваю громкость на ГУ, а не на усилке. Причем когда покатался с бассами на фронте, канал начал нормально работать....
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1989452
Потому что через регулятор (потенциометр или переменный резистор) проходит сигнал, а когда на потенциометрах вытирается дорожка на одном канале, то начинаются такие глюки в том положении, поэтому можно попробовать сместить ползунок. Тоже самое и с переключателями кроссовера, при плохом контакте, когда добавляешь громкости величина тока сигнала увеличивается и он "пробивает" плохой контакт.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1989460
Теперь понял)) Когда заглючит, попробую поклачать усилок)) Ибо когда постукивал по нему, эффекта не было.
https://lanos.com.ua/topic/89642-vypadaet-odin-iz-frontalnyh-kanalov/#findComment-1989486
