згоріла проводка генератора
В результаті замикання на корпус в генераторі обплавився дріт, який йде від болта генератора (+). Сплавилася вся ізоляція. генератор відремонтували у майстерні. Причиною замикання була несправність ізолятора. плюсового виводу генератора Дріт обмотав ізолентою. Чи міняти даний дріт на новий? Чи можна на цей дріт встановити запобіжник?
https://lanos.com.ua/topic/8959-zgorila-provodka-generatora/
3,3 тис   1
Предохранитель ставить бессмысленно, т.к. источники тока находятся с обоих концов провода (с одной стороны аккумулятор, с другой- генератор). А поменять стоит, изолента не является надежным изолятором и могут быть проблемы с контактами на клеммах.
https://lanos.com.ua/topic/8959-zgorila-provodka-generatora/#findComment-208506
3,3 тис   1
Купи акустический, 10 квадратов, неошибешся.
https://lanos.com.ua/topic/8959-zgorila-provodka-generatora/#findComment-208594
Купив дріт 10 квадратів (ціна на базарі 10 грн -1м). провід поставив на окрему клему на стартері.
https://lanos.com.ua/topic/8959-zgorila-provodka-generatora/#findComment-209699
