Провода к мозгам с бортового
Добрый вечер мужики снимал бортовой Гамма 240 и дернул как то сильно , вообще ставить обратно а мне показывает только напряжение аккумулятора а все остальные данные молчат, по идее это нет связи с мозгами, кто знает какого цвета этот проводок и где его искать чтоб втыкнуть в мозги, где они вообще находяться, есть есть фото то вообще класс.
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/
Для ответа на вопрос где находятся мозги надо бы указать о каком автомобиле идет речь!
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987460
Део Ланос 1.5 мозги я так понял справа возле стойки оттуда к бортовому идет один проводок и с ним все нормально и еще три провода идут на лево там какая то связка возле правой ноги водителя , ну так посмотрел вроде все норм, на бортовом еще в углу мигает крестик и пишет при включение "Ошибка питания" и ничего кроме заряда аккумулятора не показывает, сказали нет связи с могзами, может у кого что было такое?
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987467
На моем 1,5 2006 г. в мозги возле правой ноги переднего пасажира.
В некоторых случаях мозги могут быть под сидением пасажира, или под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987472
Нашел все вроде нормально с подключением, ну все равно ничего не показывает кроме напряжения, и мигает крестик в углу верхнем правом, может у кого что то было такое?
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987482
Возле правой ноги водителя находится диагностический разьем там наверное у Вас чтото оборвалоссь
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987484
Туда идет вроде один провод который мог как то где то оторваться он был амо натянут, ну достал ДК посмотрел тот провод примотан как был так и остался к зеленому проводку как по инструкции
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987493
Диагностическая коробка, ну перепутал провод который был натянут сильно и мог оторваться был подключен к ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1987707
не работает все равно мигает крестик в углу правом и просто тире в мультидисплее 1 и мультидисплее 2
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1988090
Вам наверное надо взять схему подключения этого БК и просто перепроверить подключения каждого провода согласно схеме
https://lanos.com.ua/topic/89562-provoda-k-mozgam-s-bortovogo/#findComment-1988131
