Разное
Жёлтый Полосатик
Аккуратненько плоской отверточкой поддеваешь ту пластмасску,что вокруг магнитоллы и полочки для вещей. Как снимешь ее дальше станет все понятно. Крестовой отверткой открутишь два винтика которые крепят шахту с магнитоллой,вытянешь ее,затем два винтика которые крепят саму панель управления отоплением/вентиляцией. После надо будет отсоединить тросики (это если надо полностью панель извлечь)... С тросиками аккуратнее,очень нежные,можно сломать.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-258770
А лучше не рисковать и отсоеденить троса от печки ане от регуляторов целее будут ,сам на эти грабли наступал.Кстати декоративную панель магнитолы проще сдёргивать руками за нижние края вытянув подстаканник.Удачи. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-258823
А уменя при скорости 90-100,после работы омывателя,вся грязь со стекла вместе с жидкостью,оказывается прямо на торпедо.В чем может быть дело :?:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-258882
Мне тоже надо бы разобрать эту часть панели... так как не работает вообще подсветка панели вентиляции...
Но никак не решусь на то, чтоб разобрать и посмотреть... что там и где отходит... а то иногда мигает подсветка и тухнет...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-258900
2Vitol-подъезжай-сделаем!FT Вовке тоже сейчас мутит с панелью климата.ОФФ
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-259007
Не вопрос... а куда подъезжать??? 8)
буду признателен за помощь... с меня потом :g28:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-259054
Точно такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-259287
Но никак не решусь на то, чтоб разобрать и посмотреть... что там и где отходит... а то иногда мигает подсветка и тухнет...[/quote
Там нечё не отходит то просто лампочки погорели ,по пути купи.И захвати пинцет тонкий, а то их иначе хрен в тех углублениях выкрутиш.Удачи . :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-259312
хочу самостоятельно перешить салон, нужны выкройки, если у кого нибудь есть, куплю за гроши, не за пиво :lol::lol::lol: может у кого-то из знакомых есть такие штуки, зараннее спасибо всем кто отпишется
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-260366
Могу подарить две ручки (серые) сток в связи с установкой ЕСП :)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-262455
На стеклах пердних дверей частые царапины от работы стеклоподъемника (механический) Какая может быть причина и можно-ли устранить без замены стекла
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-263352
Никак не устранить. Болячка. С ЭСП аналогично.
Чаще мыть машину и вымывать песок из под уплотнителя.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-263375
Вставлю свой пятак - ручку нужно ставить так чтоб при поднятом стекле она смотрела вниз. Иначе самопроизвольное приоткрытие возможно.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-263792
ИМХО есть повод поставить електрические, ато одна морока: наматываться на ручки в жару, особенно на пассажирскую.)))
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-263796
Я приблизительно такое мнение и ожидал, но не видел такого ни на одной машине. Уплотнитель вроде нормальный и мою часто
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-263820
Хай Алл!
Подскажите, при включении обдува (холод/обогрев без разницы) слышен запах как будто пылюка по салону летает. Что где надо чистить?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-264688
Я поставил фильтр салона и прочистил воздуховоды, правда для этого прешлось разобрать половину торпедо, но помогло!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-264793
Запах типа старой гнилой тряпки?
Нужно чистить воздуховоды и испаритель кондиционера (если он есть). Есть специальные аэрозоли для этого в балончиках. Чистить нужно обязательно, т.к. там размножаются бактерии и грибы. :)
Самому бывает это сделать трудно. На СТО возьмут за это не менее 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-264813
Проблема доросла до своей критической точки. Во время езды все стало тарахтеть, звенеть и прочая. Особенно при проезде ям, неровностей -сзади что то тарахтит (скотч тюнинг седений сделан, багажник убран), ручки дверей безбожно тарахтят ! Планировал менять машину на лучшую и практически ничего не делал в ней. Но в связи с долбаным кризисом думаю год-2 придется ездить на сенсе.
Что посоветуете сделать в нем чтобы авто более походило на что то лучше ? Что надумал я -
шумо-виброизоляция 4х дверей
замена амиков на каяба газ масло + усиленные задние пружины
Эсп + доводчики стекол
Бюджет на все это 4000 +- грн.
Прошу помогите советом, будет ли эффект от всего этого ? Или копить на другую машину ? (сейчас это стало практически нереально
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-264819
Та нет вроде. Запах пыли!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-265386
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-265390
А как вычистить листья или веточки на вентиляторе салона? Можно я здесь спрошу - перечитал все что по теме Фильтр и Обдув , но не понял как это сделать лучше. Шуршит что-то на всех 4-х скоростях. Перед установкой фильтра надо бы вычистить. Можно ли из салона добраться до крыльчатки?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-265997
В теме про писк вентилятора - описано как его снимать. Правда есть подозрение, что источником шума есть двигатель вентилятора, а не листики и веточки...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-266086
Я обесшумливал передние двери. Стало немножко тише. Но чтобы тихонько было нужно клеть шумку под торпеду в первую очередь и арки. Мне кажеться что основной шум идет именно оттуда. А вообще нужно делать полную шумоизоляцию и делать самому потому что если что то хочешь сделать хорошо - делай сам (я скоро займусь, жду тепла) , потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/6/#findComment-267473
