Разное
Жёлтый Полосатик
Всём привет! А история такова: Печка работает вроде нормально,но когда машина прогреется, и едешь на передачи всё гуд ,но стоит снять машину с передачи как воздухиз неё моментом холодный!Как втыкнёшь передачу всё гуд!Вот такая-то головоломка! на холостом ходу на оборотах тоже не фурычит! Ну а теперь жду ваших предложений Господа!
Всем заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-287414
Та же проблема.
Поехал сегодна в Одеса-Авто, думал, может сделают по гарантии, но сказали, что салон по гарантии не делают.
Предложили ручку за 35 грн.+ 20,40 установка (сам не поменяешь!!)
Поехал рядом на рынок "Успех", купил ручку за 20!!! грн. и сам на стоянке поменял за 5 минут. Ручка шла с фиксатором, так что старый и искать не пришлось.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-287462
Максимыч, я не уверен, но по всем симптомам - забился радиатор печки. Тоесть, когда двигатель в работе, на передаче, охлаждающая жидкость циркулирует с бОльшим давлением, потому проходит через радиатор, а когда на холостом ходу - давление меньше, следственно, ее попадает меньше в радиатор, он не прогревается.
Может быть, дело не в самом радиаторе, а в трубках или клапанах... В общем, сразу ответить вряд ли кто-то сможет, надо внимательно смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-287467
Крепеж радиатора печки, заслонка "тепло-холод".
ЗЫ Тема кузовная. Перенес.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-289090
Нда... блин предётся залесть посмотреть!
Тут ещё тоже тема такая,что на холостых на оборотах тоже холодный!?
Ладно за совет Спасибо гляну,а потом может ещё кто -что подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-289575
Да, извиняюсь - "третий" по центру это к передней части. Задний только на двух боковых.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-289731
Чудеса. А от передачи не зависит? А если просто включить передачу (при выжатом сцеплении?) Единственное что приходит в голову - когда переделвывал отопление газового редуктора - брал со входного патрубка печки. Так он находится настолько близко к колену сочленения коробки передач (не знаю как назвать правильно) что после переделки у меня на 1,3,5 упиралось в шланг - пришлось переделывать
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-292180
Хреновенько работает печка !!!Очень долго греется !!Я думаю что не до конца открыт кран!!!Я смотрел что входная труба гарячая а обратка едва теплая !!Потому грешу на кран !!!Если кто то сталкивлся с подным подскажите что-то замерзаюшему хазяину Сенса!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-292715
А крана то и нету :) Чай не Жигули)))
Если на входе шланг горячий,а на выходе нет,значит засорился радиатор отопителя :!:
Какой пробег у машинки? Какой антифриз использовался? Или вода???
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-292770
Пользывался всегда тасолом машина у нас с отцом 2007 года !!!Брали с рук когда на ней ещё было 14500 теперь нынче на ней почти 24000!!!!!!Что посоветуешь разбамбить всю торпеду и добратся до радиатора печки !!!Друго го выхода нет!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-293788
Ты сперва проверь из моторного отсека трубки к печке на прогретом двигателе. 8)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-293841
Авто вначале темы уже писал, "Я смотрел что входная труба гарячая а обратка едва теплая !!"
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-293855
Попробуй промыть систему. В продаже много всяких промывок (ну это если забилось).
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/10/#findComment-293880
