Разное
Жёлтый Полосатик
А ни кто не задумывался о том, что садяь в машину каждый раз после дождя, снего и прочих водяных осадков вы заносите в салон и воду, от туда и влага под ковриками
Ну да на стоянке за ночь литров 20. :D
Не влага а всемирный потоп.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-281729
Приследи за тросом, который открывает капот. Трос проходит в моторный отсек через отверстие с резиновым уплотнением. Через это отверстие идут какие-то провода.
Уменя через этот уплотнитель струей текла вода.
Залепил герметиком - стало сухо!!!!!
Сегодня в Запорожье пошёл дождь. Отгонял на стоянку, не поленился посветить фанариком туда и смотрите, что я увидел Залеплю герметикоми надеюсь, что всё будет хорошо.0_4523_54c52a97_L.jpg
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-281986
Скоро лето и солнце. В свете последних событий вопрос тонировки автомобиля отошел на второй план. Временно собираюсь прилепить на задние боковые стекла шторки на липучках. На заднее мне на рынке предложили регулируемую по высоте шторку из 2 половинок (либо цельную). Меня смущает принцип ее крепления. Продавец сказал крепится на саморезы.
Вопрос: а куда собственно крепится, под крышу? но там оббивка полотка мягкая...Может я такой тупой что что-то недопонимаю? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285138
Андрон79
Крепится к потолку, все там нормально. Просто нужно взять в руки и приставить там все сам поймешь.
А я вот думю притулить на зад шторку и на боковые стекла....
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285262
То есть насколько я понял, то крепится на саморезы прямо в потолок?
У какие лучше взять, раздельные или цельную?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285492
А може краще таку, на липучках.
Картинки клікабельні.
Я до тонування їздив з такою, сподобалося.
Або як варіант - поетапне тонування, спочатку заднє скло (гривень до 200 можна поміститися) Нісого лишнього купляти не потрібно, вкручувати саморізи.
Стосовно рулонних шторок - досить швидко втрачають свій вигляд і стають трапецієподібними.
Придивись на машини зі шторками. вигляд приблизно такий:
___
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285571
Не знал что рулонные шторки не долговечны, задумаюсь над этим. Совета у продавца можно и не спрашивать, все равно скажет что хватит на всю жизнь :D
Да и сверлить дыры в потолке неохота. А тонировать авто по частям внешне некрасиво. И если тонировать, то всю кроме лобовухи, но потом будут цепляться за передние...
Наверное куплю все на липучках..
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285584
У меня такая проблема :(
pic.php?mode=large&pic_id=11906
Помогите- хто знает как ето исправить! Может у каво тоже такое и он знает как з етим боротса- ПОТСКАЖИТЕ (Буду благодарен)
Все защелки на месце немогу найти проблему!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285840
+1. Та-же проблема. В том же месте и с того-же краю. За два года даже немного увиличилась... Кажется..))
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285844
По поводу липучек (присосок). Купил себе шторку из фольги на лобовое. Присоски отваливаются от стекла через 1-2 часа. Что сухие, что мокрые. Так что качество последних тоже важно. Как определить - не знаю. Просто предупредил.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285859
Нездоровая тенденция, однако... У меня аналогичная ситуация - СЕНС 2007г.
Устранил следующим образом: открутил оба пластиковых кожуха, подложил двухсторонний скотч :) в местах крепления, т.е. между пластиком и мет. частью, к которой он прикручивается и, выставив все ровно, привинтил обратно...
Но теперь, действительно, стоило бы разобраться из-за чего такое выходит?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285861
Я думаю что ето халатность со стороны зборщиков,ну и салонов каторим пофиг що продавать!!! :!:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285899
Я маю фольгу і на лобовуху. Справді відвалюються. Доводиться підпирати козирьками, але це зовсім інша тема.
Глянь на моє фото: 4 липучки вгорі, внизу впирається між стопом і склом. Нічого ніразу не відпало.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285923
Было дело... Не столь болшая щель была, но немножко было.., открутил ту часть на которойручник и прижал помаксимуму к той части на которой рычаг КПП. Вроде не расходится...
Это могли не на заводе так собрать, а что то нарушить при установке того же Mool-T-Lock`a. Так что ненадо бронить всех в подряд, бівают и хорошие люди :)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285931
У меня такая же щель, но появилась после того как ставил ЭСП - соответственно при обратной сборке не сильно уделил внимание этому. А сейчас видимо лениво раскрутить по паре шурупов накладки да сдвинуть всё это вместе. Хотя ничего сложного нет :)
А вот почему сама щель появляется... хз. Может действительно прикручено не шибко прочно и со временем от вибраций разболталась немного накладка и начинает отходить. Думаю что проблема не большая и решается спокойно при помощи отвёртки :)
P.S. А подлокотники у вас не стоят? Т.к. у меня стоит и как вариант, что от постоянного давления на подлокотник (который прикручен как раз к накладке) щель увеличивается.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285937
Подлокотник стоит. Но щель появилась раньше. Смущает другое. Почему щель именно слева? Думаю, что это баг сборки. Либо недоработка конструкции кожухов на стыке. Неоднократно пытался от этого избавиться. Отпускал винты, выставлял стык. Но проходило время и щель опять появлялась...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285944
А орлиным глазом надо дзырянуть и посмотреть какая часть уходит от оси- значит в той и надо ковырятся...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285951
Я вот о чем подумал... Если наличие подлокотника на процесс не влияет, может проблема в передней части? Часто замечаю, что постоянно пачкается передняя часть правой ногой. Возможно, при постоянном педалировании педалью дросселя мы толкаем и её вперед? Потому и щель слева... :roll:
И ещё... На Ланосах такое тоже наблюдается? Может где-то механизм переключения передач цепляет? У меня Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-285957
на ланосах тож такое есть. У меня лично аналогичный баг. С новья щель была. Правда, не с одной стороны, а равномерно по всей длине. Тоже пробовал бороться, однако со временем щель опять появляется. Думаю нуно сделать отверстия в пластмаске не цилиндрическими, а ввиде паза: это позволит регулировать смещение. В стоке, как мне кажется, при смещении шуруп становится косо своей шляпкой на посадочное место, а со временем стремится занять свое родное положение - как результат смещение пластика
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-286003
С покупки щели небыло. Появилась после антикорации... 8)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-286549
Помогите- хто знает как ето исправить! quote]
А может проложить над щелью такой же поролончик, как в ячейке сзади ручника? :D
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-287027
Две части консоли крепятся к ушкам, которые не очень-то жёсткие, можна зацепить часть консоли и она малость отогнёться, ещё раз - вот и щель... Задняя часть крепиться на три самореза. Один спереди по середине к полу, задние два- к ушкам. Задние пассажиры, если ползают по сиденью, могут цеплять и подогнуть консоль в одну сторону, которая относительно центрального самореза и сместиться вправо или влево, тем самым образовав не ровную щель. Передняя часть почти не смещаеться. Я устранял путём подгинания задних ушей вперед.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-287146
Таже фигня, щель была с рождения, при установке кнопок ЭСП возле ручника, щель стала больше!
У себя насчитал два самореза по бокам, где третий?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-287297
Третий саморез находится по центру этого самого злополучного стыка 2-х пластмассовых частей и вкручивается в "пол". Но я вот не помню какую часть он крепит - переднюю или заднюю.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-287303
Задняя часть крепиться на два самореза по бокам сзади, кстати.. у меня тоже там щель.. думаю нужно разобрать все и посмотреть где появляется люфт.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/9/#findComment-287314
