Разное
Жёлтый Полосатик
Проблема состоит в том, что под бардачком находиться вентилятор, который гонит холодный воздух к радиатору через патрубки, проходящие как раз справа у пассажира.....так вот, теперь о главном - со временем эти пластиковые патрубки разшатываются и появляются зазоры, через которые и происходит утечька холодного воздуха по пути следования такового к радиатору печьки. Решение - разборка торпедо и герметизация швов по всей конструкции воздуховодов. Занятие это долгое и не простое. По другому никак.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-255395
Сломалось колесико на ручке стеклоподъемника… Как без снятия обшивки двери устранить эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256118
ну допустим снять дверную катру(как ты назвал обшивка двери) не сняв ручку не получится.
ручку меняй на новую. сымается легко тотдвигаеш на вери декоативное кольцо которое прикрываеть стопорную шайбу, и с помощью двух отверток снимаеш шайбу. потом тянеш ручку на себя и все ты ее снял..
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256137
огромное спасибо!!! :D
а есть возможность не снимать торпеду, а только допустим, разобрать бардачок???
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256202
А картинок этой операции нету? А то так раскручу что потом не соберу)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256361
Береш пинцент и две отвертки :!: , в ручке у основания возле дверной карты есть уплотнитель :!: , акуратно его отодвигаеш к дверной карте пинцетом витягиваеш штопорное кольцо которое увидиш сразу как отодвинеш уплотнитель.... Ура победа ручка снята... теперь ставиш новую ручку... Все я тебя поздравляю ти справился с задачей, ведь без снятия ручки дверную карту ти тоже не снимеш... :D
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256431
а у меня на Т-150 в двери затекает.. когда делал летом обесшумку, думал откуда стока грязи?.. А недавно сняв карту там было полно воды.. откуда попадает не понятно, уплотнитель вроде нормально прилягает..
У меня тоже оказалось что после шумки дренаж забит, и в дверях влага(пока еще только влага), теперь говорят вырезать шумку в районе дренажей.......Как разобрался с водой в дверях? Тоже дренаж заклеили????? Сам устранял???
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256447
та хз.. зима, не охота на морозе карту снимать, колупаться чего-то там.. прикол просто что у меня и до обесшумки влага скапливалась тама..
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256453
Ясно, ждемс тепла.........
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256487
Я этим сам не занимался.......занимался брат. По его словам по другому никак, к сожалению
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256781
Ясненько, была отечественная машина, там ясно было, что все делается через ж..., взяли иностранного происхождения и сборки, но квы, убеждаешься, что и они делают через тоже место :cry:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-256831
2,9 тис   2
а ЧЁ? мене нравится!
Классный девайс, только раз в неделю надо пылесосить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257518
Классно выглядит. Так этот мех можно же и покрасить.
Какова цена вопроса?
Ага! Ещё медвежонка в нишу над бардачком посадить :D
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257556
После установки сигнализации через 2 дня начала дребезжать водительская дверь. Происходит это на плохой дороге и даже на хорошей на 3 - 4 скоростях. Может у кого было такое? Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. :?:
P.S. машина новая, пробег 500 км
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257913
1.Обратится к установщику,и спросить почему дребезжит привод замка или актуатора.
2.Снять карту, и самому попытаться найти причину.Как снять карту,можно найти на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257919
у меня в задней двери чтот-о стучит уже разбирал дверь и так и не нашел причину! возможно стекло дребезжит на кочках, причем у меня дребезжит с полностью поднятым стеклом, а со спущенным не дребезжит, может просто не слышно, но вроде не дребезжит!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257922
Делал сигалку на офф. СТО УкрАВТО, думаю в Пн к ним поехать, пускай смотрят. Дверь виг его знает как разбирать, открутил нижние 3 болта, а что делать дальше не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257927
Дело не в аккураторе. По видимому в процессе установки на ней электрики катались как на качелях и чуть чуть дверь повело. Подстрой петлю замка там 4 болта по моему на 10. Чуть чуть отпусти их подстрой петлю а потом зажми обратно и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257934
лучше не трогать эти болты, краска с них слезет потом машину фиг продашь! тогда уже лучше регулировать замок рамкой что на 2 болтах на кузове!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257937
У меня с новья дребезжало в водительской двери. Дребезжала тяга привода блокировки двери. Лечил надеванием изоляцилнной трубочки на саму тягу в районе кнопки и на привод от сигнализации. Вроверить что это именно тяга можно немного двигая кнопку блокировки двери в момент, когда начинает дребезжать.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257948
Спасибо за ответы. Для себя сделал вывод, что это могут дребезжать прутики от замка, замки самой двери или что-то открутилось.
Думаю самому ничего не раскручивать, в сервисе потом посмотрят скажут сам откручивал - гарантии нет.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-257965
аналогично, на тарпеду вонючка потекла, и в итоге пятно....
ничем не выводится.....
Вонючка кстати тоже потекла (и не из дешовых была), крепится на дефлектор, так вообще пластик разъела, аж расслоился неменого, но на черном невидно, если сильно не присматриваться, так я ее прикрепил, правее правой ноги там где снизу печка воздух гонит. И на торпедо ничего лишнего (не люблю всякий хлам) и запах есть.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-258300
О! Нашел я наконец чела который меня понимает! :g28:
а вообще тема не про вонючки, это Cosmagnetto начал гадить!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-258377
Подскажите Как снять панель управления вентиляции? В "мануале" написано что через снятие магнитолы. Пытался-пытался и никак. По бокам у магнитолы 2 такие себе пласмаски. Там за ними какие-то клипсы. Я одну вроде сломал. Дальше не полезу без совета опытного человека.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/page/5/#findComment-258733
