Разное
Жёлтый Полосатик
Ланос 2006г. Поляк. База. Два года полет нормальный.
В субботу утром - полный салон воды со стороны водителя!
В понедельник - таже история!!
Вторник - опять!!!
Кудой оно льется за три дня найти не удалось.
Окна и двери закрыты наглухо.
P.S.:
Пострадала от воды машинка брата.
Поэтому сводки с места событий запаздывают по времени.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/
С наступлением дождей, у меня образовалась похожая проблемка, правда коврики не плавают, а вот место откуда капает - нашел! Стекает по обшивке водительской двери с треугольничка, который закрывает регулировку зеркала. Еще не снимал - руки не дошли.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208452
Учитывая количество воды - больше ведра, то нужно что-то срочно делать! ВедЬ высушить машину в такую погоду просто не реально!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208458
О-го!!! :shock: Так у меня еще вообще сухо по сравнению с твоим. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208472
Тоже наблюдаю влажность, но в багажнике. Кудой подтекает - пока не нашел. Если есть варианты или известные баги - буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208532
Пойду и я в багажнике посмотрю, а то я туда уже не заглядывал месяца 2 :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208700
а у меня на Т-150 в двери затекает.. когда делал летом обесшумку, думал откуда стока грязи?.. А недавно сняв карту там было полно воды.. откуда попадает не понятно, уплотнитель вроде нормально прилягает..
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208731
Вода в двері потрапляє попри вікно, а щоб там не накопичувалася, для цього придумали дренажні отвори знизу в дверях.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208736
сорри, не понял, какие такие отверстия? их самому проделывать?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208771
Нет самому не стоит - на заводе их уже сделали...
Кто делал антикор тот хорошо знает где - по черным полоскам на порогах.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208794
Так если вода скапливается в двери, значит этих отверстий нет?..
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208853
дренажные отверстия частенько грязью забиваются нада прочищать переодически
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208857
У меня с машиноы была похожая проблема - Т150...вода скапливалась на коврике пасажирского сиденья...новый хозяин устранил...проблема бала в забитости стоков между лобовым стеклом и кузовом...как он говорил добраться туда не оч просто...
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-208872
Вторник - опять!!!
Если машина стоит на улице и часто под деревьями то с 2006 года могли забиться дренажные стоки. Чтобы увидеть их: поднимаешь капот и смотришь возле лобового стекла, по бокам слева и справа, есть отверстия. Находишь стальную проволочку, загибаешь конец и заматываещь его изолентой. Потом аккуратно пытаешся прочистить каналы, как ты это дома делаешь с унитазом :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209264
[quote="
Если машина стоит на улице и часто под деревьями то с 2006 года могли забиться дренажные стоки. Чтобы увидеть их]
Ну с дырочками все понятно - обязательно почистим.
Но кудой вода вода в салон преть?!!!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209420
Наверное тудой,кудой и воздух поступает в салон при вентиляции. Слив то засорен,деваться больше воде некуда,крме как с возухом идти в салон :?
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209528
[quote="
Кто то на форуме писал (непомню), что вода попадает толи через сварной шов( в районе крепежа капота), толи через болты на которых крепится капот, как вариант исследуй эту область. И еще, если менялось лобовое стекло, то могли неправильно его установить, я имею ввиду зажали герметика.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209583
Если тудой то хреновую машину сделали Корейцы и 100млн.$ тупо пробухали.
Уточняю - машина стояла на стоянке и дождик был доволно слабенький (ладно бы в Америке торнадой накрыло) и тогда бы точно все замкло бы и вода через решетки воздуховодов летела бы прямо на пассажиров и водителя. а так место поступления влаги так и не найдено ( торпеда сухая).
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209632
Свершилось - нашли!!!
Стоки прочистили.
И начались поиски дырочки.
Нашли её под левым подкрылком - пробка в пороге. Когда делали антикор, то поставили ее кривенько и вода шуровала в порог и затем в салон.
Для проверочки осталось дождаться дождика.
:wink:
Вот такая детективная история!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209654
М-дя... Антикорщика - в бубен надо бы и денег сребовать за порчу имущества
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209661
Узнаю - уточню. Но вроде Петровка Укр-Авто.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209667
:wink:
Нет ...вот пожалуйста...дождика нам не надо....надоел он!!!
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209761
:wink:
Ведро воды на лобовуху лучше всякого ливня. :D
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209770
Даже если вода попадала внутрь порога, она должна была выливаться по дренажным отверстиям на дорогу, но никак не внутрь салона. Мне кажется, не там ищешь.
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-209788
Тему не нашел.. :roll:
Кто его красил и чем? У меня он выгорел, и стал серого цвета(( Хочу покрасить в матовый черный, но боюсь что будет лущиться.. или что-то в таком плане)
https://lanos.com.ua/topic/8956-raznoe/#findComment-215672
