Падение мощности в пробках
Вобщем  имеется такая проблема, заметил что в пробках машина как будто начинает тупить, не так резво двигатся,а еще работа сцепления стает как то более не четкой.. Температура ОЖ в норме, сцепление  схватывает вроде нормально, сцепление проверял(на ручнике плавно пускаю сцепу на 1ой передаче-глохнет как и положено) куда копать, куда смотреть не знаю, помогите советом
https://lanos.com.ua/topic/89544-padenie-moschnosti-v-probkah/
Горячий асфальт, теплый, а скорее горячий воздух вокруг, воздушно -топливная смесь, которая поступает в двигатель другая, чем просто при прохладном ветерке, научно не поясню,( то ли обогащенная то ли обедненная), но о этом можно читать в инете. Вот и все траблы, так во всех авто или почти во всех.
https://lanos.com.ua/topic/89544-padenie-moschnosti-v-probkah/#findComment-1986304
Перегрев? Вентилятор включается?
https://lanos.com.ua/topic/89544-padenie-moschnosti-v-probkah/#findComment-1986309
Перегрев двигателя и сцепления тоже. Горячее сцепление (как и тормоза) работает хуже.
https://lanos.com.ua/topic/89544-padenie-moschnosti-v-probkah/#findComment-1986422
,  вентилятор включается, температура на том же уровне что и на трассе, может конечно возрастает незначительно но выше среднего положения на шкале не растет(на трассе стрелка немного ниже  среднего положения шкалы)
,  Тоже думал что сцепление перегревается, это не лечится ничем?
https://lanos.com.ua/topic/89544-padenie-moschnosti-v-probkah/#findComment-1987076
