светодиодная подсветка на кухне
Хочу сделать: а) на кухне подсветку столешницы лентой, прикрепленной под шкафчиками), б) вспомогательное (а может и основное) освещение комнаты по контуру потолка.
Проблема: не нашёл норм или схем расчёта какие светодиоды, в каком количестве (например на метр ленты для а или на квадрат площади для варианта б) нужны. Пока попалась только переводная статья с цифрами 30/60/120 и советом использовать светодиоды 50х50.
Может кто делал сам и может из личного опыта что-то посоветовать?
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/
как решишь задачу, отмаячь в личку пжста, через полгодика тоже озадачусь))
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984562
Вам будет возможно трудно этим заниматься, кроме как скручивать провода в кучу. Поскольку вы написали вопросы на элементарные вещи, как например, слова: велосипед и колёса.
А ответ на ваши вопросы , прост. Цифры 30/60/120, это кол-во светодиодов в метре, 50 50, это марка или название или модель (как хотите) светодиода, относительно одного из мощьных, продающихся в лентах на каждом радиорынке и т.д.
Для того чтоб примерно ясно было, то если взять эти светодиоды в кол-ве не менее 50 шт, собрать в кучку и подвесить вверх в коридоре или туалете, то они заменят вам лампочку в 75 вт.
То есть эти ленты вы можете использовать как подсветку, как эффект брат, светильника, у вас на кухне, но не как основной свет.
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984564
Проще купить готовые светодиодные лампы. Они есть под все формфакторы обычных ламп на 220В. Я у себя в квартире заменил все лампы на светодиодные. Это будет и дешевле, чем с лентой, к которой нужен еще и стабилизированный источник питания
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984566
, что означают цифры 30 и 60 я понимаю ;)
Но хотелось бы быть уверенным что к примеру лента с 60 светодиодами на метр будет давать достаточный для кухни свет. Чтобы потом не выкидывать и не клеить вместо нее ту, что 120. Или наоборот если свет получится через чур ярким.
Я тут не пытаюсь убедить что светодиодные ленты могут быть самодостаточным.
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984568
Влад, я хочу сделать подсветку под шкафчиками такого вида
Как делать представление есть, из чего - в Абрисе есть ленты, алюминевые профили, трансформаторы, димеры.
Но вот какую ленту брать - я пока не определился.
Про освещение комнаты то я на будущее спросил. Возможно сделаю чисто декоративное. Ну а если вдруг оно и люстру заменит - хорошо, но не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984571
Понял. Подсветка столешницы - не основной свет. До этого как-то обходились и было нормально. Даже если 1 светодиод поставишь, то будет лучше, чем ничего. Лучше подъехать туда, где будешь ленты брать и посмотреть все вживую. Яркость лент разных производителей отличается в несколько раз
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984572
у товарища длинная галогенка в "чехле" стоит, тоже норм смотрится + никакого гемора, вставил в розетку и привет
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984576
Я часто ставил на кухнях и др. мебели свет с диодной ленты, но почти всегда ставлю в профиле с линзой, как на меня снизу антресолей 90 шт/метр маловато, но  этот показатель во многом зависит от цвета/тона столехи и кафеля (если все светлое- 90 д/метр, всё темное- 120 д/метр и т.д.). Лучше всего купи алюм. профиль с линзой (если правильные то  достаточно ленты 90шт/метр, если китайский с капроновой ПВХ линзой то туда лучше 120 шт,метр).
- как подобрать: при покупке ленты продавец или на упаковке скажет какая нагрузка одного метра ленты, после к этой нагрузки прибавить 20% запаса- это будет мощность трансформатора/преобразователя.
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-1984578
  • 4 місяця потому...
Спасибо, люди. пригодилась информация..ещё видеоуроки посмотрю и можно приступать)
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-2033345
Из практики, у знакомых кухня черно зеленые тона, тоесть темно там, мебельщик поставил три лампы мебельные люминисцентные (длинные стандартные)
+ под стеклом. Тоесть они не где не выступают не выпирают, подсечюют две лампы рабочую поверхность и мойку в углу.
В итоге света от них мало да и горят над мойкой часто, за 1,5 года, две сгорело.
Принято решение, поставить ленты светодиодные.
Первая лампа это над мойкой, поставил метр ленты с диодами 5050 (это модель а не размер или чтото ещё) получилось две полосы по 0.5 метра стоящие рядом приклеены на двухсторонний скотч. Через время ленточки стали отваливаться (первый раз такое) видимо изза дополнительной влаги (мойка) хотя и можно было и0 поставить в короб со светорассеивателем.
Вобщем переставил ленты за стекло, где стояла сама лампа, в итоге все довольны, хозяйка тем более, потомучто света стало в разы больше, это видно было в сравнении с тем, что ещё оставались в прдсветке две лампы. Потом ещё сгорела одна лампа, и были заменены обе и целая тоже.
Итог света стало на мно6о больше, НО, если ленту сттавить в один ряд, то немного маловато.
Пример, над той мойкой примерно 0.5 -0.7 метра кубических пространства, лента стоит в два ряда по 0.5 м и под краем вдоль фасада и светопотока явно мног и хватает, это при том что мойка плита и раб поверхность тупо черного цвета. Плюс это экономия эл энергии, надежность и безопасность, ленты на 12вольт и включены через импульсные блоки питания, кстати забыл, температура света 4100, тоесть белый дневной свет.
https://lanos.com.ua/topic/89457-svetodiodnaya-podsvetka-na-kuhne/#findComment-2033353
