Горит лампочка топлива на приборной панеле и не тухнет,можеткто-то что-то подскажет?
приборка корейская на 200 км с тахометром
https://lanos.com.ua/topic/89430-lampochka/
Говорят долить бензина помогает. Если же горит и в этом случае,то проблема с резистором в ДОТ (датчик остатка топлива)
https://lanos.com.ua/topic/89430-lampochka/#findComment-1982929
Проблема в электрической части,а ищут такие проблемы загоняя зверя в клетку,(все время уменьшая размеры).
Для начала сними фишку с бензонасоса,если погаснет проблема в баке(в датчике на корпусе бензонасоса,но обычно он перегорает,и лампочка не горит),если нет-до бака,(замыкание сигнального провода).
https://lanos.com.ua/topic/89430-lampochka/#findComment-1983110
Лампочка светится когда датчик высыхает (тоесть становится сухим когда нет бензина). Скорее всего этот датчик неисправен.
https://lanos.com.ua/topic/89430-lampochka/#findComment-1989778
  • lafa закрив тема
