Когда переобуваться будем?
Перевзувся вчора, 2 хто міняв на зиму.
Літні бріджики вже зовсім лисі стали за 4 роки, так шо до дрифту дотягувати не став....
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1652465
так на зимней при + 10 +15 тормозной путь может неприятно удивить. Просто аккуратнее ездить на зимней в +вую температуру надо. Я как то раз с горочки разогнался, а джип взял и затормозил на мигающий зеленый. Каково же было моё удивление. А каково было удивление водителя джипа, он на всякий случай аж на перекресток выехал, чтобы я ему зад не рихтанул
не ушло все так плохо было ?
как по мне то путь увеличиться конечно но не так прям что ух и поседеть можно :)
по идеи может даже и уменьшиться, все будет зависит от резины  :)
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1652478
Так и 10-15 сантиметров хватит, что бы поседеть от стоимости разбитого бампера у джипа, а тормозной путь может увеличится на метр и больше. На лете уже может срабатывать абс при старте и торможении, резина дубеет.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1652480
это да, 15 см может хватит на 2 головы что бы покрыть сединой  :)
но как я понял у человека было далеко не 15 см :)
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1652504
Переобулся ещё  05.10. на зиму, разбил новое летнее колесо и принудительно переобулся(((
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655388
у меня так было тоже на ланосе, ток я разрезал 2 колеса на карла маркса об рельсы , в раене озерки(((
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655411
Кстати, не один раз уже слышал про случаи, когда режут колеса об рельсы. Только не могу понять, как это происходит и чего надо опасаться. Это на стрелках? Рельсы, вроде, острых краев не имеют. Когда через старый мост еду, и нужно обогнать колонну, можно по плитам скакать, а можно стать ровнёхонько на рельсы и ехать по ним тихо и гладко. Но каждый раз вспоминаю про порезанные шины.
З.Ы. Я один раз разрубил колесо на рельсах. Но я переезжал рельсы почти поперек и не заметил за маршруткой глубокую яму перед рельсами. И получилось, что при ударе боковину зажало между рельсом и краем диска.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655637
Макс я так зиму порезал, перезжал рельсы чуть наискосок и не заметил яму. Получилось, что скат подмяло и зажало между рельсом и диском. Чик и прорубило.
На старом мосту тоже по рельсам еду, аж шелестит. Ну, МВДшник тот вообще трамваи обгоняет по встречке :D
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655656
я разрезал не на стрелках, а просто по карла маркса поперек переезжал рельсы , и хопа, по правой стороне две покрышки и разрезал, я так понимаю видать стык рельсов был или еще шот  :umn:
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655673
Так это и есть "разрезал"? Я думал, разрезают как-то именно нижнюю часть шины с протектором которая, когда вдоль по рельсам едут.
А шелестит - это как-раз когда рядом с рельсами колеса едут по плитам. Когда всеми колесами на рельсы становишься - тихо, даже не шелестит :) Ланос, по моему, на рельсы не попадал немного, колея чуть уже.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655678
Рано переобуваться. Я думаю к концу октября.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1655891
Начало ноября еще обещают + 3 с дождями.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657331
Так на +3 лето уже дубовое. Я хотел на эту среду записаться, потом глянул прогноз. Думаю на 23 число запишусь, будет самое то.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657406
Виталик мне проще, зима уже на дисках лежит. Заморозит и без шиномонтажки переобуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657436
Suum cuique
У меня так не получится. Да и когда на коровке менял, подумал, что все равно лучше б на шиномонтаж поехал))))
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657451
На 23.10 передают +10..+13, рано еще ))
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657458
Suum cuique
Шо там? Плохо окрашен? :D Торпедные аппараты товсь! :lol:
Виталик не поверишь. Было и такое, шо влом было одно колесо поменять. Поехал на шиномонтажку:D
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657460
У тебя же сын подрастает. Надо приучать смолоду к технике.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657715
Я не настолько богат :D
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1657936
Судя по всему переобуваться надо в начале ноября :) Кстати, обычно так и получается!
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1658150
да, начало ноября самый раз для этого занятия :)
утром около +10 и вечером сколько же так шо... нужно подождать ...
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1658268
А я в воскресенье обую зиму на железяки и буду ждать определенного понижения температуры. Мне перекинуть колеса с подкачкой во дворе - 30 минут дела.
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1658559
С завтрашнего дня передают второе бабье лето. Рано еще переобуваться..
https://lanos.com.ua/topic/8940-kogda-pereobuvatsya-budem/page/77/#findComment-1661549
