Твердотопливный котел
Открытого типа - есть варианты с расширителем хоть и на полу, забор и отбор в него делается сифоном. В такой системе не нужен чердак, но с другой стороны при таком решении не создаётся избыточное давление.
В нете полно информации как расчитывается объём РБ к объёму отопительной системы, по науке можно всё расчитать. А вот на практике был следующий опыт. Как-то пришлось срочно перед морозами менять старый газовый котёл. Новый современный настенный газовый котёл (со встроеным небольшим РБ) был врезан в старую совдеповскую систему отопления с толстенными трубами, регистрами и 8-ью чугунными радиаторами. Родной РБ на чердаке был заглушен (поставлен воздухозброс). Были большие сомнения, что встроеный РБ не справится, т.к. общий объём воды в разы превышал расчётные. Однако переделывать было некогда, запустили систему. Система успешно проработала два сезона.
Ну теоретически и у меня встроеный есть. в котле на стене.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081741
Я поэтому и написал свой опыт...
Если Вы к врежетесь в эту-же систему и дабавите к объёму всего 1-2 ведра воды, то имеющийся РБ прекрасно справится.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081744
просто как по мне, чтоб не закипел твердотоплевник, необходимо обеспечит в системе бесперебойную циркуляцию насосом.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081749
у меня надежды на электросеть нет, поэтому у меня на циркуляционный насос сделан поплавковый байпас. Были случаи, когда пару дней света не было - так что бесперебойную работу циркуляционного нассоса мне обеспечить намного дороже, чем бочка на чердаке :)
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081753
У меня и насосом можно и естественной циркуляцией теплообменника,т.к система под уклоном,если света нет .И еще один важный фактор,для тех кто хочет сэкономить,ни вкоем случае не использовать общий дымоход с газовым котлом,нужно все делать раздельно
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081825
... у меня на циркуляционный насос сделан поплавковый байпас. Были случаи, когда пару дней света не было...
Читал и слышал, а вживую не видел. Можно поподробней как реализован поплавковый байпас? Может фотку, если можно?
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2081948
Не могу представить,как это окупился за 1 сезон?)ты расходовал газа раньше на 40000 грн?за отопительный сезон?
Нет, но если посчитать сколько я выкинул денег на утепление дома и т.д., которое не помогло....то да, вы правы!
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2082727
Не представляю, как может не помочь утепление часного дома. Я вот утеплил с наружи пенопластом. Эфект огромный. Чувствуется очень сильно. Раньше котел качегарил на 5, а сейчас на 2 и в комнатах намного теплее.)))
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2082729
, У меня котел стоит щас с электроникой. Без электричества не работает. Так что котел запитан через источник безперебойного питания. Так же и насос запитать можно. Бочка на крышу мне не катит. система под давлением.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2082733
Выглядит вот так:
Иллюстрация работы:
Котел трудится без электрики, посему такая штуковина очень выручает при перебоях с электроэнергией, не нарушая работы отопления (хотя при остановке насоса  и самотеке, безусловно, работает хуже).
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2083500
...Котел трудится без электрики, посему такая штуковина очень выручает при перебоях с электроэнергией, не нарушая работы отопления (хотя при остановке насоса  и самотеке, безусловно, работает хуже).
Спасибо. (кстати не нашёл одноимённой кнопки).
Всё понятно с этим поплавковым байпасом. Это ж возможно только при самотёчной системе, или в прошлом самотёчной. Просто как-то мне не очень, видимо, разбирающиеся люди доказывали, что мол есть "хитромудрый механизм", который позволяет создавать самотёк и при нижней разводке трубами. Но это явно не он.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2083802
Народ,а ну дайте дельный совет! Я тут прикупил домик,а из системы в доме была слита вода.Чем её лучше заполнить-водой с крана, дождевой? Даже давали совет тосол/антифриз :shock:
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087151
Где то читал, если батареи железяка (не путать с чугуном) то им долго нельзя без воды, начинают ржаветь и этот процесс не остановить даже после заливки воды.
Змінено користувачем yudid
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087197
У меня система отопления это две параллельные трубы по периметру дома, под окнами регистры. Трубы чуть под наклоном для самотека, бачок и котел в пристройке, над котлом бак с водой для практически бесплатной горячей воды ( бойлера не надо) для купания в ванной и мытья посуды. Раньше систеиа работала от твердотопливного котла наполовину с газовым, низкий кпд, удалил и врезал простой газовый житомир.
В трубы заливаю всегда обычную воду уже лет 20 как, соседка уезжала на зиму, так вливала разбавленный тосол. У меня насос стоит теперь, поскольку бачок снял с чердака и поставил ниже, нет самотека.
Вот хотелось бы реальный расчет на примере, столько расходовал газа, итог столько денег, теперь столько дров или пеллет, столько денег вышло. А так, разговоры на тему только.
Хороший вариант это тепловые насосы, но пока дорого для частного дома похоже.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087220
Заливается в идеале дистилят. Ключево слово - в иделе. В реалиях - из-под крана/колодца. Ну такая жизнь :) толщина труб прежних систем такая, что на 50 лет хватит. Тосол - антифриз нужно, если зимой топить не планируется и чтобы трубы не порвало.  Но если топите - то не нужно, антифриз снижает теплопередачу и увеличивает вязкость. Опять таки - тосол через лет 5 желательно сменить и сразу же подумайте куда его сливать (в системе будет не одна сотня литров). Надо понимать, что это яд для почвы и не только.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087252
Ну, нужно считать окупаемость. Если окупаемость будет лет 10 - то уже наступит ли она в реалиях, ведь там тоже стоят тот же компрессор, который может столько и не проработать, а замена его стоит прилично.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087255
Спасибо за советы! Думаю,что дождевая вода будет самым оптимальным вариантом.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087368
дождевая не будет уже. Если у знакомых есть фтльтр обратный осмос, хорошо бы с него набрать
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087369
можно и с обратного осмоса,а можно и речную привезти
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087380
а то что привезти речную выйдет дороже чем налить с под крана - не смущает??? или Вы по литру на лисапеде возить предложите...
а чего тогда талый снег никто не предложил залить пока он еще зимой был..
Народ не глумитесь ни над собой ни над системой.
Кстати еще можно в систему опопрожниться... - как раз до отопительного сезона заполнится ;)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087381
Ребята, выдыхайте, дождевая вода тоже не такая уж идеальна. А то сейчас еще вам насоветуют ингибиторы корррозиции, синтезаторы кислотности, нанофильтры и т.д.  Хуже от этого не будет, но нужно понимать, сколько денег это стоит. Даже в промышленных система идет подпитка с водопровода как раз по причине стоимости.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087445
Ну, нужно считать окупаемость. Если окупаемость будет лет 10 - то уже наступит ли она в реалиях, ведь там тоже стоят тот же компрессор, который может столько и не проработать, а замена его стоит прилично. [/quote
Срок службы 25 лет пишут. У нас на заводе делали экспериментально, обогревали насосом один отдел , зорошо было, да не долго, вышел из строя, делать не стали.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087454
Не ,мы по литру не возим)а литров 100 в систему речной воды,аж бегом ,если надо,благо речка 2 км
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087510
Кому как нравиться.везде лют ту воду що под рукой.на долив тоже к речке побежите?
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2087513
  • 4 місяця потому...
Имеется в доме древний котёл  " КСТ-16 " со старой автоматикой и горелкой  " АБГ-20 ",  задумался о замене на более  бюджетное и экономичное  "ГГУ ВАКУЛА"
. Может кто то ставил себе,поделитесь опытом.
https://lanos.com.ua/topic/89344-tverdotoplivnyy-kotel/page/3/#findComment-2119097
