Опоры движка
Помогите диагностировать.
На холостых вибрации нет. При движении возникает гул и зуд отдающий в руль и педаль газа. Впечатление , что подшипники без смазки и резина от трактора.
Подозрение на надорванную подушку или диск сцепления ( 110000км.)
Где копать?
https://lanos.com.ua/topic/89315-opory-dvizhka/
резина від якого трактора чи причепа ???
жартую.
Було кілька пар гуми яка такий гул давала.
Їздив по СТО  так і не знайшов, гул пропав з заміною саме гуми.
https://lanos.com.ua/topic/89315-opory-dvizhka/#findComment-1978255
Если мне не изменяет память,похожие ощущения были,когда колёса стояли не на своих местах,левое справа и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/89315-opory-dvizhka/#findComment-1978279
Где копать?
Если есть подозрение на сцепление тогда и зуд на педали сцепления должен быть не меньше чем на педали газа. при движении при выжимании сцепления -изменения есть?
https://lanos.com.ua/topic/89315-opory-dvizhka/#findComment-1978370
На подушке правой я вобще порваной пол года катался, и не знал, что она порвалась=)) Так что сомневаюсь, что это она
https://lanos.com.ua/topic/89315-opory-dvizhka/#findComment-1978426
