Сопливит масло
Вечер добрый!.
Столкнулся со следующей проблеммой: на моем Сенсе начало подтекать масло из-под клапанной крышки.
Первое что я сделал, заменил прокладку клапанной крышки на новую. Оказалось с прокладкой все было нормально(прокладка ни старая ни новая не текут).
Есть подозрение на шестигранные болты, которые находятся рядом с форсунками. Хрен его знает что это за болты и за что отвечают, но раз прокладка сухая то подозрения падают только на болты.
Подскажите, как устранить течь масла. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/
Масло лишає сліди на захисті?
Якщо капель не має а є тільки запотівання, -їздіть і не партесь....
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/#findComment-1978196
Масло собирается там в канавках(выделил на фото), после того как вытер масло с канавок, оно опять протекло в них ...на защите масла нет.
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/#findComment-1978267
выкрути те шестигранные болты и посади их на герметик
почитай тут:
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/#findComment-1978341
почитай тут:
Спасибо. Так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/#findComment-1978409
Поджал шестигранные болты, протер масло, течь перестало. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/89314-soplivit-maslo/#findComment-2015233
