высоковольтные провода какие?
Сёдня посмотрел в темноте таки чуть-чуть искрят.Стоит сразу менять или ещё походят?Заводиться вроде нормально.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-549425
Протестил
самый длинный
1-й 5,8
2-й 5,4
3-й 4,2
4-й 3,6
Короче провода рабочие я так понял.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-549593
Так что менять или можно поездить?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-550562
Протестил
самый длинный
1-й 5,8
2-й 5,4
3-й 4,2
4-й 3,6
у меня на жиге 0,15 килоома, 5 - это много наверно! попробую на ланосе померять - отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-550631
так кто скажет менять или побегают пока?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-550645
Сколько ты хочешь что бы они у тебя побегали, 100,200,500...???!!! Походят еще немного!!! Но сильно не затягивай, если есть финансы, меняй сейчас...!!!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-550664
Я так понял лучше всего оригинал купить и не париться!))
+1
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-550670
Лучше поменять, иначе при влажной погоде будет сбоить.
flintj
Да, нормальные значения. Провода я так понял не родные и примерно одинаковой длины?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-551117
Спасибо за ответы.А как считаете свечи стоит менять или хз?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-551808
Сними посмотри! А пробег какой??? А вообще лучше поменяй вместе с проводами...!!!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-551848
flintj
Да, провода не родные, менял на Spark написано америка а там хз кто их делал. Длина их не одинакова, скажу так последние два провода что покороче они разница в 3-4 см,
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552070
Пробег 43000.то есть всё родное ещё пока от предыдущего хозяина.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552209
Меняй все, и свечи и провода!!!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552211
А зачем менять, если вопросов нет и машинка нормально работает? У меня стоковые работают в идеале, пробег 128 тыс. Новые катаю в багажнике, так на всякий случай
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552776
Vadik
Пользователь
Группа:
Пользователи
77
06 Ноябрь 09
Город
Харьков
Автомобиль:
Ланос 1.5
Отправлено 22 Март 2010 - 21:40
P.S. Если провода искрят - это уже плохо и их лучше поменять...!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552792
Сорри, это пропустил. Тогда конечно на замену.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-552817
Выручайте!
Купил, впервые за 80 тыс. пробега, ВВ провода и, идиот, забыл как были установлены старые. Т.е. нумерацию на катушке зажигания я выкупил (1-4|2-3), а вот как нумеруются в Ланосе цилиндры не в курсе. Если стою перед открытым капотом, то как считать цилиндры слева направо?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561491
Что именно так?
Слева направо, счёт от ремня ГРМ: 1-4-2-3?
В таком порядке следует подключать провода и в таком порядке происходит зажигание в цилиндрах?
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561497
Что именно так?
В таком порядке подключать провода и в таком порядке происходит зажигание в цилиндрах?
Счет начинаем от воздушного фильтра!!!
1-2-3-4
Тоисть, с первого цилиндра вы одеваете провод на первый выход на катушке(тот что дальше от вас),со второго на третий, с третего на последний и с четвертого на второй!!!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561501
Ну, вот, теперь всё понятно. Спасибо! :0)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561505
Цилиндры всегда считаются слева на право (1-2-3-4), а на катушке написано какой вывод на какой цилиндр. Извиняюсь что сначала непонятно написал.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561519
На катушке по моему нету!!!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561521
Вам лучше знать на 1.5. У And1989 1.4, там точно написано.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561674
А, ну да! Там же катушка по моему 10-чная!!!???
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/6/#findComment-561678
