высоковольтные провода какие?
Пробывал от ВАЗ 2111-2115 фирмы ООО "СЛОН" эти провода как не странно к катушки точно подходят как родные , но 3 и 2 провода короткие а 4 наоботот длинее штатного. Короче хрень полная. Я так думаю что для Ланоса 1.4 нужны только свои провода их новерное ЗАО ПЭССКК делал под заказ ЗАЗу. САМАРА ПЭССКК Т1311-37007080. Эти родные провода ни где я не нашол обошол два авторынка- в пустую. В магазинах нихрина не знают предлагают только ЖАНМОР от Сенса, а когда видят что непрочно седят пожимают плечами. Где их брать незнаю? Вот старые протер селиконом вроде не искрят. Так и буду протерать их до 50000, а потом может появятся в рознечной торговле.
Я думаю что эта проблема коснется всех владельцев Ланоса 1.4 поэтому нужно что то делать!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-395723
Может не в том разделе пишу, но ненашел более подходящую, подскажите как правильно соединить клеммы стартера и свечи двигателя?
Машина Ланос SE 1,5 2007г/в
Итак имеем:
Двигатель в котором:
1 2 3 4 - свечи справа налево;
Стартер в котором:
1
2
3
4 - клеммы сверху вниз.
Какую клемму с какой свечей надо соединять?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-404452
Вот такое диво увидел вечером как открыл капот при заведенном двигателе. Вокруг юбки насвечников (резиновые) по кругу мерцают голубые огни, причем на каждом насвечнике. Можно ли это побороть? Или прийдется новые провода покупать. Фото небыло возможности сделать, вот нарисовал, примерно такое было.(зазор на свечах 0.8)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-428489
аналогичную фигню увидел у себя. а смотрел потому что на холодную, и в мокрую погоду, довольно сильно при наборе скорости машина дергается. думаю пробивают.
но как только прогреется хорошо и подкапотное пространоство нагреется, воздух высыхает и ситуация исправляется.
буду покупать новые ВВ провода.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-428807
как раз на прогретую такое и было, правда погода сырой была :)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-428814
у меня тоже было на прогретую, но сыро было. если б холодная была, наверное вообще светились бы как фонари.
в магазине предложили провода Startech - 120 грн, но насторожило что в политиленовой упаковке. пока не брал.
кто что знает про эти провода?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-428862
заметил что при заведенном моторе помехи небольшие по радио волне идут, а седня крутанул 3передачу до 120 так колонки аж запищали от помех! провода вв уже свое отживают или в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-430309
У меня такая же фигня.Когда стояли свечи ЧЕМПИОН, свечение(мерцание) вокруг юбки было только на холостых оборотах,а когда даёш больше обороты свечение(мерцание)исчезает.
Сейчас стоят свечи НЖК,так вот на них свечение(мерцание)не исчезает ни на хол.оборотах,ни на больших.
Наверное от самих свечей тоже многое зависит.Машинка работает нормально,менять провода пока не собираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-430651
может кто-то знает подходят ли провода от ваз 2112 16 клапанной на ланос 1,6 ?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-430823
Купил на выходных провода Santech, комплект 120 грн. Идут в коробке, мягкие, все как положено. Написано что идут для Сенс 1.3 и Таврии 1.3.
Провода короче стоковых, поэтому не лягли в места на крышке, зацепил как смог.
Как результат - полностью пропали подергивания на холодном двиге и при большой влажности. На свечение в темноте еще проверить не успел, т.к. хрен эту темноту в Киеве найдешь :).
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-431766
седня по рынку ходил интересовался проводами. С завода на сенсе идут провода ПЭС\СКК самарские. очень добротные . так вот , они идут на 8кл десятки или двенадцатые. на 16кл не такие провода. У одного знакомого 110грн, очень похожи на сток, и наклейки есть, но сами наконечники из какойто такой хреновой резины, просто ужас. дальше иду, и теслу парят и милена и еще прочее, и самое прикольное сейчас на все клеят наклеички типа как на ПЭС\СКК, в модуле с СЕНС -Таврия спрашиваю, показывает теслу, грю не то, он сча, полез , вытягивае - точно как с завода, только нижнии части проводов еще и в гофру одеты, типа там где тепло на них идет. но цена убила, 180 грн. Наклейка само собой ПЭС\СКК. Вот такой вот рынок у нас проводов. Оставил пока родные, вродь не пробивают, просто задумался, уже как 80 штук пробега:lol:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-432241
так какой же ресурс ориентировочно проводов ?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-432333
Подскажите пожалуйста, купил новые провода JANMOR D7S - на холостых ничего не светится, но когда газую на больших оборотах всёже светятся. Это нормально?
PS: Дергания по сравнению с родными пропали
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-441977
Только что сходил проверил свечение своих проводов (стоковых)... На ХХ по проводам 2-го и 3-го цилинров изредка проскакивают искорки длиной 7-8 мм, при прогазовки проскакивают искры и на остальных проводах (редко, но есть). Вокруг свечи 4-го цилиндра постоянное круговое искрение (свечение), что вокруг других свечей не видно из-за наконечников другой формы и экрана. Это все нормально или как?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-453590
Тесла с углеродным проводником, силиконовая оболочка + экранировання проводка :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-460624
у меня вопрос что за байда вокруг проводов высоковолтных железная и ее предназначение какое почему нет такойже на четвертом проводе?
Змінено користувачем interezno
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-461291
Резиновые наконечники ВВ проводов не раскисают
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-461325
а если у меня один пробивает при дотрагивании этого колпака до термоэкрана
это хана проводам? и что будет если местами попутать подсоединени проводов? например к 4 второй подсоединить а второй к 4
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-461333
У меня такая проблемка. Маленькая предыстория. Расход увеличился на газу до 12 литров, поехал к установщикам начали проверять свечи провода. ТО и то нормальные. Свечи проверяли на стенде, провода тестером на сопротивление. Но когда машинка заведена и простите за тех неграмотность у мастера тестер и наконце типа хомутик он его одел на провод и смотрел наверно что-то на сопротивление при работающем двигателе вообщем не знаю как назвать но такие цифры.
1 и 2 по 1600 единиц а вот 3 и 4 по от 900 до 1000. Думал мастер что катушка но сказал что если бы она то были бы или 1 и 3 или 2 и 4 разница в единицах. Как и говорил все проверил и свечи и провода все гуд. Мастер честно сказал, не могу сказать, что и где поломалось, но расход из-за этого может вырасти, конечно же.
Знающие люди подскажите, где копать, почему такая разница в этих значениях.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-463067
Извините, может глупый вопрос, но только что менял свечи и на первой свече когда отсоединял ВВ провод оторвался внутренний "сердечник", который надевается на свечу.....я конечно понимаю что провода теперь под замену, но я его вставил обратно, подсоединил свечу, проверил свечным тестером, искра идет......потом проехался, хуже ехать машина не стала, не дергается, ночью провода не искрят.....так вот теперь не знаю стоит ли менять провода или пусть так и будет, не чревато ли это чем-нибудь?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-476611
и сколько такие тесла стоят?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-476618
подскажите пожалуйста у кого какие значения на работающем двигателе.
Мой пост выше. Просто не могу понять в чем проблема расход увеличен до 13 литров на 100 км ( на газу) мастер говорит что из-за этого. А в чем причина никто не знает. Плиз у кого будет возможность замерьте у себя и напишите сколько у кого показывает.?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-477196
Нашол, во всем Львове в одном месте и только один комплект проводов для ланос 1.4 и только оригинал, поскольку мои были повреждены, пришлось отдать 200грн. Продавец сказал кроме ЗАО ПЭССКК больше никто не делает их :verysad:
Змінено користувачем And1989
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-505310
сегодня менял свечи и провода...
Поставили тесла (Чехи вроде) стоят 120 грн
на вид очень качественные...
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/4/#findComment-521046
