высоковольтные провода какие?
Давайте договоримсяне вводить в заблуждение владельцев. И давать только дельные и правильные советы.
Сопротивление ВВ проводов очень влияет на мощность искры в свечном промежутке. Так же при увеличенном сопротивлении ВВ проводов - уменьшается время горения плазмы между электродами свечи.В сумме это приводит к пропускам воспламенения в цилиндрах особенно при нагрузке. Что ощущается подёргиванием машины и повышенным расходом топлива. На этом и основана диагностика зажигания Мотортестером. Обязательно применяйте ВВ провода не выше 7ком сопротивлением.Кроме прочего все эти кооперативные Питерские и пр. силиконовые провода в качестве центральной жилы имеют пропитанную угольной пылью ХБ нитку. Которая и имеет непредсказуемое сопротивление и со временем выгорает образуя разрыв,что приводит к выходу из строя модуля зажигания DIS системы в Сенсах и Ланосах.
Привожу осцилограму где специально поставлены разные ВВ провода.1й цил - 8ком. 3й цил. - 56ком. 4й цил 20 ком. (порядок работы цилиндров 1342) Как видите при 56ком пробой происходит при большем напряжении и длительность горения плазмы в два раза меньше чем при 8ком. Форма импульса искажена. При нагрузке будут пропуски зажигания. А есть ВВ провода продаются и 120ком. На них вообще трясёт движёк.
Надеюсь помог разобратся в проводах и в теме СВЕЧИ- в свечах.
Странно! не могу выложить осцилограму. Пишет достигнут максимальный обьём ваших вложений. Хотя впервые выкладываю.
с таким запредельным сопротивлением понятно, а мы обсуждали стоит ли менять стоковые на проспорт с сопротивлением всего 150 ом?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-321579
Самое мощное зажигание с ВВ проводами 0ом. Но излучение помех радиоприёму в диапазонах СВ и ДВ.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-321734
Три страницы и практически ничего толком о том какие всё-же ВВ стоит приобретать а какие следует оставить на полке в магазине :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-336309
оми, осцилограми :boyan: інше... напишіть якої фірми провода треба купляти..
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-336310
и на этом вопросе тема умерла, т.к. никто с таким вопросом не сталкивался :D
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-336735
Поставил ВВ NGK, получил ровный ХХ, тише звук работы двигателя, рывки при нажатии на газ пропали.
Но есть одно НО, провода оказались короче и по этому на второй цилиндр пришлось поставить старый провод.
Завтра поеду менять, попробую может Бош дотянутся. Жаль, NGK понравились, Бошу не очень доверяю, но еще больше не доверяю всяким Tesla за 100 рублей
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-336982
Я бы заводские поставил если бы нужда такая возникла....... 50 тыс прошли - все ок. Конструкторы - они ведь не полные дураки ;) Суммарное сопротивление получается примерно одинаковое. Хотя друг прошел тыщ 40 уже на Тесле - ноу проблем.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-337629
Конструкторы не полные, а вот продажники очень даже часто ;) Им бы подешевле всё сделать.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-338190
Знать бы какие заводские тоже бы поставил, а так поставил какие-то польские жан море или как-то так
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-338249
ланос 2005 г.р., купил в 2006 зимой. В мае 2007 делал ТО, компьютерная диагностика - мастер (ялынка) говорит - меняй провода - там же купил - БОШ - через год, весной 2008 - очередное ТО - компьютерная диагностика- ни одной ошибки. Вот так...
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-362819
...меняй провода - там же купил - БОШ - через год, весной 2008 - очередное ТО - компьютерная диагностика- ни одной ошибки. Вот так...
Вот значит что самое главное в машине.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-363401
На моей стояли провода синего цвета, пока их не украли. Марку не смотрел, но по идее лучше ЖанМора. Они и на ощупь какие-то интересные были. Не те ли это были провода, при изготовлении которых используется cтекловолокно с графитом? :dontknow:
Поставил ЖанМор и такое впечатление, что тупее машинка вроде как стала. :o
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-363427
Народ! На изоляторах свечей ниже колпачков в/в проводов появился какой-то черный нагар.
Кто виноват? Свечи или все таки провода?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-364182
Бети только оригинальные,а вообще следи за свечами.Большой зазор погибельсначала проводам затем катушти. Не ленись производи замену после каждых 30тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-370695
Народ! На изоляторах свечей ниже колпачков в/в проводов появился какой-то черный нагар. Кто виноват? Свечи или все таки провода?
По кругу?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-370972
По кругу?
Ага! Все 4. На грязь не похоже, больше на сажу какую-то
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-371020
Вот DL_PV описал это явление
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-371083
Спасибо. я что-то подобное и предполагал.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-371116
Кто что может посоветовать по ВВ проводам.
JANMOR
ODU223 (EPDM + токопроводная жила с акрила) Deawoo Lanos 1.5, 1.6 DOHC (16V) Страна-производитель Польша
или
D7S (силикон + нейлоновый сердечник) газ+ Lanos 1.5,1.6 16V# Deawoo Lanos 1.5, 1.6 DOHC (16V) Страна-производитель Польша
Кто какими пользвался? какие стоит брать?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-372128
У меня стоят стоковые Pakkard El, претензий не было. Начали пробивать задумался на что менять и где купить.
Хочу взять такие же, может кто подскажет где купить подешевле?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-385359
Езжу на газу и нераз приходилось менять ВВ провода. Ставил разные, остановился на "TESLA"-120 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-385958
поставил JanMor Польские за 75 грн., около 20 тыс. с ними проехал..нареканий нет.
Могу сказать, что хуже с ними не стало.. :)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-386118
Привет всем! Парни помогите пожалуста - немогу подобрать ВВ провода на Ланос 1,4. По началу купил ЖАНМОР на СЕНС 1.3 но не подошли. Короче концы проводов , которые входят в катушку зажигания КЗ Ланоса 1.4 были слишком свободны. Я провода вернул обратно в магазин . Возникоет вопрос где купить ВВ провода на Ланос 1.4 ???????. И существуют они вообще?????
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-394526
Так , что никто не менял ВВ провода на ланосе 1.4 ?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/3/#findComment-394793
