высоковольтные провода какие?
Тож думал поменять, узнавал за NGK - 430 грн., пока передумал.
Это ты где такие цены нашел????????
Вот и я во Львове дешевле 350-400 гр на 1,6 проводов не видел
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-287980
Поменял ВВ провода тоже. Купил Tesla силиконовые. Через два месяца искрят уже и они... гавно вобщем...
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-288646
недавно в гараже выключил свет и открыл крышку капота. По ВВ проводам пробегали изредка сполохи. Снял провода, протер их тряпкой, потом покрыл их жидким силиконом и снова вытер. После этой процедуры провода уже не светились "огнями святого Эльма".
Так что нужно не давать резине сохнуть и держать ВВ провода чистыми.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-288916
а кто-нибудь ставил провода от про спорта которые с пониженным сопротивлением? говорят расход на пол литра падает!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-293394
Я не хочу ничего никому детально доказывать! Сам был бы рад хоть 30 тыс на них покататся. Но за 10 тыс на новых проводах и свечах 2 из них были вот в таком состоянии:
Судя по фотке, свечи смахивают на подделку. Это "родные" из салона стояли или как?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-295584
на 95тыс. один провод накрылся, брал новый комплект Боша на конторе за 119грн. На коробочке не одного русского слова)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-299792
А если еще и присадку какую в дивг то на все 2литра падает ! :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-300618
ты бы лучше по теме ответил,а не флудил!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-300693
Во-во, и у меня такие Бош стоят, на коробке точно ни одного слова по русски! Брал в Алчевске прошлым летом за 115 грн. Очень доволен!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-300878
чуть меньше полугода назад взял Tesla, не искрят, не пробивают, расход тот же, вообщем доволен. Цена 80грн. lanos 1.5
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-301388
самые лучшие провода, это провода у которых минимальное сопротивление, а то что они не пробивают не самый важный показатель! у меня на вазике провода стояли родные дубовые поменял на силиконовые холостой упал на 200 оборотов, ставлю родные провода холостой увеличивается, померял сопротивление у силиконовых в 15 раз больше! значит поскольку хх уменьшается значит расход обший у величится! я уже спрашивал в теме про провода про-спорт, у них очень маленькое сопротивление, вот и хотел услышать отзывы кто ставил, что с расходом. я б себе на ланос про-спорт поставил но цены кусаются!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-301579
Парни - подскажите по каким критериям определить годность своих проводов? Я понял так:
1). искрят - не искрят в темноте;
2). на ощупь - что-бы были мягенькие;
3). промерить сопротивление - как правильно это сделать?
Просто неохота выбрасывать деньги на новые провода - вдруг родные еще хорошие....
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-301596
1. - в темном месте, напрмер просто ночью открыл капот и смотришь на двиг если видишь искры на проводах - идем к п.2
2. - на ощупь - пофик какие, т.к. бывают разные и идем к п.3
3. - сопротивление (как мне на диагностике сказали, а у меня сеня 1.3) должно быть порядка 6кОм (тестером подсоединяемся с 2-х сторон и меряем сопортивление) 6-8 кОм еще нармусь... больше - втопку.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-301682
у про-спортовских проводов сопротивление 100-150 ом! представляете насколько искра лучше!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-301927
Парни, спасибо за ответ.Есть у меня Мультиметр (если я правильно выражаюсь, сам довольно далек от електроники) - эсли это и есть тестер, тогда буду разбираться, как его правильно настроить на проверку.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-302208
цитата из книги по сенсу
Высоковольтные провода - помехоподавляющие с наружным диаметром 7,0—7,4 мм. Оболочка провода выполнена из
материала на основе силиконовой резины. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при
температуре 20 °С должно быть 1,5-10,0 кОм при длине провода до 400 мм; 2,5-15 кОм при длине провода 400-600
мм; 4,0-20 кОм при длине провода 640-900 мм. Емкость одного метра провода должна быть не более 190 Пф.
Не хочу огорчать но практически такая же будет искра :)
100-150 Ом или 20 кОм по сравнению с искровым промежутком свечи - детский лепет :wink:
Журик
Снимаешь провода, выставляешь килоомы на тестере и меряешь. Все просто - когда щупы разъединены - показывает бесконечность, когда подключены к чему-то то сопротивление. Если ноль - короткое замыкание )
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-304603
Журик
как тогда можешь объяснить что на карбюраторной машине замена проводов с низким сопротивлением увеличивает холостой ход?
Господа - поменьше оверквотинга, не мучьте базу данных форума и сервер. vitaliy_y
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-304843
"За всю Одессу" я конечно не скажу - карбюраторных машин очень много :wink:
Предположил бы что в твоем случае были просто изначально некачественные провода и ХХ был нестабилен, после замены на новые ХХ просто стабилизировался. Или катушка была не в порядке... да мало ли что....гадать можно долго.
Я лично менял провода у друга на ГАЗ-69. Старые там вообще были с обычными металлическими жилами и сопротивлением меньше 1 ома на современные с килоомами - на ХХ это никак не влияло, а ведь куда уж как разные характеристики...
Если на твоей машине помогла замена-отлично. Но тут про ланосы и сенсы идет разговор. Высоковольтное напряжение у нас раза в 1,5-2 выше чем в старых карбюраторных схемах, конструкторы не дураки и про Омы наверняка знают, тем не менее провода закладывают с высоким сопротивлением постоянному току, наверняка для того чтобы помех было меньше и наводок всяких нехороших...
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-305550
простой пример когда на вазах ставишь електронную систему зажигания взамен контактной уменьшается расход топлива! из-за лучшей искры. просто про про-спортовские провода я узнал уже давно: друг на 2106 добивался минимального расхода, путем установки литровой бутылочки под капот и езды на одной и тойже дороге со скоростью 90 км в час, так после установки про-спортовских он стал проезжать на 1,5 км больше, проверено не раз! при включении радио идут помехи,но есть блочок от помех в продаже! еще слышал что нагрузка на катушку увеличивается!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-305635
ХАЛК
Естественно если уходить от классической схемы с катушкой и прерывателем-распределителем, даже у контактно-транзисторной искра сильнее будет, не говоря уже про бесконтактную с модулем как у сенса к примеру. Только провода при этом роли не играют - в электронных системах высокое напряжение значительно больше и соответственно искра значительно мощнее. Естественно если провода исправные, искра с них не уходит на корпус итд...Соотвественно и расход можно чуть уменьшить и контакты в прерывателе вообще не горят...
Кстати а на 1,5 км больше относительно какого расстояния?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-305936
Мерял свои провода (хорошо, что новые не купил) от 2,8 до 4,6. Судя по всему это нормусь, бо в магазине мерял новые - данные очень похожи. Теперь буду со свечами разбираться...Спасибо всем за советы.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-307459
Не хочу огорчать но практически такая же будет искра 100-150 Ом или 20 кОм по сравнению с искровым промежутком свечи - детский лепет
Позволю с вами не согласиться. Про емкость не зря написано, реактивное сопротивление и емкость провода должны компенсировать индуктивное сопротивление провода, и при меньшем сопротивлении провода и при той же емкости, осмелюсь предположить, "искро-выделение" будет хуже, а на самом деле много всего нужно учесть.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-318763
Еще хочу добавить что сопротивление влияет на ток, а не на напряжение. А искра создается именно высоким напряжением.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-318765
ХАЛК
Давайте договоримсяне вводить в заблуждение владельцев. И давать только дельные и правильные советы.
Сопротивление ВВ проводов очень влияет на мощность искры в свечном промежутке. Так же при увеличенном сопротивлении ВВ проводов - уменьшается время горения плазмы между электродами свечи.В сумме это приводит к пропускам воспламенения в цилиндрах особенно при нагрузке. Что ощущается подёргиванием машины и повышенным расходом топлива. На этом и основана диагностика зажигания Мотортестером. Обязательно применяйте ВВ провода не выше 7ком сопротивлением.Кроме прочего все эти кооперативные Питерские и пр. силиконовые провода в качестве центральной жилы имеют пропитанную угольной пылью ХБ нитку. Которая и имеет непредсказуемое сопротивление и со временем выгорает образуя разрыв,что приводит к выходу из строя модуля зажигания DIS системы в Сенсах и Ланосах.
Привожу осцилограму где специально поставлены разные ВВ провода.1й цил - 8ком. 3й цил. - 56ком. 4й цил 20 ком. (порядок работы цилиндров 1342) Как видите при 56ком пробой происходит при большем напряжении и длительность горения плазмы в два раза меньше чем при 8ком. Форма импульса искажена. При нагрузке будут пропуски зажигания. А есть ВВ провода продаются и 120ком. На них вообще трясёт движёк.
Надеюсь помог разобратся в проводах и в теме СВЕЧИ- в свечах.
Странно! не могу выложить осцилограму. Пишет достигнут максимальный обьём ваших вложений. Хотя впервые выкладываю.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/2/#findComment-321349
