высоковольтные провода какие?
имеет ли смысл периодично провода высоковольтные обрабатывать силиконовой смазкой в следствие высокого требования ГБО к качеству проводов ?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1230548
2,7 тис   10
Я периодически обрабатывал, все-равно Бош издох за 20 тыщ. Но, ИМХО, лишним не будет.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1230554
to 24may - да, имеет
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1230629
vova13, спасибо за инфо. :beer:
Попробую сделать на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1230820
Рік назад поставив Бош, проїхав на них 11 тис. Сьогодні побачив легке іскріння, а також підсвічування, коли піднести руку до провода :(
Змінено користувачем Yuzer
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1231401
Так должно быть! А вот когда искрить будет на корпус (массу) с характерным потрескиванием, вот тут уже стоит задуматься. Исходя из практики своей и других могу почти с уверенностью сказать, что БОШ это провода одного сезона (в лучшем случае). Они то работают и дольше, но как? Вот в чём вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1231485
Ланос 1,5 + газ BRC пробіг 135000, з них на газу 115000. Свого часу став частенько хлопати двигун, думав свічки, поміняв, не допомогло, Купив провода "Тесла", до цього часу їзджу, вже тисяч 40 мабуть, ніяких проблем. На бензині думаю і старі їздили б.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1236995
Ищу высоковольтные провода ПЭС\СКК 307.3707080-10 на ланос 1.4, помогите подобрать аналог.
Долго искал! Нашел! ПШКД.307.3707080.10 Комплект высоковольтных проводов DAEWOO SENS.
1цилиндр-65см+5см изгиб
2цилиндр-58см+5см изгиб
3цилиндр-48см+5см изгиб
4цилиндр-30см+5см изгиб
Провода специально под катушку зажигания 48.3705.
Покупал в ужгородском интернет-магазине (возможно цена чуть велика - зато люди адекватные), 250грн. Там были и китайские за 75 грн... но пусть на них китайцы и ездят :)
Нужен адрес - пожалуйста в личку.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1237429
Ланос 1.6 (ГБО), родные провода утеряны (по глупости оставлены на СТО при замене). Сейчас назрела замена (появилась легкая тупизна, будто груженый едешь + неровная работа на газу иногда эффект похож на слабое троение) вопрос какие провода ставятся с завода GM? Звучала фраза самарские - какой у них каталожный номер или как обзывается модель может кто то подсказать или бросить ссылку. Спасибо.
П.С. Или посоветуйте другие варианты, повторюсь стоит ГБО, свечи Denso K20TT(с резистором) зазор 1мм (буду делать 0.7-0.8).
Змінено користувачем topgear
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265453
Самарские это на Сенс с завода идут. Внимательнее читайте тему. А на 1,6 с завода идут GM. В этой теме и фотку их Serg XP выкладывал.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265544
Спустя 70000км пробега и у меня возникла проблема с проводами. При замене свечей, наконечник третьего провода остался на свече. В связи с тем, что 1 провод купить не возможно, купил комплект проводов Genuine GM, каталожный номер 96305387 - то бишь оригинал. На проводах надписи GM, Packard electric. Сделаны хорошо, аккуратно, эластичные. От моих стоковых поляцких отличаются только металлическим наконечником. У меня на пружинке были наконечники, тут без пружины. Поставил сегодня, буду юзать.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265556
... Поставил сегодня, буду юзать.
А сопротивление у них не меряли?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265567
Номер родных проводов GM для 1.6 96497773
Цена по реестру Укравто 268 гривен за комплект
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265585
Мерял, 3 провода по 2,8кОм, 1 - 3,1кОм
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265604
Заметил такую вещь, когда накрылись мои провода, а точнее один из них, моя машина начала чихать и тупить, вот тогда то их и нужно менять. Теслу не бери однозначно, щас она испаганилась, им даже облом металлические наконечники одевать, пришлось со старых снять и поставить на новые, причем провода все время наравять слезть с катушки зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265623
Да, видимо настоящие провода...
Змінено користувачем Жесть
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265704
Будем посмотреть. Три вполне рабочих поляцких у меня в запасе.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1265876
2,7 тис   10
И JanMor не берите, еще хуже, чем Бош. Во-первых наконечники хреновые, во-вторых светятся с новья. А вообще рекомендую сделать самодельные, из медного провода и старых наконечников. Читайте выше по теме. Цена вопроса 20 грн за 2 м провода и час работы.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1266197
для тех кто хочет сделать "нулевые" провода но не может найти провод по метражу можно взять провода от копейки производства Украины и переделать.на фото то что было и что получилось.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1267815
Интересно как они работают?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1267875
2,7 тис   10
Замечтательно работают больше месяца (3000 км). Параметры зажигания с такими проводами проверял на осцилографе. Все как положено работает. Нашел у отца в гараже комплект советских проводов от шестерки, визуально значительно лучше тех, что сейчас продаются. Как-то еще один комплект из них сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1267912
делитесь инфой кто где берет и пачем?
Стояли СЕНТЕК. С ними и брал у прошлого владельца. Прошли не знаю сколько .... но по состоянию где то под 50000. Вчера менял свечи Бриск ЛРГ -100 000 км, на ДЕНСО ИРИДИУМ и оборвал 3-й провод. Сегодня купил провода ХАН ( 110 грн. на ЛАНОССЕНСЕ) буду тестить. А СИНТЕКИ втемноте не искрили!, так шо нечего говорить что искрение даже маленькое- енто нормально, темболее что у меня ГБО. А на ДЕНСО ИРИДИУМ машина встала из спячки, шо газ, шо бенз, прееет - но дорогие 150 грн - 1 шт.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1315723
  • 5 тижнів потому...
Менял ли кто провода на такие же оригинальные лань 1.5, с последующей проверкой на свечение в темноте?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1338735
Вообще-то это НЕномально, тем более , если ГБО, и ещё более ненормально если ГБО-2.
Сразу начинаются хлопки
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1338760
24MAY, у меня провода родные светятся, меньше если пыль вытереть, на 4-й свече круговое свечение, оно может есть и на всех, но там термоэкраны мешают обзору (снимать их было впадляк). На газе хлопало раза 3 только по причине, когда горе-газовщики не пытаются искать причину большого расхода газа, а сразу давай крутить редуктор, придушивая по самые не балуй.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/13/#findComment-1338998
