высоковольтные провода какие?
Беру только Tesla, порядка 160 грн, но проблем сними никаких не имею покамейсть :) Беру в магазине Аверс-центра [ибо там работаю] либо на авторынке Перова..
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-885897
Брал оригиналы
Цена 270. О надежности пока говорить рано, но все равно не жалею...
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-885928
Ребята! у меня лань 1.5, а провода предлагают оригинал только они на 1.6. Можно их ставить на свою цена 250 грн.или все таки искать на 1.5??
Змінено користувачем rigorr73
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-905456
У меня на сенсе стоят от лады самары.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-907099
Сегодня поменял свечи, думаю дай проверю провода.Так вот дождался темноты, по проводам искры не пробегают, все темно, но вот видны сверкания из-под колпачков, которые одеваются на свечи,но не на всех сразу, а поочередности какбы.Подскажите, это нормально или нужно менять провода?
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-909478
сегодня хотел купить провода, только все парят сенсовские а они хрен подходят, нужны с узкими колпачками обьездил магазины хрен нашел в поиске.....
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-925316
Купил бошевские цена вопроса 300грн
В родных где-то был обрыв в одном из проводов,говорят болячка особенно при снятии проводов со свечей
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-925574
Провода Tesla пожалуй самое лучшее решение!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-925618
Кстати брал к тесле свечи Denso по 25 грн, бегали долго и упорно, решил сменить на бошевские.. хватило на 2 тыс.. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-927383
У меня МЗ 48.3705
Была проблема с проводами,в итоге заказал провода RC-LD1201 NGK
но есть одно но,на МЗ посадочное гнездо 14 мм а у проводов колпачек 18мм.Выточил из фторпласта переходнички и все в ажуре.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-929164
Были Бош отходили меньше года около 10 тыс. прошли (пробой одного провода обнаружился). До этого стояли Sentech прошли неизвесно сколько (я не первй хозяин), но намного больше. Новые поставил Sentech.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-929310
А от самары у кого-то стоят? У меня они еще родные, не поверете но работают с 2003 годя, на них есть ярлычек где написана дата производства.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-929348
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл использовать электротехническую смазку для лучшего контакта ВВ проводов с электродами катушки?
спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-932211
Были JanMore (вроде так) нормально работали.
Умерли, взял Тесла, сдохли через 3 тыс!!! (думаю это была не тесла, хотя х.з.)
Потом были взяты PMC, уже больше 10 тыс (хотя и не много это наверное) но замечаний нет.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-932241
а поштучно продаются?? то у меня 1 провод не держится на свече, выпрыгивает шото=)))
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-941637
+1 тесла
:witch:
+1 Тесла
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-942889
2,7 тис   10
Не видел ни разу. Разве что на разборках.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-942916
+1 тесла
:witch:
+1 Тесла
А сколько у вас это "самое лучшее решение" отбегало? Есть ли примеры хотябы 20 тыс? То что я видел -хлам который еле-еле 10 тыс проходил, потом начинал разваливаться.
А родные ПЭС СКК могут как показывает личный пример и 100 тыс пройти.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-944362
У меня еще родные от самары стоят, 85 тыс. пробег уже, тьфу...тьфу...тьфу
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-945079
Вчера умерли мои Бошы,не отбегав даже 15тыщ. Сегодня знакомый предложил Sentech,покопавшись в инете нашел
, думаю вроде не плохо,вобще буду тестить с сегодняшнего вечера.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-948325
... знакомый предложил Sentech,...
Хвалят их складно... Отпишись про результаты, пожалуйста. Где нашёл, сколько просют?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/page/9/#findComment-948693
