высоковольтные провода какие?
никто не менял не разу? :shock:
Не-а.
82 тыщи на спидометре,провода родные. Менять не собираюсь. А зачем? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-208074
Не-а.
на моих проводах в мести их соприкосновения так называемый "пепел", такие провода подлежат замене, только вот на что?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-208322
Не-а.
Родные провода на Сенс (ВАЗ 2112короче Лада) стоят 110-115грн в магазине, можно поставить и JanMor Польские за 40 грн, но я лично поставлю родные за 110 грн, на 50000 и больше считаю хватит, по цене и качеству считаю что нормально.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-208330
Вот маркировка в/в проводов NGK:
Lanos 1.4.... RC-DW301.
Lanos 1.5.... RC-DW301.
Lanos 1.6.... RC-DW302.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-208349
Менял на 40тис. - начали подтраивать и светились ночью. Взял американские с каким-то понтовым изолятором (силикон+какая-то хрень). Оч. понравились по ощущениям намного эластичнее и мягче. Заплатил 150грн. Проехал 20тис. (лето-зима-лето) всё супер, на ощупь как новые, не искрят, не троят. Когда выкидывал стоковые, они на ощупь были почти как пластик. Если нужно фирму, посмотрю на проводах и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-209487
воть магазинчик с сумами
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-209507
Тоже взял Американские какието силиконовые (фотку упаковки могу выложить если надо)
поменял по тому как на одном конце со стороны свечи не помню уже какой патрон отдельно от провода был, но машина ездила и не троила
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-215148
Всем привет! Выручайте в выборе проводов!!!!!!
10 тыс. назад поменял свечи и провода (свечи НЖК, провода оригинал)
провода и свечи 3 из 4 в мусор - попробивало на свечи.
Забежал сегодня в один магазин, говорят свечи есть ЖМ на опеля и ланоса и провода не возим - нету сейчас нормальных.
настроения совсем нет, думал хоть годик откатаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243395
Я поменял на 80т.км (хлопать на газу начала). Покупал
Цена 120грн. Упаковка оригинал "GM" на проводах надпись - походу стоковые.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243427
Як це?
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243489
На 1,4 скорее всего сенсовские подойдут, и с той же десятины. На моем 1,6 уже второй год служит Тесла-без нареканий, да и цена около 130 грн приемлема.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243514
Согласен с вами! И в часности за цену, так как меня чет не прет выкладывать 450рупий за NGK!
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243520
Як це?
Это когда с насвечника искра проскакивала по свечи вниз - на ней остаются чёрные пробитые полоски
Основных причин выхода из строя свечей две. Первая - естественный износ свечи зажигания. В результате воздействия высоких температур, агрессивных газов и электрической дуги происходит изменение формы электродов и увеличение межэлектродного промежутка. Вторая – закорачивание изолятора свечи токопроводящими отложениями («пробой») и, как следствие, отсутствие искры между электродами. С первой проблемой производители свечей успешно боряться применяя износостойкие тугоплавкие электроды, которые не подвержены разрушению при воздействии высоких температур, а так же применением нескольких боковых электродов: искра «бегает» по кругу и равномерно изнашивает их. Такие свечи целесообразно применять на авто с большими интервалами по замене свечей, но из за своей конструкции и материалов они дороже. Проблема «пробоя» свечей зажигания очень актуальна в нашей стране из-за применения некачественного топлива, доля которого, по некотоым подсчетам, составляет до 90% от всего реализуемого бензина. На изоляторе при сгорании образуется токопроводящий слой, который практически не удаляется. Это приводит к нестабильности искры и пропускам воспламенения. Подобное явление особенно значимо для современных автомобилей выполняющих нормы ЕВРО по экологическим показателям и работающих на обедненных смесях (требующих для воспламенения мощной искры).Т.о. можно сделать вывод о том , что свечи зажигания выходят из строя по причине пробоя, так и не успевая износиться. И покупка свечей с несколькими электродами или платиновым напылением вместо обычных свечей – выброшенные деньги. Целесообразней каждое ТО ставить новые свечи обычной конструкции и средней ценовой категории, чем через ТО свечи с «высокими» технологиями, которые не работают в условиях России
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243593
Новые свечи каждое ТО :shock:
Не могу понять,живу в Украине,заправляюсь там же где и все. Родные А17ДВРМ прошли у меня 40 тыщ! Сменил их потому что уже как-то неудобно перед движком стало :),хотя работали отлично! Подарил их товарищу,он на них еще ездил. Поставил себе BOSCH WR7DC которые благополучно отходили уже более 45 тыщ и продолжают исправно работать :!: Вот думаю менять их или хай дальше трудятся :? Единственное беспокоит что когда свечи стареют и у них повышается сопротивление и возможно возрастает нагрузка на модуль... А так работают отлично. И провода еще родные (85 тыщ)... Нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243651
Я не хочу ничего никому детально доказывать! Сам был бы рад хоть 30 тыс на них покататся. Но за 10 тыс на новых проводах и свечах 2 из них были вот в таком состоянии:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243658
Поменял проводана 25000 (было подозрение, что что-то с ними не в порядке), поставил американские с силиконовыми наконечниками 40 грн., только на 1-й цилиндр чуть длинноват, в темноте проверял не светяться.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243773
Американские - это какие(производитель)? Если "Жан Море" - тебе их максимум еще на 25 тыс. хватит. Да и цена в 40грн. смущает, ибо стоковые у диллера в закупке стоят чуть больше. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-243856
Ставил стоковые "GM" полные отстой - проехал 500км и начали давать пробой, сразу же взял 19$ "Janmor" и качеством полутьше, и помягче + каждый провод соответствует нормальному сопротивлению 2,5;3,5;4,0;4,5 Ом, не то что на "GM" гуляли от 1,5 до 5,7(+жосткие и вобще не понравились)
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-284484
Тож думал поменять, узнавал за NGK - 430 грн., пока передумал.
Это ты где такие цены нашел????????
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-285264
Мои (родные) 100 тыс. и нареканий нет. До сих пор езжу. Предлагают сменить на силиконовые, но что-то не очень охота.
https://lanos.com.ua/topic/8929-vysokovoltnye-provoda-kakie/#findComment-287764
