Стуки в рулевом
Здается мне мил человек, что стучит у Вас не рейка. Я вон перебрал свою сам и забыл про стуки.
Кстати втулка у рейки одна. С другой стороны рейка держится в червяке и поджимается сухарем. Есть еще ползун, который чаще и стучит.
Втулку меняем, ползун меняем, или,что даже лучше, подставляем под родной фольгу :wink: , рейку смазываем, собираем, подтягиваем. И ездим наслаждаемся новой машиной. :yahoo:
Не знаю что у вас там на сенсах, но когда я свою снятую вертел, мне стало плохо, люфты у нее были везде где только можно, там где болты крепления тяг - люфт был во все стороны какой-то можно, сменив рейку - забыл.
да и.. очень просто стучать могут шаровые, маленький легкий люфт - а ощущение что вот вот руль отвалится на мелких ямках, не говорю уже о умершей шаровой.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-402079
Не, это явно рулевая так как отдает в руль и очень уж слышно что как раз напротив идет балтанка этой рейки, особенно на маленькой скорости по ямкам. Вот наверно закажу за 1800 рейку оригинал корея с рулевыми тягами в сборе. Человек гарантию должен дать, конечно не знаю может ее и хватит на 5000 км и все. Но самому нет возможности снимать рейку, нет ни и инструмента, вообщем-то и особого желания, так как не мастер я мало ли чего напорчу да и втулку поди знай какую туда втыкать.
Скажите кто менять на новую рейку оригинал корейскую, ходит?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-402217
Проходил техосмотр. При проверке тех. состояния авто техник покрутил резко рулем вправо-влево, появился небольшой стук - сказал устранять. ТО не прошел (деньги ментам не плачу по принципиальным соображениям, да и дорого у нас - на лапу 500грн.) Приехал в гараж, потягал я рулевые тяги вверх-вниз и обнаружил люфт и этот стук. Снял и разобрал рейку. Она GMовская. Втулка живая (люфта нет), сухарь на очках по виду не сработаный. Регулировочный болт не трогал. Набил литола (была сухая), собрал все назад, поставил, но стук все равно остался при шатании вверх-вниз рулевых тяг.
ВОПРОС: Что посоветуете - подложить под сухарь фольгу, заменить сухарь, подрегулировать регулировочным болтом, ... ваши варианты?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-405290
Суду усё ясно.
По поводу мента, - он, таки, прав. Но на гарантии Васадзе говорят что это нормально.
А как устранить? Читай форум. Тута уже стоко наваяли. Короче, меняй втулку, особенно если она металлическая. Что бы не далал, - бу стучать. К стати, при разборке колонки обрати внимание на саму рейку (с правой ее стороны, где втулка) нет ли там концентрических колец поперек неё. Ежель есть - втулку вон! Литолом лучше не мазать. Особенно нинешним. Им только возы чумакам мазать, шоб не скрипели. И то до первого дождя. Тама надо шото композитное или с графитом.
А бабки ментам... последнее дело. Ибо, мент птица гордая - пока не пнешь, не полетит.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-405296
Суду усё ясно.
Должно хватить регулировки пары шестерня - рейка, пробег как я понял небольшой. литол рулит, графитка от тепла течёт и стирает рейку как алмазная пыль, вода в рейку не попадает и литолу не вредит, если пыльник целый.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-405800
Ребята!
Где-то с 22000 в салоне моего авто, вроде бы как из-под торпеды в районе рулевой колонки, начал раздаваться стук (клацание). Стук не постоянный, а периодический, разовый.
Сейчас на спидометре 26500. Стук начал проявляться чаще. От качества дорожного покрытия, вроде, не зависит.
Надоел уж больно, а мои попытки отыскать источник результатов не дали. Авто с гидроусилителем.
Может кто помочь и подсказать, что это может быть?
Змінено користувачем Lyoka
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409193
ради интереса попробуйте перевести регулятор температуры (крайний слева)в какое нибудь из крайних положений..изменения будут или нет?
п.с. долго страдал подобной проблемой, и неожиданно для себя нашел причину <_<
Змінено користувачем txdriver
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409214
Вполне может стучать рулевая рейка. Особенно ее слышно, если при повороте колесо попадает в ямку. Стук как бы двойной.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409225
To txdriver
... и что это была за причина? в чем ее суть?
х.з. сам незнаю, предположительно барабанит заслонка перекрывающая радиатор печки..
п.с. возможно у вас что-то другое, звук напоминает биение пластмасса об металл или в этом роде..
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409227
To domovoy280871
после вычитаного на форумах тоже сделал такой вывод, но стук рейки, я так понимаю, должен быть постоянным, а здесь он разовый
To txdriver
Спасибо за ориентир! :) завтра поробую проверить. А оно как-то лечится?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409228
To txdriver
думаю, что без снятия торпедо тут не обойтись :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409233
у
и
имхо разные причины.
По первому может быть вот что:
ослабление затяжки гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг
Ослабление крепления рулевого механизма
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
крушение натяга пружины рулевого механизма
по второму - зря вкладыш ползуна не поменял, может быть из-за него. Втулка рейки какая? Как люфт проверял? Раз снимал, надо было менять на фторопластовую...
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409791
один умный человек говорил, что печка в ланосах крепится на какую-то хлипкую пластмасску, которая со временем может провиснуть и стучать
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409794
+1 у меня тоже стучал радиатор печки на всех неровностях и еще дребезжала металлическая защелка, которая должна была держать этот радиатор - как только поборол эти стуки, стало слышно как стучит рейка, но это даже по рулю ощущается - на неровностях стучок отдающийся на руле, кроме этого скрипит пластик, шум подшипника, что не день, то праздник блин, уберешь одно - появится новое :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-409995
Два дня рысачил по дорогам киевской области, крутил то в одну, то в другую стороны регулятор температуры печки...
Изначально посторонних шумов и стуков не слышал. Когда преодолел 200 км рубеж услышал "клац"... :blink: еду дальше... ничего... снова - "клац"... :blink: - и хрен его знает откуда! :angry: где-то из-под ног - точно! Но откуда именно?! :wacko: и клацание, повторюсь, разовое, напоминает звук удара пластмасы о пластмасу
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-410682
Проверь состояние "бинокля" на рейке и сайлентблоков на рулевых тягах. И еще-а нет ли на машине пыльников окон через которые проходят рулевые тяги?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-410720
Пыльники есть :) А какое они могут иметь отношение к стуку?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-410954
У меня лепесток пыльника загибался рулевым наконечником и при ходе колеса вверх и небольшом вывороте колес однократный щелчок был на всю улицу! Хотя вроде там резинка но на холоде она дубеет видимо...потому что в жару звука не было...попробуй укороти лепестки со стороны салона немного..
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-411084
НЕМОГУ ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ КРИПЛЕНИЯ РУЛЕВЫХ ТЯГ К РЕЙКЕ КУЧУ КЛЮЧЕЙ ПОЛОМАЛ ПОМОГИТЕ КТО КАК ЕЕ ОТКРУЧИВАЛ
Не надо дублировать один и тот же вопрос в разных темах. Кроме того-в соседней теме Вас
отключить Caps Lock при написании сообщений. Будете продолжать в том же духе-получите предупреждение. Читайте Правила форума. /Sash_O.
Змінено користувачем Sash_O
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-413888
надеюсь, фиксирующую пластину снял? :rolleyes:
момент затяжки там большой, надо длинным ключом (30 см и длиннее) отворачивать, и заворачивать им же, изо всей силы.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-413900
Китайскими ключами лучше не пробовать! :joking:
To SEKoS - не дублируйте вопрос.
Я откручивал торцевой головкой, и вороток 40 см... :blink:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-413904
И головка на 15 и планку снял и рычаг что машину поднимаю а сорвать немогу
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-414782
либо мало каши ел, либо не в ту сторону крутишь :rolleyes:
кстати, у меня болты на 16, а не на 15.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/7/#findComment-414903
